Автор Тема: Колекцията на Gogo55  (Прочетена 23793 пъти)
Re:Колекцията на Gogo55
« Отговор #30 -: 02 Януари 2012, 22:30:12 »
Нанасяш първия слои боя и след като изсъхне нанасяш по-тъмна и я забърсваш,така тя остава само във фугите.
Gogo55
« Отговор #31 -: 02 Януари 2012, 22:59:55 »
Цитат на: CaLLlo link=topic=3497.msg69845#msg69845 date=1325536007
Долу в ляво гледам една тухла ти е паднала ... само да не се срути всичката зидария ...  ;D (Image removed from quote.)
Това щото е първа бройка и се чудех с каква сила да бъде лазера и я променях опитно, така че да не реже, а само да гравира. Втората бройка вече стана перфектна, а тази тухла от първата бройка ще се скрие най-вероятно в релефа, или просто ще си я залепя.Тунела го направих електрически и според книгата височината е 88мм., ширината е 100мм. Ако има някъв проблем с влаковете /не могат да умерват дупката на тунела/ винаги може да променям размера, и да го направя такъв какъвто трябва да е.За сега тези размери са точно по книгата, а като го пусна на макета то ще се види дали са точни. Надявам се Юри Ботев да е написъл най-правилния размер и да не потъна с две парчета шперплат :dance1:.
Nikibmw
« Отговор #32 -: 03 Януари 2012, 20:02:43 »
Добре дошъл! :hi:
Gogo55
« Отговор #33 -: 08 Януари 2012, 15:08:06 »
Добавих тежести на моя BR80 от стартовия сет. Преди тежестите беше много зле и дърпаше със зор 5 до 8 вагона. Сега след тези добавени тежести от рибарския такъм си дърпа спокойно 8 вагона и пита за още. Не се изправя на задни гуми, и с две думи стана много по добре.Тежестиге ги полях със лепило момент за да се фиксират неподважно.
  • Публикации: 2390
« Отговор #34 -: 08 Януари 2012, 16:12:14 »
Честито.
Това с лепилото е доста опасно - има лепила, които размекват и изкривяват пластмасата, макар и да не са за пластмаса. И в такова количество след един ден корубата е за боклука ...
София 70
  • Публикации: 621
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
« Отговор #35 -: 08 Януари 2012, 21:17:52 »
дано не си прав ,но наистина има агресивни лепила.Аз бих използвал поксипол епоксидна смола.
Gogo55
« Отговор #36 -: 08 Януари 2012, 22:54:05 »
Ацетона в голямо количество разтваря пластмасата, това е напълно нормално и законно, спор няма-знам. Локомотива е в идеално състояние и няма място за притеснения. Просто съм сложил съвсем малко лепило и на порции  което не е фатално в този случаи.На снимката изглежда че едва ли не е полято и съчмите плуват в лепило но не е така, използвал съм и пластилин за фиксацията им една спрямо друга, а лепилото е само отгоре тях на съвсем тънък слои колкото да захване "трупчето" от съчми и пластелин да не се размърдва в корубата.Пропуснал съм това за пластелина и лепилата на ацетонова основа в горното си мнение щото си мислих че се знае от всеки. Иначе пластелина се вижда на снимката как кафенее под лепилото в двата края. Използвах това лепило защото е подобно на нашето прома.Остава полу твърдо като гума, не се залепва на твърдо, и може лесно да се премахне при нужда.
« Последна редакция: 08 Януари 2012, 23:23:20 от Gogo55 »
Gogo55
« Отговор #37 -: 10 Януари 2012, 11:36:22 »
Днес получих последната пратка от няколко вагона, и с това реших да приключа на този етап със увеличаването на подвижния ж.п. състав. Може би ще взема само още няколко открити платформи за трупи защото ми са само две.  Всичко ми е на фирмата пико,  ІІ и ІІІ епоха, администрация основно DR, локомотивите-8бр., вагоните-63бр. и са само двуосни. Следва сега да започна и да си направя подходящия макет където това всичкото да се движи, а аз да си играя.
Nikibmw
« Отговор #38 -: 11 Януари 2012, 11:23:54 »
явно имаш голям мерак , бързо напредваш  :drinks:
Gogo55
« Отговор #39 -: 11 Януари 2012, 14:35:58 »
Цитат на: Nikibmw link=topic=3497.msg70582#msg70582 date=1326273834
Мерака е голям, даже огромен.Днес направих и първата от трито предвидени маси на който ще разположа макета.
niki
« Отговор #40 -: 11 Януари 2012, 17:43:42 »
 :good: :good: :good:Kолкото повече такива постове/ от различни колеги разбира се/ толкова по добре. Успех :hi: :drinks:
Gogo55
« Отговор #41 -: 16 Януари 2012, 02:14:52 »
Направих клипче на една композиция в движение по време на играта тази вечер. Поставих камера на последния вагон.Композицията е от EL44 и 11 цистерни.
http://www.youtube.com/watch?v=3WoWOk0rEZA
Шума от клипа е доста силен и зловещ, реално си е по нормален.
« Отговор #42 -: 16 Януари 2012, 09:52:49 »
Няма страшно.. Трябва грохот... Къде си видял безшумен влак?  ;)
Gogo55
« Отговор #43 -: 20 Януари 2012, 02:33:37 »
Цялата ми колекция по композиции снимани от по близко.
Всичко е на PIKO ГДР , произведено е 1965-1980г. Епоха ІІ и ІІІ, администрация основно DR. Всичко се движи и е добре запазено.
Сори за качеството на снимките, но апарата ми е на 7г. стар, и в стая без допълнително осветление може толкова.
  • Публикации: 6711
« Отговор #44 -: 20 Януари 2012, 09:44:59 »
 :good:
