Автор Тема: Стрелки - самоделки  (Прочетена 34098 пъти)
Re:Стрелки - самоделки
« Отговор #15 -: 23 Януари 2013, 10:02:10 »
Страхотно е станало!
« Отговор #16 -: 24 Януари 2013, 11:40:59 »
Всъщност идеята на стрелката е да се размножи, във вид и геометрия според моето желание:
« Отговор #17 -: 24 Януари 2013, 13:22:04 »
Точно си мислех да те питам с какъв градус е стрелката и съответно с какъв радиус? Явно ги правиш за да паснат на някаква твоя идея. Какви траверси смяташ да използваш за скара на стрелката?  :good:
« Отговор #18 -: 24 Януари 2013, 19:57:31 »
Цитат на: nilfe link=topic=3532.msg86006#msg86006 date=1359026524
Радиусът беше замислен и размерите изчислени за 500 мм. Като я рисувах на хартия (и след това като я правех) при езиците кривата стана по-плавна, след това има малко по-голяма кривина, като в най-кривото място радиусът стана около 465. Отклонението и по идея, и на практика е 15 градуса при сърцето. Кривата стрелка беше замислена с вътрешен радиус 450 и външен - 500. Освен това исках да се събера в определен габарит, както и да постигна определено разстояние между двата "коловоза", без да има ясно изразен прав участък в кривата. Така че накрая вътрешната крива я увеличих на около 465 (в най-кривия участък), външната част - колкото дойде! След това ще има продължение, пак около 465 мм.
Траверсите - не е ясно. От начало мислех метализираните да са по-малко, като на филмите. След това сложих още, така че всяко парче релса да е запоено поне на две места, определено така става по-добре. Има още две траверси за запояване. Останалите - или от гетинакса, или от оригиналните от флексовете. Като стигна до четката ще се види.
Като цяло - целта беше да си направя стрелки според нуждите, а не да измислям трасе според стрелките.
« Отговор #19 -: 25 Януари 2013, 00:09:46 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=3532.msg86014#msg86014 date=1359050251
Ако знаеш това колко много ми хареса. А стрелките са станали екстра.
« Отговор #20 -: 25 Януари 2013, 08:20:12 »
Мите , ако зависи от мен - призът е твой !
« Отговор #21 -: 29 Януари 2013, 10:50:53 »
Стрелките придобиха свойството "размножаване". Във вида от снимките - по една стрелка на вечер се прави с кеф.
Като (ако) направя някоя до край (траверси, задвижване, баластра, боя ...) ще допълня снимките.
  • Публикации: 2006
« Отговор #23 -: 31 Януари 2013, 22:12:02 »
Страхотно :) преди години така гледах подобни нещa само на хобисти в Германия.  :hi:
« Отговор #24 -: 31 Януари 2013, 23:04:42 »
Страхотно се получава. Разкажи как си го направил това задвижване.  :good:
  • Публикации: 2035
« Отговор #25 -: 01 Февруари 2013, 00:14:45 »
 :clapping:Браво! Много е ефектно! :hi:
  • Публикации: 2006
« Отговор #26 -: 01 Февруари 2013, 07:37:21 »
:) къде и как може да се види на живо
« Отговор #27 -: 01 Февруари 2013, 09:05:49 »
Задвижването е с моторче. Целта беше да стане с налични и подръчни материали, на цена под 10-те лева (или 35?) от Конрад. Разбира се трудът не го броя, но прототипът стана за по-малко от час с всичките проби и грешки.
Моторът е Мабучи, RF500TB 18280, след това три предавки - 12/58, 12/64, 12/70 - последното е само сектор (числата са ориентировъчни, може да съм сбъркал броенето на някое зъбче). След това една "пружинка" - телче което задвижва стрелката. Разбира се почти целия механизъм е готов - доста добра пластмаса, много хитро направено пластмасови оси, сглобки и т.н. Качеството на материала - конструкцията, колелцата, моторчето - по моите разбирания не отстъпва на това от CD-та, локомотиви и т.н. По моите спомени за около 8 лв си бях купил нещото, от което е задвижването. Като си купя още десетина бройки ще го напиша какво е, до тогава не бързайте да изкупувате играчките на децата - там нещата не са достатъчно качествени.
Предавката е около 1:150, при изброените материали няма никакви проблеми със мощност, въртящ момент и т.н. силови характеристики. Пълното превключване на стрелката става за 1.5 - 2 секунди, това на филмчето е една идея по-бързо. Най-бавното движение става при 0.5 волта и ток около 30 мА. Над 1 - 2 волта (под 1 секунда за превключване) не му трябва.
Следва: контакти - за изключване в крайно положение, захранване на сърцето, състояние на стрелката и т.н., както и електрониката за управление.
« Последна редакция: 01 Февруари 2013, 09:47:45 от mitko0888 »
« Отговор #28 -: 03 Февруари 2013, 15:17:52 »
Крайни изключватели - готови. Също така и два независими контакта за положението на стрелката - единият захранва сърцето, другият - да има. Може и централизация да дигна някой ден, като стане гарата.
За съжаление механиката в момента е 9 лв...
« Отговор #29 -: 13 Февруари 2013, 22:55:25 »
Тъй като  вече се сдобих с нужния брой задвижвания, мога да покажа и от къде са механизмите (за който не е разбрал до сега).
Glade Sense and Spray:
Цена - 8.99 лв. Освен това, което е предназначено за стрелките, ще ви останат: самият спрей (продава се за около 6 лв), както и две добри АА алкални батерийки - Кодак или нещо друго.
Използва се основата, пружинката от контактите за батериите и крачетата за завинтване на основата. В някои екземпляри моторчето на е Мабучи, но е подобно и работи по същия начин.
С малко ръчен труд:
За доработката на задвижващия лост, както и изработката на контактите, вече писах.
« Последна редакция: 14 Февруари 2013, 10:45:03 от mitko0888 »
