Автор Тема: Piko VT135 062 - пълна промяна  (Прочетена 13861 пъти)
ram6505
Re:Piko VT135 062 - пълна промяна
« Отговор #15 -: 21 Септември 2012, 19:33:00 »
Какви са диодите?
  • Публикации: 2390
« Отговор #16 -: 21 Септември 2012, 21:05:12 »
Цитат на: ram6505 link=topic=3947.msg81950#msg81950 date=1348245180
Какви са диодите?
От светещите ленти. Топло бял и червен.
  • Публикации: 2390
« Отговор #17 -: 23 Септември 2012, 10:08:09 »
Преди и сега:
Имаше цели 12 очички за гримиране. Ама стана по-добре:
София 70
  • Публикации: 621
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
« Отговор #18 -: 23 Септември 2012, 10:28:53 »
Mитко , не се виждат снимките.
  • Публикации: 2390
« Отговор #19 -: 23 Септември 2012, 10:32:37 »
Цитат на: София 70 link=topic=3947.msg81974#msg81974 date=1348385333
Нещо picbg в момента го няма, иначе са си там. Като си оправят сайта ще се покажат.
JesusBlack14
« Отговор #20 -: 23 Септември 2012, 19:19:39 »
ПФФ, не искам да гледам моята вече  :lol: Шегата настрана, нямам думи  :hi: :hi:
ram6505
« Отговор #21 -: 23 Септември 2012, 20:31:48 »
Благодаря ти!
  • Публикации: 2390
« Отговор #22 -: 26 Октомври 2012, 10:40:54 »
Във връзка с днешния национален празник реших да публикувам една моя малка радост, свързана с този мотрисен влак.
Електро проводящ куплунг. Моторният вагон е двуосен. Поради дългата база е възможно двете оси да попаднат на място, в което едно от колелата остава без контакт. Въпреки увеличеният вертикален ход на едната от осите, поради равномерното натоварване се оказа че има проблем. Това се получава само при БАВЕН ход, което обаче с моята мотриса е напълно нормално - влизане в гара, потегляне, преминаване през стрелките БАВНО. Затова меракът ми беше да използвам и колоосите на другия / другите два / вагона. Един вариант беше с куплунга на Роко - видя ми се много голям и грозен на малки вагончета ... Може би добре се крие между два допрени пътнически вагона, но на някои снимки с двуосни вагончета не ми хареса. Друга опция беше двупроводния куплунг на Wiessmann, но като нямаше как око да види и ръчичка да пипне - прескочих и този вариант. Така стигнах до извода че "направи си сам" ще свърши работа. За разлика от румънските конструкции, моите куплунзи се слагат в NEM шахта (вече си я бях направил) и с КККинематика.
Въпреки че куплунзите са два различни (мъжко - женско), това не е проблем за този мотрисен влак.
Изглед отстрани:
И отгоре:
Разбира се жиците ще са по-тънки и по-гъвкави от тези на снимката. Като цяло резултатът доста ме радва. Куплунгът държи повече от достатъчно здраво при нормално движение, може да се разкача за прибиране на влака в кутията или за промяна от дву- в три- вагонна композиция, достатъчно е незабележим (женската част) за движение на самостоятелен моторен вагон. Разбира се не може да се разкача автоматично, но за целта това не е проблем.
С това май този влак е готов. Има да се довършат някои неща на третия вагон, но те вече са направени и не се очакват  проблеми.
« Последна редакция: 26 Октомври 2012, 10:58:36 от mitko0888 »
« Отговор #23 -: 26 Октомври 2012, 11:22:31 »
Мдааа, не се бях замислял за "контактния проблем" така както го описваш ти...
Ще трябва и аз да направя нещо такова за моя влак, също с три броя в нюанси на червеното.
  • Публикации: 1164
« Отговор #24 -: 07 Ноември 2012, 12:51:27 »
Отлична работа по възстановяването! Поздравления!  :good:
  • Публикации: 2390
Re: Piko VT135 062 - пълна промяна
« Отговор #25 -: 06 Ноември 2018, 09:15:23 »
Заради питане в една друга тема, слагам пресни снимки на самоделната кинематика, който работи безотказно повече от 6 години. Всичко е правено от подръчни материали - PVC (твърдо) 1мм, винтче, даже две, и пружинка (която е проблем). Шахтата за куплунга е от някакви тънки пластмаси, облечени с ламаринка.
При изместване:
Всъщност тук важното е от долната страна - две опори в ъглите, заради които куплунгът се изнася напред, както и две пластинки да не изпада надолу при бутане.
Отвън се вижда само това
Закачен с управляващия вагон. В него е готовата кинематика на Роко за преработка на къси вагони. Другата самоделна, от един Пико кит, която е  по-нагоре в снимките от предишните постове, остана за един трети вагон, междинен, ако има много желаещи мотрисният влак става с три вагончета. (поне на моя макет).
« Последна редакция: 06 Ноември 2018, 09:17:36 от mitko0888 »
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #26 -: 07 Ноември 2018, 17:11:48 »
Много добро!  Благодарности, че го споделяш!  :hi:
« Отговор #27 -: 07 Ноември 2018, 19:39:59 »
Ако някой ден решиш да ги цифровизираш,
ето ти "звук и светлина"... пардон, интериор и екстериор:
https://youtu.be/pvx39kbQpDE
плюс свирката и звука на двигателя разбира се!!!
(от 1 Мин.) :hi:
  • Публикации: 2390
« Отговор #28 -: 07 Ноември 2018, 19:52:38 »
Няма да ги цифровизирам, но обичам да си ги гледам на филмчета. Мерси.
