Автор Тема: Какво е FCS и как работи | What is FCS and how does it work  (Прочетена 14597 пъти)
Dispatcher
  • Administrator
  • Публикации: 79
The company and it's products can be found at:
Производителя и неговите продукти можете да намерите на адрес :
http://www.faller.de/start.php?lang=dt&naviUp=0&naviDown=0
The concept is very simple. Each road vehicle is fitted with a motor powered by a rechargeable battery and a steering arm to guide the vehicle around roads. The arm carries a small magnet that follows the path of a steel wire underneath the road surface.
Концепцията е много проста. Всяко пътно превозно средство съдържа мотор, захранван от презареждаща се батерия и чупещо се рамо, което направлява превозното средство по пътя. На рамото е прикрепен малък магнит, който следва пътя на стоманена жица под пътната настилка.
What about the electrical point of view:
Нека погледнем и електрическата схема:
The circuit shown above is the ‘standard’ circuit found in most vehicles.
Показаната горе схема е стандартна използвана при повечето превозни средста.
The reed switch is used to stop the vehicle over a suitable magnet:
Рийд ключа (стопер) се ползва за спиране на превозното средство върху специален магнит:
Many vehicles have a resistor connected between the battery +ve and the reed switch/power switch/motor. This is to reduce the speed of the motor.
Много от превозните средства имат резистор свързам между положителният полюс на батерията и стопера на превозното средство. Служи за да намали оборотите на двигателчето.
The circuit shown above is a revised circuit that provides two LED brake lights that come on when the reed switch is activated to stop the vehicle.
Схемата показана горе е преработена, като осигурява два светодиода за стопове, които светват когато стопера е активиран.
Sample video can be found here:
Примерно видео можете да намерите тук:
http://youtube.com/watch?v=1bBNgqbFdqw
Some technical information:
Малко техническа информация:
 1/87th scale
Minimum radius (for bus)
 13m
Recommended distance between guide wires (opposite direction)
 4.6m
Minimum distance between guide wires (same direction)
 0.35m
Minimum radius (supplied)
 16m
Maximum operational gradient
 Note
Vehicle speed
 70km/hr approx.
Note : Gradient is not a scaleable quantity.
Source :
Използуваните линкове:
http://wsim.cs.ehime-u.ac.jp/~shimizu/fallercar1/faller01E.html
http://www.midlandred.info/faller.shtml
« Последна редакция: 15 Септември 2007, 19:17:20 от Dispatcher »
  • Публикации: 6711
Re: Какво е FCS и как работи | What is FCS and how does it work
« Отговор #2 -: 21 Март 2008, 13:38:15 »
Eто един линк към макета на Джони - изцяло на филмчета го представя и има движещи се автомобили и т.н. по улиците,но ми се струва че много рязко взимат завойте  ;D
http://www.welkomopmijnwebsite.nl/johnny/
вярно че е в "N" но доста грубо се движат и влаковете...но пък мащаба на автомобили решава проблема с движението им.Доколкото разбирам се задвежва от един двигател всичките , като те явно носят само магнитчета , а под уличното платно се движи основната система която ги тегли.За това се получава грубо но пък е хитро и лесно изпълнимо.!
кликнете от заглавната страница долу в дясно за увеличение на схемата.
« Последна редакция: 21 Март 2008, 13:45:20 от pach »
Maktub
« Отговор #3 -: 08 Юни 2008, 04:54:24 »
Сега го забелязах това линкче. Наистина, особено автобусите се движат доста дървено, независимо,че движението на автомобилчетата горе-долу се ядва. Проблемът наистина идва от магнитчето, което води съответното возило и което, ако е по-длго, понякога прави доста интересни замятания. Така в първия клип задницата на един автобус се движи малко като луда крава, а в седми клип се вижда една количка, която се е обърнала странично, но въпреки това продължава да се движи по пътя си  ;D А що се отнася до влаковете, ми той ги е набримчил га че са сите ице до тежеве...
DJ
Re:Какво е FCS и как работи | What is FCS and how does it work
« Отговор #4 -: 13 Септември 2009, 23:34:10 »
Не съм много компетентен за влаковите модели, но имам известен опит в автомобилите. Причината за кофтия резултат е във малкия радиус на завоите. Ако се увеличат малко ще изглеждат по-естествени. Крайния резултат обаче по никакъв начин обаче не на намалява възхищението от работата на автора. Все пак аз и толкова не съм направим.
« Отговор #5 -: 21 Октомври 2010, 15:51:03 »
Един от най-разпространените начини за разклоняване на трасетата от "FCS ":
Един от най-разпространените начини за "СТОП" по трасетата от "FCS ":
 И тук разбира се има "диспечер" и управление:
G_GROZ
« Отговор #6 -: 12 Януари 2011, 06:44:18 »
По Нова година, някой е купил от Малкия ЦУМ, предлагания там стартов сет на FALLER CAR SYSTEM с червен автобус/не помня марката/. Ако щастливия собственик е някъде тук, да сподели. Ако не може да се справи, да го даде - няма да му го върна :sarcastic:
