Макетиране и техники на макетирането | All about layouts
Похвалете се с вашия макет | Show us Your layout
Макетът на Zong (Петър)
Страници: [
3
4
Тема: Макетът на Zong (Петър) (Прочетена 18378 пъти)
zong
Гост
08 Декември 2013, 12:59:49 »
Ето, че след като жената реши да ми отпусне 2 кв.м, реших и аз да започна макет. Макетът е 117х204см, ноооо колкото толкова ... И така, започнах с изработването на масата, което ми отне половин ден.
Лакиране на OSB-то
След няколко часа вдигане на шум със зегето се получи това:
Макетът трябва да е на 2 части, за да може да се мести лесно (все още живеем под наем
И в крайна сметка се получи това:
И сега имам въпрос към врелите и кипелите в хобито. Пнеже прокетът ми е това:
Някак си не ми допадат наклоните на жп линиите, т.е. слизания и изкачвания и понеже много исках да си направя мост, съм си набавил стиропор 10 см дебел, който мисля да положа върху цялата маса. А въпросът ми е:
Идеята със стиропора добра ли е и трябва ли да очаквам някакви трудности? Избрах този вариант и защото, за стрелките мисля да взема пиковските механизми за монтаж отдолу и така ще мога да ги вдълбая в стиропора, а и езерото ще е по-лесно да го издълбая, отколкото да правя някакъв повдигнат ландшафт. И още: за полагане на релсовия път ще ползвам пиковски релси и мисля да ги положа върху корк, залепен върху стиропора.
КЖМ - България
Публикации: 4783
Направи си сам и ще ти олекне! HO,Z Само БДЖ
Re: Макетът на Zong (Петър)
Отговор #1 -:
08 Декември 2013, 13:45:17 »
Нямаш проблем със стиропора!
Всичките ми макети са върху стиропор!Много е удобен и лек,лепиш с ц-200 и нямаш ядове!
В какъв мащаб ще е макета?
Публикации: 1164
HO, София
Отговор #2 -:
08 Декември 2013, 14:09:07 »
До тук много добре - основата и плана ми харесаха!
Няма проблем да ползваш стиропор.
Добре си се сетил, че можеш да го издълбаеш.
Единствения проблем май ще бъде в зоната,
където се съединяват 2-те части на макета.
Помислил ли си за релсовия път:
Как ще става напасването и ел. връзки?
Последна редакция: 08 Декември 2013, 14:12:35 от bategojko
zong
Гост
Отговор #3 -:
09 Декември 2013, 09:17:28 »
и благодаря за отговорите. Макетът ще е в Н0. Малко му е малка тая площ, но с толкова разполагам. А относно напасването: ел. връзките не ме притесняват, обаче напасването ме притеснява. Но още не съм стигнал дотам, понеже не съм набавил всичкия необходим реслов път, имам една част само. Надявам се тая или другата седмица да го поръчам, зависи как са финансите, защото освен релсовия път трябва да поръчам и управлението на стрелките. Няма как на по-късен етап да ги добавя, понеже съм ги замислил с монтаж отдолу.
КЖМ - България
Публикации: 4783
Отговор #4 -:
09 Декември 2013, 18:07:59 »
За напасването няма да се притесняваш!
Нивелираш двете плоскости,правиш разглобяема връзка помежду им!
Когато станат като едно,лепиш релсите една срещу друга и нямаш ядове!
После при повторно сглобяване на макета те си идват една срещу друга!
Остави 1-2мм разстояние,там като минава влака тропа като истински!
Успех!
+1/-0 оценка за този пост
l-donovan
Jr. Member
Публикации: 73
DB,BDZ 4-5-6 epoha HO
Отговор #5 -:
10 Декември 2013, 14:10:21 »
Хубав макет,си замислил въпреки,че и ти като мен не разполагаш с много място за НО!А имам един въпрос:Защо се лакира плота?(за защита от влага или ?)
zong
Гост
Отговор #6 -:
10 Декември 2013, 15:03:55 »
Ами OSB-то е най евтиният боклук, който може да се намери като плот и го лакирам: 1. Защита от влага 2. Защита от гадинки
А относно макета: може би за последните 6 месеца четене и събиране на инфо, направих около 35 различни варианта и накрая се спрях на този, понеже исках хем да има двоен релсов път, хем разнообразни стрелки, хем нещо като две гари, за да може поне да се създава впечатление, че влакът тръгва отнякъде и пристига, а не си гони опашката както се получава при овалните макети. Относно разнообразието на стрелките: това ми е един вид гъдел да направя автоматизацията, евентуално планиране на маршрути + управление, а и инвестиция в бъдеще, ако заживеем някъде на по-широко и ми се отвори възможност за по-голям макет. Към масата могат да се добавят модули съвсем спокойно, но нека да видим какво ще излезе и докъде ще стигна
КЖМ - България
Публикации: 4783
Отговор #7 -:
10 Декември 2013, 18:11:41 »
Ако не си "затънал" в НО и си в началото,по-добре мини в ТТ или N!Аз съм в Z,още по-дребно,на малко площ правиш чудеса!
zong
Гост
Отговор #8 -:
10 Декември 2013, 18:13:24 »
Направо съм "потънал"
ritchie
Гост
Отговор #9 -:
16 Декември 2013, 14:06:05 »
Съвет от мене !
Предвиди възможност за последващо (бъдещо) разширение на масата,
защото от собствен опит знам, че колкото и място да си превдидил, то
обаче никога не стига за това, което ти се иска да направиш (побереш).
zong
Гост
Отговор #10 -:
09 Февруари 2014, 20:08:53 »
Ето малко снимки за прогреса по моя макет.
Масата покрих със стиропор 10 см.
Докато чаках подаръците от Германия за Коледа, които се забавиха около месец и половина, заради една стрелка на Пико, реших да си нарежа корка на ленти по 4см. Коркът го назъбих умишлено, за да може да го огъвам по-лесно.
Двете половини на масата отдолу ще са фиксирани с две дърводелски стиски.
Подаръците най-накрая дойдоха
Първо пробно редене на релсите
Очертаване на трасето
Разпробиване на дупките за управлението на стрелките със свредло 8мм
За направата на езерцето използвах амбалажна хартия и гипсов бинт от санитарната аптека
Ето какво се получи в крайна сметка
След това покрих цялата маса с гипсов бинт, за да мога да си боядисвам и лепя на воля каквото душа ми сака
. И отново пробно редене на релси и очертаване.
Пак разпробиване на дупките, закрити от гипса
Реших да положа основи за мостчетата, които разбира се пак ще покрия с гипсов бинт.
Започна лепенето на корка:
Коркът е налепен и реших да си спретна и един тунел от тръба за абсорбатор и 3мм лист пеноплпаст:
Това е от мен засега. Следващата фаза ще бъде фиксирането на релсите и окабеляването. Очаквайте продължение ...
Публикации: 1023
HO (БДЖ) & N (БДЖ & USA)
Отговор #11 -:
09 Февруари 2014, 20:38:53 »
Един съвет от мен. Сглоби релсите в тунела и тази до него, фиксирай ги с карфици и провери минават ли вагоните без да опират в стените на тунела. Струва ми се малко тесен
zong
Гост
Отговор #12 -:
09 Февруари 2014, 20:45:30 »
Да, да, разбира се. Аз не съм го фиксирал, ами просто набързо реших да видя дали ще стане и го поставих. Проблемът с този тунел е, че релсите на завоя са 3, а аз искам само две да са в тунел и не мога да мърдам много. Затова използвах и толкова тънък лист. Идеята ми е да му залепя каменна стена от вътрешната страна към откритата линия.
Публикации: 1023
Отговор #13 -:
09 Февруари 2014, 20:56:06 »
Определено е много теснотия там
Публикации: 12288
Отговор #14 -:
10 Февруари 2014, 08:49:05 »
Много добър старт. Не виждам смисъл при десет сантиметров стиропор, да слагаш и корк,
но от "много глава не боли" са казали. Какви композиции ще въртиш по овалите?
Имаш ли определени предпочитания за епоха?
Съдейки по коловозното развитие, явно си падаш и по маневрите.
Какво ще ти е управлението и сигнализацията?
Въобще разкажи повече за твоя проект моля!
Страници: [
3
4
