Автор Тема: Тип релси  (Прочетена 22827 пъти)
  • Публикации: 2390
Re: Тип релси
« Отговор #15 -: 15 Декември 2014, 07:30:13 »
Цитат на: Old Boris link=topic=4656.msg97642#msg97642 date=1418594820
mitko0888, Въпрос на тънки финансови сметки. :)
Така според цените на Tillig за 1000 mm релсов път става:
 За 83125 Flexgleis, който е с дължина 664mm  за 1000mm излиза 16.20 лв.
За  Schwellenband (6 х 166mm = 996 mm) + 2  Profil 2,07 mm  за 1000mm излиза 12.70 лв.
За  Flexschwellenband (5 х 220mm = 1100 mm) +2  Profil 2,07 mm   1000mm излиза 11.43 лв.
А един макет гълта доста метри, така че бакалията може да си посмята. :pleasantry:
Освен това нанизването на релсите на траверсите калява нервите, приучва на търпение за преодоляване на трудности и е висше удоволствие равняващо се на бродерия на гоблен. :on_the_quiet:
Не мисля че сметката ти е коректна, сигурно гледаш за твоето ТТ, аз като писах смятах за Н0:
флекс релса 890 мм, 85125, е 5.10 Е,
Релсофият профил е 85500 е 2 х 1.30 за 1000 мм, плюс 4 х 0.65 за 4 траверсни скари (напр. 85018) за 912 мм, сумата е 5.20 Е.
Цената си е същата. Дори и да има разлика, едва ли ще смяташ стотинки на метър, колкото и да е голям макетът.
А и като поръчка, и за "търговците" трябва да им е по-лесно да поддържат един продукт (флекс релси), а не 5 отделни артикула, от които все има някой излишен и някой който не ти достига и го чакаш да дойде.
ПС. Цените са от каталога на Тилиг, но и в Липето с отстъпките нещата са аналогични.
ПС2. Ясно е че в нашето хоби и с нашите особености съветите не вършат работа, но все пак: ако някой ще прави нов макет, купете си нови и хубави релси (флекс :) ) и забравете за старите П профили. Поне аз не не съжалявам за зарязаните един кашон стари релси в идеално състояние, че и стрелки и какво ли не покрай тях.
Re: Тип релси
« Отговор #16 -: 19 Декември 2014, 19:55:52 »
Идеята да се ползват Тилиг Елит е не само заради много добрата детайлност и реализъм на релсовия материал,
но и заради това, че е използван (тъмно оксидиран) месинг за профила, който като материал дава много добро токоснемане,
просто няма други релси с толкова добро токоснемане. Говорим за прав ток, не за променлив.
grivata
Re: Тип релси
« Отговор #17 -: 24 Януари 2015, 07:01:03 »
Значи, ако правилно съм разбрал, 1 метър железен път флекс релса+скара 83025 излиза около 5 евро в Липето или другия немски сайт?
  • Публикации: 2390
Re: Тип релси
« Отговор #18 -: 24 Януари 2015, 09:00:44 »
Цитат на: grivata link=topic=4656.msg98252#msg98252 date=1422075663
Пишеш 83125 в бялото поле горе в ляво в сайта на липето - излиза ей това: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24200-007001-0-0-0-0-2-0-grp-gb-h-0/ein_produkt.html - 66 см за 4.81 евро - готова флекс релса на "дървени" траверси - 7.28 евро на метър.
Или
Два профила по 1000 мм - 85500: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-7-0-24314-007001-0-0-0-0-0-0-grp-gb-h-0/ein_produkt.html - 2 х 1.29 евро = 2.58
плюс 83025 - 22 см основа: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24181-007001-0-0-0-0-2-0-grp-gb-h-0/ein_produkt.html - по 0.58 евро на брой, ако ще смяташ на метър излиза 2.64. Общо 1 метър ти излиза 2.64 + 2.58 стана 5.22 евро на метър.
Сигурно ще ти трябва това: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24331-007001-0-0-0-0-2-0-grp-gb-h-0/ein_produkt.html и това: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-4-0-24330-007007-0-0-0-0-0-0-grp-gb-h-0/ein_produkt.html
« Последна редакция: 24 Януари 2015, 09:06:18 от mitko0888 »
grivata
Re: Тип релси
« Отговор #19 -: 24 Януари 2015, 11:07:51 »
Най-после човек, който да обясни всичко точно и ясно!
Благодаря ти, Митко!  :)
Освен да поръчвам ... надявам се да мога да се справя със сглабянето на стрелките - доста по-тънко излиза като е на части ...
  • Публикации: 12283
Re: Тип релси
« Отговор #20 -: 24 Януари 2015, 11:10:11 »
Последно - макета с П-профил ли  ще го правиш или с Т-профил?
  • Публикации: 2390
Re: Тип релси
« Отговор #21 -: 24 Януари 2015, 11:23:31 »
Цитат на: grivata link=topic=4656.msg98260#msg98260 date=1422090471
Една стрелка гледам че в този размер е 12 евро: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24219-007002-0-0-0-0-2-0-grp-gb-h-0/ein_produkt.html
Китовете за сглобяване е 10.71 : http://www.modellbahnshop-lippe.com/produktsucheneu/0/0-0-0-0-0-83426-0-0-0-0-0-grp-gb-h/produktsucheneu.html
Нали знаеш че тези стрелки за тези цени са без задвижване? (някой те беше питал колк оси скаран с немски или английски)
grivata
Re: Тип релси
« Отговор #22 -: 24 Януари 2015, 13:47:40 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=4656.msg98262#msg98262 date=1422091411
Тоест не мога да ги ползвам и като ръчни ли?
А това на части излиза по-тънко:
http://www.dsautomodelle.de/Gleismaterial-TT/Tillig-EW1-15-links-BS.html
Значи Tillig не произвеждат ръчни стрелки, а само електрически и с механизма една стрелка излиза към 50лв ...или се лъжа?
С английския съм екстра, от немския някоя и друга дума ми е останала в главата от даскало някога ...
« Последна редакция: 24 Януари 2015, 13:57:19 от grivata »
  • Публикации: 2390
Re: Тип релси
« Отговор #23 -: 24 Януари 2015, 14:59:43 »
Цитат на: grivata link=topic=4656.msg98268#msg98268 date=1422100060
Има и по-тънко на части: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24237-007002-0-0-0-0-2-0-grp-gb-h-0/ein_produkt.html#besch
Не съм виждал Тилиг ТТ на живо и не знам дали имат пружинката на пико, която да държи стрелката в крайно положение.  Задвижването е колкото стрелката: http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24248-007003-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html
В каталога и в сайта има една таблица кое задвижване за коя стрелка става.
Моторчетата от Конрад са най-евтини. Намери във форума е писано много за тях, бяха около 10 лв.
« Последна редакция: 24 Януари 2015, 15:03:25 от mitko0888 »
grivata
Re: Тип релси
« Отговор #24 -: 24 Януари 2015, 16:03:10 »
С една дума да си приготвя около 50лв за една стрелка на Tillig в ТТ,, електрически задвижена ... ясно!
А дали е възможно да си купя Т-профил релсите само, а да ползвам П-профил стрелките, като точно преди тях сложа преходник между двата профила, някъде по сайтовете гледах такъв ...
« Последна редакция: 24 Януари 2015, 16:21:55 от grivata »
Old Boris
  • Публикации: 360
Re: Тип релси
« Отговор #25 -: 24 Януари 2015, 22:25:48 »
Имаше във форума наш колега, който беше навързал най-различни типове релси в НО. Не съм сигурен дали е било успешно, но всеки си решава. Идеята ти е интересна. Пробвай :bb:! преходни релси ТТ, май има още при Жоро. Отворен проблем си остава 1000 мм (метровките) релси, които са най-подходящи за хобистите, но нашите търговци не ги внасят. Не съм им изгодни ли, що ли?!
grivata
Re: Тип релси
« Отговор #26 -: 24 Януари 2015, 23:32:03 »
Цитат на: Old Boris link=topic=4656.msg98280#msg98280 date=1422131148
Те стрелки не внасят, ти 1000м(метровките) релси искаш...
JORDAN
Re: Тип релси
« Отговор #27 -: 24 Януари 2015, 23:54:58 »
В Липето има всичко, доставката над 100 евро е безплатна.
От Липето са много точни, досега съм купувал десетина пъти от тях, не е имало никакви проблеми.
grivata
Re: Тип релси
« Отговор #28 -: 25 Януари 2015, 09:39:19 »
Цитат на: JORDAN link=topic=4656.msg98282#msg98282 date=1422136498
Регистрирах се вчера в Липето. Щом си купувал от тях, би ли ми обяснил, като си купя стрелката на линка и я сглобя, ЩЕ МОГА ЛИ ДА СИ Я МЕСТЯ РЪЧНО ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЩЕ ТРЯБВА ДА КУПУВАМ МЕХАНИЗЪМ ОТДОЛУ И Т.Н.????
http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24233-007001-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html
Друг въпрос: Като си купя метровките флекс релси http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24243-007001-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html и тая скара за тях http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24181-007001-0-0-0-0-2-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html ще трябва ли да купувам и ей-тези нещица http://www.modellbahnshop-lippe.com/produkt/Tillig/4-3-0-24244-007001-0-0-0-0-0-0-grp-gb-p-0/ein_produkt.html ?
  • Публикации: 2390
Re: Тип релси
« Отговор #29 -: 25 Януари 2015, 10:14:58 »
Виж тук как се превключват: https://www.youtube.com/watch?v=hjXOIt6EISc
