Автор Тема: Макет на кула за въглища  (Прочетена 25865 пъти)
totomoto
  • Публикации: 222
Re: Макет на кула за въглища
« Отговор #15 -: 23 Януари 2018, 11:03:39 »
Още малко напредък:
Нямам търпение да стане време за покрива  ;D.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #16 -: 27 Януари 2018, 13:41:18 »
Дъното на бункера също е готово. Доста беше трудно, заради ограничения достъп. Ако пак ми се наложи да правя подобен участък ще използвам "миризливо" лепило, а не цианакрилатното - беше много досадно.
Вече е боядисано и започвам шахтата на подемника.
Не отделих нужното внимание на дължината на краката с идеята, че после лесно ще ги вкарам в равнина. Груба грешка - 12 крака в една равнина, без да имам пълен достъп си беше предизвикателство! За друг път ще знам.
  • Публикации: 2035
« Отговор #17 -: 27 Януари 2018, 14:29:12 »
Става идеално!
Като заговори за лепило, ми стана интересно.
Какво всъщност лепило ползваш?
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #18 -: 28 Януари 2018, 10:42:58 »
Ползвам само СА лепило защото става мигновено. Слава богу на дървото не прави (или не личи) характерното бяло замърсяване в близост до залепените участъци. Само където имам пластмаса в пластмаса ползвам лепилото за макети на Пико. По принцип имам и оригиналното лепило за Форекс, но за сега не ми се е наложило.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #19 -: 30 Януари 2018, 14:16:37 »
Шахтата е готова. Измислих си мястото на отвора, но това е положението - не намерих снимки на този обект.
Тука има и малко пирони вече  ;D
Мислех си, че ще  мога да нагъна ламарината на вълнички, но не се получи. Няма значение, така или иначе оригинално не е така.
Лека тренировка за нитове.
Само да спомена, че вратата е висока 22мм  ;D. Нитовете са микроскопични  :yahoo:
  • Публикации: 12283
« Отговор #20 -: 30 Януари 2018, 14:55:51 »
Супер си!!!
И с нетовете си "играеш" вече!!! Тъкмо зарадва "броячите на нитове" - тоест тези дето се стремят към максимален ( ако е възможен) реализъм, за да се отличават от играчките!
Впрочем отвора на шахтата може и да го няма...или го остави
за " контролен". Шахтата е за въжета, или за вагонетка - и в
 двата случая те " тръгват от "-1" етаж (мазето) защото ако там
са въжетата ( при две вагонеткаи от двете страни на шахтата),
то ролките им са по-ниско от мястото с въглищата. Ако е една
вагонетка ( вътре в шахтата) то тя е по-ниско от въглищата, за да
може при спускане сама да изгребва нагоре материала.
Виж още един път разрезите и ще схванеш принципа!
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #21 -: 30 Януари 2018, 18:56:04 »
Благодаря  :drinks:! Шахтата остава както е - следващата кула ще е по-засукана. Покрива от самото начало бях решил да се маха - не знам защо, но реших, че ще е добре. Основата е готова и пасва перфектно. Готов съм за "оламариняване"  ;D:
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #22 -: 04 Февруари 2018, 12:07:26 »
Добре, че я покрих, че днес го дават да вали  ;D
Доволен съм как става, нопповече ми се искаше да е с къдрава ламарина. Следващия път. Сега ще трябва да я състаря, че ламаринката е алуминиева и седи неестествено новичко. Ще пробвам с разни боички, а може и да си купя на тамия от порфи помадите.
  • Публикации: 2390
« Отговор #23 -: 04 Февруари 2018, 12:15:59 »
Аз си мислех че това му е състареното. Но може и още да я омажеш, ако искаш - въглища, ръжда, прах и т.н.
За гофрираната ламарина - виждал съм да се прави от картон (от кашони), или други опаковки - приличат на пластмасови. Махаш горния и долния слой, посредата е един лист на вълнички. след това може да го омажеш с Ц200 за да стане здраво.
« Последна редакция: 04 Февруари 2018, 12:18:11 от mitko0888 »
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #24 -: 04 Февруари 2018, 13:32:21 »
Ами това си е една огромна барака за въглища и вероятно са били много мръсни. Това, за което говориш няма как да се приложи при мен. Аз поне не съм виждал толкова ситна "вълниста" хартия. Може би от снимките не става ясно колко е голям "обекта". Ширината на "листовете" ламарина е 11мм. Ето на какво казвам състарено - за мен може и повече   8)
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #25 -: 10 Февруари 2018, 13:52:24 »
Започвам горните платформи, защото ударих на камък с макарите. Пробвах няколко начина, но не съм доволен от резултатите и затова  се захващам с друго.
Малко лош ракурс, но се виждат подпорите:
Разпилян дървен материал  ;D:
Цялата платформа готова. Направил съм и "пироните", но ще се покажат след шкурката. Боята е една идея друг нюанс, но след шкурката стана същото  :(:
Едната страна е готова. Втората е идентична и няма да има снимков репорт  :yes:
Малко по-различен ракурс:
  • Публикации: 12283
« Отговор #26 -: 10 Февруари 2018, 16:46:51 »
Не знам какъв ти е бил проблема за макарите,
но за мащаб 1/87 пробвай със замби, на диаметър.
...От картон или лист балса (липа) на дебелина.
 :clapping:
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #27 -: 10 Февруари 2018, 17:33:31 »
Пробвах разбира се първо със замби. Направих доста макарички, но нищо, което да покрива критериите ми. За сега държа да са със спици, както е по чертеж.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #28 -: 14 Февруари 2018, 12:49:49 »
Повечето подпори и площадката на вратата на машинното са готови. Почти съм готов за стълбището. Макарите вероятно ще ги режа на лазер от нещо:
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #29 -: 14 Февруари 2018, 14:12:21 »
Pach, все забравям да те питам какво значи това " Пак ли и водната кула ще ти е от "railway" ,
а не от "eisenbahn"!!???".
Какво мислите да направя бетонни "пети" за всеки крак или някакъв подобен фундамент, на който да стъпи цялата постройка. В момента крачетата са щръкнали малко кофти. Понеже няма да седи на макет (в момента не планирам да правя такъв) ще е малко по-прибрано. Въпроса ми е по-скоро дали ще стои достоверно тъй като цялата е дървена. Мога цялото нещо дори да го залепя на плоча форекс, на която да си има и един коловоз - средния поне. Ако го направя ще трябва малко да вкарам средата в контекст. Лесно ще направя разни сандъци и тн. ЖП хардуер, но няма да е лошо да разпилея и малко въглища  :spiteful:. От какво е най-удачно да се направят според вас? Хрумнало ми е да го направя от захар. До колко обаче е трайно и ще мога ли въобще да я залепя (захарта) добре и да я боядисам?
