Автор Тема: Няколко въпроса за ЖП трасе  (Прочетена 7869 пъти)
datanasov
Re: Няколко въпроса за ЖП трасе
« Отговор #15 -: 06 Юли 2018, 02:50:55 »
Ето и резултата от първия опит за полагане на баласт и малко трева :)
datanasov
« Отговор #16 -: 11 Юли 2018, 17:54:05 »
Здравейте,
Ето какво натворих за подход към мост и самия мост.
Ще се радвам на всякакви коментари :)
Ето и какъв мост сътворих (все още не е завършен - мисял да направя две арки на които да стои)
Едино ЖП трасе и 2 автомобилни ленти с мантинела по средата. Също така си мисля да го асфалтирам, само да намеря от някъде асфалт :) гледам центъра са го затворили на сумати места за ремонти, та се надявам някой добър чичко да ми даде едно канче  :lol:
Поздрави,
Митко
« Отговор #17 -: 14 Юли 2018, 17:10:17 »
Браво, тук има напредък.  :good:
Само не разбрах по коя схема ще правиш трасето?
Имаше разни предложения за промени...
Какво избра като финален вариант?
datanasov
« Отговор #18 -: 18 Юли 2018, 21:58:26 »
Цитат на: Ivo Nedkov link=topic=5110.msg112316#msg112316 date=1531577417
За сега мисля така:
Основната елипса индустриална зона с гара, в горният край на втората елипса природа със скали река и село, а в противоположният край - стар град.
А тук тъй като няма какво да правя тази стрлка, а и прави проблеми с тока, а пък и депото нещо, не ми допадна реших да направя задънена линия с изоставно депо (не е довършено все още).
Ето и една товарна гара, която само е сглобена, но много ме радва :)
Тези дни мисля малко да разнообразя и да започна подстанция на 15V -> 3 трафопоста с по 2 линии на 3v3 и 12V за осветлението.
Подстаницята ще е ардуино управляващо 3 релета, през които ще се захранват трафопостовете. Всеки трафопост ще намалява напрежението на 3v3 и 12V по 2 трасета за диодно осветление и още каквото се сетя.
Ето прототип на пълнежа на подстанцията:
Което ми напомня, някой има ли снимки на стари, дървени електрически стълобове.
Искам по тях да пусна жиците (кабел за трансформатор), който е изолиран със смола или лак, но си изглежда като гол кабел.
Поздрави,
Митко
« Отговор #19 -: 19 Юли 2018, 11:08:52 »
 :scratch_ones_head:
НАЛИЧЕН
12 телеграфни стълба H0
AUH41204
AuhagenH0 /1:87/
Модел за ЖП макет
Научете повече
21,40 лв.
19,26 лв.
https://hobbyland.bg/vlakcheta-zhp-modelizm/auh41204-auhagen-12-telegraph-poles-h0.html
МАШИНИСТ
  • Публикации: 367
« Отговор #20 -: 19 Юли 2018, 23:37:17 »
Тези стълбове са пластмасарки и са бутафорни.Само за допълнение на макета.
Ти искаш истински,щом по тях ще има жици с ток.Което определя , че ще има тегло и опън от медния проводник.
Единствения вариант е да си ги направиш сам по размер от здрав материал,който не се троши и няма опасност да даде късо и да стане малко синьо пушече с малко огънче.
Ако искаш , дай имейл и ще ти пратя сканирани хелиографни копия на стълбове , всякакви/  дървени , железни , бетонни / по БДС. Даже има и от старите софийски улични стълбове , на които някога мъждееха обикновени крушки .
Старо БДС - 50 - те години , но като гледам , няма много изменения и до сега за макета който ще правиш.
Там всичко е много подробно.Мащабираш и правиш.Играчка е , но не зная дали има готово производство за пренос на напрежение за нашето хоби.
А относно проводника - някоя стара телефонна бобина или стар трансформатор , го размотаваш и имаш проводник с лакова изолация.
« Отговор #21 -: 20 Юли 2018, 07:59:17 »
Проводник с лакова изолация няма как да направи малко синьо пушече с малко огънче, особено с 12 волта, и то при защита от късо в изхода на захранването. А пък и теглото на една такава жичка не виждам въобще да е страшна за тези пластмасови стълбове. Опъването с колко ли kN ще се прави? Разбира се в крива, т.е. при промяна на посокаат на жиците, стълбовете се подпират с предвидените за целта диреци. Или пък се добавят едни външни телени обтяжки.
Щях да питам и това 3.3 волта за какво ще е, ама забравих ...
МАШИНИСТ
  • Публикации: 367
« Отговор #22 -: 20 Юли 2018, 23:01:31 »
Това с огън и пушек беше шеговито.
А защитата макар и на 12 В е понякога по бавна от късото.
Имам богат опит със защити и къси съединения.
Колкото и малък да е опъна и тънък проводника , тези смешни пластмасарки от полистирол , ще се начупят като клечки , ако не веднага , то след кратко време.Безспорно , трябва да имат и леко " коремче " провисване като истински , но разстоянията между изолаторите ми се виждат малки / те са мащабни / но все пак , макар проводника да е изолиран е добре токовите вериги да бъдат добре осигурени и предпазени.
Същите като готовите за контактна мрежа. Даже там е още по-отговорно.
Лично , според мен не стават , пък и с действащи стълбове е по автентично и атрактивно , макар тези да са телеграфни а не електрически.
Всеки си има мнение . Моето не е меродавно.
Колегата сам ще прецени , кое му е изгодно , парично , труд и прочее.
svetljjjo
« Отговор #23 -: 21 Юли 2018, 03:12:44 »
А защо изобщо е нужно по проводниците да тече ток ?!?
Защо захранванията не се пускат под макета както правят хората а да си опънеш конец корда или каквото там опъват за имитация на жици.
Тея жици после как ще ги свържеш със сградите и с уличните лампи като те всички са предвидени да се захранват под макета и жиците им излизат от долната страна.
И спомена че ще ползваш ардуино да включва три релета предполагам с три бутона ще го управляваш
и у мен изникна въпроса за къв джиляк ти е ардуиното ?!?
То по качествено ще включва релетата ли или по стабилно или .... ?!?  ;D
datanasov
« Отговор #24 -: 21 Юли 2018, 16:32:36 »
Цитат на: svetljjjo link=topic=5110.msg112338#msg112338 date=1532131964
На първия въпрос - защото е по-яко :)
Няма никакъв проблем да се вържат към сградите, винаги може да се направи изолация  и да се вкара ток вътре, за лампите - те ще са са самоделни.
Ардуиното - поради няколко причини 1. ШИМ, обратна връзка и защита от пренапрежение, автоматизация - когато стане тъмно, осветлението да се пусне само, отдалечено управление през таблет/телефон. + със ардуино си управлявам стрелките, някой ден ако разбера как работи кан буса, може дори ликомотивите, но до тогава има много четене.
И не на последно място - доставя ми удоволствие - занимавам се любителски с програмиране на контролери и идеята един ден да докарам нещата до пълна автоматизация ми допада.
Няма да е по-добра от купешката, това е сигурно, също така е сигурно че най-вероятно ще заминат няколко локомотива или декодера... но :) както казах - удоволствие :)
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #25 -: 21 Юли 2018, 23:18:12 »
Цитат на: datanasov link=topic=5110.msg112266#msg112266 date=1530834655
[/quot
Все забравям да ти кажа колко ми харесва тази снимка! Направо ми се прииска да го имам този лок :)
