Автор Тема: Интересни снимки на влакове  (Прочетена 817457 пъти)
« Отговор #975 -: 15 Ноември 2012, 10:17:06 »
Най-вероятно локомотив без кабина който се ползва само за кратна тяга.
:locomotive: :locomotive: :locomotive: :locomotive: :locomotive: :locomotive: :locomotive: :locomotive:
« Отговор #976 -: 15 Ноември 2012, 14:46:47 »
Така наречена "Бустер" секция на ЧМЭ3 е това. Тоест - както каза Миро - ползва се само за тяга и винаги е куплирано с локомотив с кабина.
« Отговор #977 -: 15 Ноември 2012, 15:35:49 »
Идва от английския глагол "усилвам" - "to boost". Забавното е, че английският термин се използва в Русия, докато американците не използват термина booster section, a B-Unit. Съответно A-Unit е същият модел локомотив, но с кабина за машиниста. Не знам за Русия как е, но в САЩ някои бустерни секции имат малка кабинка за управление, просто тя не е функционална кабина, а става само за прости маневри в района на гарата и за целта машинистът трябва да се подаде през прозорчето на тази "кабина":
http://www.wplives.org/collectionpageimages/locomotiveimages/wp925a.jpg
  • Публикации: 1364
« Отговор #978 -: 15 Ноември 2012, 15:58:47 »
Мерси за инфото!
  • Публикации: 2452
« Отговор #979 -: 15 Ноември 2012, 16:33:41 »
Не съм 100% сигурен че бустерът на ЧМЭ-3 има дизелов двигател. Може и да има.
Руснаците обичат да правят такива "модули", в които има само тягови електродвигатели и охлаждането им. Имат го и за дизел-електрическите локомотиви (като този), както и за електрическите. Двигателят, генераторът и цялото управление е само в основния лок (А). В бустера има допълнителна тежест (бетон). Така се постига по-голямо сцепно тегло (напр. два пъти), по-голяма теглителна сила (пак два пъти), мощността се радпределя между повече тягови двигатели и от тях може да се изстиска същото, както и в 10 минутен режим, само че за продължително време (разбира се ако генераторът издържи). Използват ги и за маневрени локомотиви, но преди всичко за работа в откритите рудници - движение с ниска скорост, големи наклони (до 60 промили), за да "отлепи" и да извози тежък влак.
На този пронцип си имат и хопер с двигатели. В състава на влака се използва един такъв, първия. Управлява се от локомотива. на хопера са само тягови двигатели. За баласт се използва самия товар.
Специално този от снимката не знам кой от двата вида е. Не съм срещал данни дали има втори дизелов двигател в бустера. По-точно казано: не съм срещал тт данн ите на този бустер.
« Отговор #980 -: 15 Ноември 2012, 16:42:55 »
Напълно е възможно и да няма дизелов двигател - стига локомотива да има достатъчно мощен генератор, че да захранва и останалите 6 двигателя на бустера.
« Отговор #981 -: 15 Ноември 2012, 16:59:56 »
Не е задължително генератора да е по-мощен. С подходящо електрическо свързване бустера може да работи само като допълнителна сцепна маса при същата обща мощност. При малки скорости теглителната сила пак ще е двойна.
  • Публикации: 1364
« Отговор #982 -: 16 Ноември 2012, 09:17:28 »
Тошко изпревари, въпросът ми, който исках да задам с изчерпателен отгоеор!
« Последна редакция: 16 Ноември 2012, 15:52:18 от jopeto »
divo_ivo
« Отговор #983 -: 16 Ноември 2012, 10:19:42 »
Преди доста време бях в съюза на обмяна на опит така да се каже и тогава ни показаха това нещо от снимката.Използват го при разпускане и композиране на състави през гърбица. Това е само рама с тягови двигатели и съответното охлаждане а ползуват генератора на локомотива който е достатъчно оразмерен. Скоростите са малки и позволява това изпълнение. Масово го ползват на гърбиците това съчленение.
  • Публикации: 6773
« Отговор #985 -: 29 Ноември 2012, 05:29:23 »
Жив е той жив е
там за Балкана бръмчи и пъшка...
« Отговор #986 -: 30 Ноември 2012, 20:38:32 »
Новите Fals-ове на БДЖ Карго - снимка Денис Григоров.
Boris 2-12-4
  • Публикации: 544
    • rocklokomotive.blogspot.com
« Отговор #987 -: 14 Декември 2012, 06:55:11 »
Добро Утро!
Да се настроим за срещата в Стара Загора, 16.12.2012:
© 1998-2012 "Нет Инфо.БГ" ЕАД. Всички права запазени
Снимка на деня (1/279)
Парен влак препуска през заснежените гори в подножието на най-високия връх в Германия – Брокен, в планината Харц.
Не можах инак да я копирам. :sarcastic: Влезте моля с тези данни...
Страшна красота. Отново ми се ще да съм там... :)
« Последна редакция: 14 Декември 2012, 06:59:24 от Boris 2-12-4 »
« Отговор #988 -: 14 Декември 2012, 08:36:35 »
Нещо ми нашепва, че става въпрос за това, което сина ми препрати от Найнгаг ;D
Boris 2-12-4
  • Публикации: 544
« Отговор #989 -: 14 Декември 2012, 08:51:12 »
Благодаря Любо! Ученото си е учено.
И снимки и литература за тези влакове от Харц имам. Преди даже в ТТм ги правихме. МНОГО ми се иска  да направим и българските съответки, вече не на 1000 мм, а на 760 мм. НО НИКОЙ НЕ ЩЕ ДА ДАДЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАДПИСИ епоха 2 и 3...
Ще си ги правя значи, УВЕ,  немски и австрийски теснолинейки... :diablo:
« Последна редакция: 14 Декември 2012, 09:08:31 от Boris 2-12-4 »
