Автор Тема: Относно Таурито (локомотив Таурус ES64U2)  (Прочетена 24730 пъти)
« Отговор #15 -: 17 Март 2008, 17:26:03 »
Цитат на: Naskoni link=topic=322.msg2782#msg2782 date=1205427455
Цитат на: KRAKOMOBILA link=topic=315.msg2779#msg2779 date=1205421288
Дезирото му трябва само една боя. А Piko май предлагат само ES64U1, а "нашия" Таури е ES64U2 с 3 пантографа.  :)
Бъркаш, Таурусите на Пико са ES64U2 и те както оригиналите са с по два пантографа. Нашия Таури + още две машини са модернизирани специално за Балканите и затова са с по три пантографа.
Ха-ха слабичък тока ,затова са с 3 пантографа :D ;D балканските
Naskoni
« Отговор #16 -: 17 Март 2008, 17:45:21 »
Цитат на: CALLlO link=topic=322.msg2853#msg2853 date=1205612104
Naskoni, поздрави за тая снимка!
Канонът си е Канон, но не е достатъчен само той за хубава снимка и това се вижда чудесно!!
Снимката не е моя, само исках да покажа нагледно какво трябва да се направи. Иначе май е по-добре да не се прави по снимка, ако има някой връзки в БДЖ или Сименс, да изкара оригиналния файл...  ???
lok45111
« Отговор #17 -: 16 Май 2008, 12:33:19 »
Цитат на: Adrian link=topic=322.msg2848#msg2848 date=1205605280
точно така и ще направя :)
На ТАУРИ-то може да се качи трети пантограф. Как става това.
На покрива отгоре се виждат още три пъпки, които обозначават мястото на третия пантограф. С малка бургия 1 мм за двата изолатора и 2,5 мм за болтчето се разпробиват дупките и третия пантограф се поставя, след което се завинтва. Ако искаме да го вържем със сборната шина ни трябва малко парче тел, червена боя и лепило(поксипол или капчица). След като фиксираме шината и лепилото стегне, боядисваме и вече имаме "балкански" Телец. Някъде по - напред показах точно такъв ТАУРУС, преправян от мен. По принцип и дефакто обаче за да е пълна детайлността ни трябва три броя пантографи на ROCO каталожен номер 85353. При тях обаче проблема ще е малко по - голям, защото изолаторите трябва да се фиксират или с лепене или с миниатюрни винтчета. Но пък тези пантографи са направо умалено копие на истинските такива. След като качим трите пантографа, заемаме се с вътрешния, чиято каретка се стеснява с по 1 мм спрямо тези на другите два. За стесняването има два варианта. Първият е да отрежем ушите и да огънем крайщата така, че да се получи по - тесния габарит, а другия е да си направи сами тясна каретка, който е и по - сложен. Във всички случаи обаче при дадените операции ще получим отлични резултати. За рекламната лепенка не е проблем. Отиваш в печатница NAYA до Операта, носиш снимка на това, което искаш, носиш машината и след няколко часа ще я имаш абсолютно готова. Дори е желателно ако може да имаш файл с лепенката, тук КРАКОМОБИЛА може да помогне. Тогава за 20 мин. ще ти шаблонират ТАУРИ-то и си готов за път.
Успех в начинанието!
« Отговор #18 -: 16 Май 2008, 12:35:55 »
Благодаря ти , братле :)
lok45111
« Отговор #19 -: 16 Юни 2008, 18:09:34 »
По темата за третия пантограф на ТАУРИ-то, ето снимката на монтиран такъв със "стеснена" каретка:
lok45111
« Отговор #20 -: 18 Юни 2008, 09:13:14 »
Някой беше питал за лепенката отстрани на ТАУРИ-то. Качвам я тук в размерите, които са необходими за НО мащаба. Дано свърша на някой работа :)
« Отговор #21 -: 18 Юни 2008, 09:47:41 »
Супер, но мисля, че е по-добре за тауруса да се отделят мненията в нова тема.  :)
lok45111
« Отговор #22 -: 18 Юни 2008, 14:36:25 »
Цитат на: KRAKOMOBILA link=topic=322.msg7009#msg7009 date=1213771661
Абсолютно съм ЗА отделянето, нека модератора ако има време да направи темичка за ТАУРИ :)
