Автор Тема: Материали и инструменти за макетиране - за какво и от къде?  (Прочетена 162144 пъти)
Re:Материали за макетиране-за какво и от къде?
« Отговор #15 -: 12 Август 2009, 08:26:54 »
Цитат на: piko1 link=topic=80.msg27491#msg27491 date=1250052099
то за ново издание се говори от години... с новите технологии разбирасе
това което знам че материала е готов но няма кой да я издаде а технологията на тони не е секретна
и не е много сложна калъп от силикон и смола доста фирми го практикуват това има няколко чешки
и една австрийска за който знам обикновено тези работи са много по скъпи от тези направени от пластмаса
в старото криле имаше как се прави такъв калъп даже няколко човека ме бяха питали къде точно се намира цялата тази работа за да я прочетат и те утре като съм на работа ще я потърся
обикновено един килограм смола струва между 60 - 100 лев за килограм
Хаха, в бриколаж 1 кг епоксидна смола заедно със втвърдителя излиза около 18 лв.От Световрачане я доставят.
Ти дай точните наименования на силикона , по каталог , но да го има и в България, щото Тони каза само общи приказки, че силикона му го давали във фирмата от където го купува, ама не знаел точно какъв е ( ;)).
Той цяла тема или няколко поста направи по въпроса , но в крайна сметка нищо конкретно не каза... :(
Смолата всъщност е поли-незнам каква си, при необходимост ще си припомня и купя без проблем. Преди 4 години купувах на оргахим от склад на едро - най-малката опаковка е 20 кг и заедно с литър втвърдител + литър ускорител излизаше около 100 лв.но тогава се ползваха гипсови калъпи (поради специфичността на отливаното) които са за индивидуална и еднократна употреба...
Мен силикона за матрицата не ми е ясен, за това питам.така може да има многократна повтаряемост, каквата ни трябва.Има и разни зъболекарски смеси но те са наистина доста скъпи , за нашето предназначение.
Ето това върши страхотна работа!!!
При това се загрява до 80 градуса и може да се ползва многократно (над 50 пъти, за сега ... :spiteful:) но го продават на другият край на света (мамка му)!!!
Материала е наистина страхотен, прозрачен, гъвкав и не се разтваря от органичните растворители.Дори сам към себе си не залепва.Освен ако не се загрее до 80 градуса, за да се смеси отново за нов калъп...Казва се "Oyumaru" или нещо такова...
« Последна редакция: 12 Август 2009, 08:41:21 от pach »
« Отговор #16 -: 12 Август 2009, 09:34:23 »
Като заговорихте за смоли, в железарските магазини продават един пластелин, кото се мачка на ръка и се загрява от само себе си до около 60 - 70 градуса. Използва се да при пукнати PVC тръби, лепи се върху самата пукнатина и след време залепеното почти не си личи къде е било. PVC - тази които са за фекалните води. Та в този ред от мисли , да ли не може да се ползва за калъпите?
« Отговор #17 -: 12 Август 2009, 10:28:02 »
Така както го описваш, предполагам, че се втвърдява - тоест евентуално за еднократна употреба и то при условие че успееш да си извадиш отлятото в/от него.
Търсенето продължава...
piko1
« Отговор #18 -: 13 Август 2009, 10:57:57 »
http://airgroup2000.com/forum/viewtopic.php?t=188671
ето ти темата забавлявай се  :blush2:
Dare_Devil
« Отговор #19 -: 16 Септември 2009, 16:05:16 »
Цитат на: pach link=topic=670.msg27492#msg27492 date=1250054814
Нещо подобно видях онзи ден в Бриколаж (ама не помня в кой - люлинския ли беше, цариградскошосенския ли, пловдивския ли... тия дни много обикалях по такива магазини и са ми малко каша в главата). Не помня конкретната цена, но ми се стори разумна тогава (а аз съм си малко стиснат, значи за доста хора ще е не просто разумно, а направо евтино).
« Отговор #20 -: 16 Септември 2009, 16:48:15 »
Хах, хвърли ме в тъча - още тази вечер ще проверя в Бриколаж на Цариградско шосе!
 :hi:  :yes: ;D
ПП.Павка , разбира се - познаваш ме!
Пиша тук , да не би да ми се съберат повече мнения за час , че знам ли...
 :yes:
« Последна редакция: 16 Септември 2009, 17:08:54 от pach »
« Отговор #21 -: 16 Септември 2009, 16:50:41 »
Цитат на: pach link=topic=670.msg28454#msg28454 date=1253108895
 :hi:  :yes: ;D
Ако не ти е проблем сподели после дали си намерил нещо.
« Отговор #22 -: 12 Октомври 2009, 13:56:27 »
Отдавна се чудя дали бих могъл да използвам нещо по-евтино, което  да използвам за плоскости на макета си.Казвам плоскости, защото имам твърдото намерение да направя макетът си на отделни модули.Материалът, в конкретният случай не е кой-знае колко по-евтин, но по една случайност разполагам с такъв и ще ми излезе без пари.Става въпрос за ПДЧ или фазер, както му казват някои.Четох тука някъде из форума, че провисвал, а че се надува и изкривява от вода - всички го знаем.Само че ако го оребря по-нагъсто, би трябвало да не провисва.Колкото до водата - те и релсите не я обичат твърде.Пък и от личен опит мога да заявя, че от мокрене с С-200 фазерът не се надува.Е, ако го накисна в кофа с С-200 за 1 седмица, сигурно ще се надуе, но нали няма да се излива лепило с кофите при залепването на ландшафта?Днес пък направо се ентусиазирах като видях това:
Та пак да попитам:
При добро оребрение, здрави страници от дъски или шперплат и помещение без влага, бих ли могъл да направя плоскостите на отделните модули от ПДЧ?
Тоз технически шперплат много кинти, а и на мене доста ще ми е нужен...  :)
br185
  • Trade Count: (19)
  • Публикации: 534
« Отговор #23 -: 12 Октомври 2009, 22:07:59 »
Христо, според ме няма да имаш никакви проблеми. Аз за двете части (модули) на моя макет съм използвал такъв материал (ПДЧ). Дебелината му е 18 мм, а размерите 1000 Х 1400 мм. Материалът е много здрав и сравнително лесен за обработка (не колокото дървесината де). Ето и снимки:
И накрая двете части поставени една върхо друга:
Големият недостатък на този материал е сериозното тегло. Модулите които се виждат на снимките след зглобяване едва се вдигат.
« Отговор #24 -: 12 Октомври 2009, 22:27:09 »
Цитат на: br185 link=topic=670.msg29695#msg29695 date=1255374479
Ами така, де! Хората правят гардероби от него, дето събират стотици килограми дрехи, ,та няма да издържат 10-тина килограма растителност, сгради и релси.Значи ще си ползвам ПДЧ-то, така решавам.А през колко сантиметра си оребрявал?
br185
  • Trade Count: (19)
  • Публикации: 534
« Отговор #25 -: 13 Октомври 2009, 01:14:24 »
Цитат на: XRISTO link=topic=670.msg29697#msg29697 date=1255375629
  Оребряването зависи от размера плоскостите които използваш. Моите са две с размери 1000 Х 1400 мм. Реших, че реброто трябва да е в средата на дългата страна (погледни снимките). За ребра ползвам летви от чам.Те са с размери 18 Х 80 мм. Само двете крайни (вижда се добре на снимките) са с размери 18 Х 120 мм. Това ми дава по стабилно захващане на двете части на макета една с друга. И повече място за стабилно закрепване на опорите на краката. Летвите съм ги купувал от Практикер като те си бяха стандартно нарязани с дължина 1000 мм.
VaCo
  • Публикации: 53
  • HO DRG,DB 2 и 3 епохи | Шумен
« Отговор #26 -: 13 Октомври 2009, 02:30:29 »
ПДЧ (талашит) - това е най евтиният, най гаден дърводелски материал. Направен е от всевъзможни дървесни отпадъци, смесени и пресовани с някакво карбамидно лепило. Това ПДЧ като почнеш да го режеш става някакъв кошмар - гаден смрадлив прах от който няма спасение, просто се набива навсякъде.
Моят съвет е: Не изплзваите тая гадост за макети !
Опс, сетих се още нещо - тежи срташно много.
« Отговор #27 -: 13 Октомври 2009, 09:16:34 »
Цитат на: VaCo link=topic=670.msg29700#msg29700 date=1255390229
Нека си тежи - няма да го разнасям никъде.Колкото до гадният прах - няма да откривам серийно производство на основи за макети.Рязането ще е 10-15 минутки.  :good:Ежедневно ми се налага със ножовият трион, а и с ръчният да режа такъв материал и нямам впечатления да е кой - знае колко по - гаден от дървесината.Е, виж сега, ако работех в мебелна фирма, където се реже с високооборотни циркуляри сигурно и аз щях да го проклинам.   :yes:
Между другото и техническият шперплат е направен от дървесина и лепило и едва ли вдига по-малко отровни облаци при рязане.  :spiteful:
« Последна редакция: 13 Октомври 2009, 09:18:22 от XRISTO »
« Отговор #28 -: 13 Октомври 2009, 09:46:05 »
Само дето талашита не задържа нито пиронче, нито винтче за дърво...
Пък тежината му те задължава да направиш супер яка конструкция която да го задържи, да не се криви и огъва от собствената си тежест.Става излишно трудно и безмислено тежко...още повече, че искаш да е на модули.
Модулите макар и по "домашен" стандарт,предполагат преносимост и лекота на съхранение и сглобяване .Нещо което е гадно , ако са от ПДЧ.
Съвсем друго е да ги сглобиш от хубави летви и шперплат.Цената не е много по-висока, но решението е леко , елегантно и идеално за макетна конструкция.
В крайна сметка избора си е твой... :hi:
« Отговор #29 -: 13 Октомври 2009, 11:30:15 »
Ами ПДЧ-то ми е без пари, защото го имам,  а шперплатът трябва да си го купя.  :spiteful:
Колкото до пироните - не смятам нищо да кова.Не съм им фен - предпочитам винтове, даже и релсите ми ще са хванати с винтове.Щом дъното на гардеробът ми, който е пълен с какви ли не боклуци издържа натиска и то с едни късички винтчета, то същите винтчета би трябвало да задържат и релси, които предполагам и само да лепна с лепило няма да мръднат, но ако искам да ги свалям един ден ще е трудно, та затова ще ги ловя с винтчета.  :good:
« Последна редакция: 13 Октомври 2009, 11:33:43 от XRISTO »
