И така , моля модераторите да сменят снимката на свръзките по модулите в главата на сайта , от съответната тема (BG>модули>Eлектричаска част ) със вярната (коригирана от мен ) тъй като грешната снимка (чертеж) може да заблуди някого от колегите при монтажа на електрическата част.
Това е вярната схема:чертежа го има и на още едно място тук във форума (май) - малко по-нагоре в тази тема , където съм го сменил с верният.
Междувременно възникна един въпрос , във връзка със строежа на нови модули.
На новите модули както се разбра ще има включени различни аксесуари , като осветление , стрелки и прелези .
Въпроса който възникна е къде да бъдат електрически подкачени тези допълнителни изискващи захранване устройства?
По въпроса за стрелките мисля , че отговора е ясен .
По стандарта NEM 908d който може да прегледата още един път
ТУК , както и по приетите
ПРАВИЛА включени и в
общите изисквания за нашите модули
стрелките трябва да се включат на една от двете двупроводни линии , предназначени за управление.Това са линиите на крачета 5/6 за линия №1 , и за линия № 2 крачетата са 7/8 от нашите 15 кракови съединители.Това са двете линтии предназначени за ЦИФРОВО УПРАВЛЕНИЕ по модулите (за това има предвидено и на всеки трети модул , по един допълнителен - трети съединител)
До сега не сме ползвали тези линии така , че аз предлагам следното :
Линия №1 да я ползваме за управление на подвижният състав (това ще линията по която може да навръзваме управляващите мишки в мрежа).
Допълнително ще трябва да решим коя фирмена система ще ползваме , дали на РОКО , дали на ПИКО , или пък ще се придържаме плътно до международните стандарти на FREMO , като ползваме тяхната система (с мишки FRED) и съответните ресурси за мрежи , усилватели и управление.Тази система впрочем полдва максимално плътно управление по стандарт DCC , но го прави със свой сравнително достъпни средства , до които има свободен достъп в мрежата.
Линия №2 да я ползваме за управление на стрелки , семафори и т.н.(това пък е управляващата линия за мрежата от пултове натоварени с тази задача)
Тук отново като при линия №1 , стои въпроса за прилагането на коя система ще решим?
Вторият възникнал въпрос е за напрежението с което да захранваме допълнителните аксесуари , който работят или в автоматичен режим (като прелезите например) или са без управление (като осветителни стълбове).
За тази цел по стандарта NEM908d е предвидено +/- 24 волта (максимално) което е напълно достатъчно да захранва всичко в моделизма .Това е максималното напрежение по двупроводната линия на крачета 3 и 4 от нашата 15-кракова система (а на 25 краковата система по NEM - тази линия е на крачета 6,7 и
Това предполага ,че устройствата включвани към тази линия , задължително работят с постоянно напрежение и ако се захранват с по-ниско от 24 V , трябва да имат съответния понижаващ елемент .Например ако дадено устройство се захранва с +/- 12 V , то към него трябва да бъде монтиран стабилизатор за 12V с нужната мощност , който се захранва от линията за +/-24V.
Тъй като нашата система (която така или иначе НЕ СЕ ВПИСВА НАПЪЛНО в стандарта по NEM ) може би трябва да променим тази линия от +/- 24 V на ~16 V (максимално) .
Така вече ще сме по-близо към остаряващата система на аналогово управление на релета , стрелки , осветление и т.н.
Пък променливото захранване със 16 V може да бъде ползвано и от по-различни захранвания .Ако вземем за пример отново устройство което се захранва с +/-12V то неговото захранване освен ,че трябва да има стабилизатор за 12V с нужната му мощност , ще трябва да има и собствен изправител включен преди този стабилизатор.Изправителят може да бъде еднопътен (един изправителен диод) или двупътен , тоест той може да бъде изпълнен според усмотрението на конструиращият го моделист.Така вече всяко устройство може да бъде включено към тази линия - ~16V (АС).
Значи възможностите ни са две:
Оставаме на системата за захранване на +/- 24 V която е по стандарт , и всеки индивидуално взима решение как точно от нея да си захрани допълнителните устройства на модула , като ако те се с аналогово управление , си изгражда и командно пултче на място (система от ключета за управление) чрез което ги управлява , а ако са с цифрово управление , в зависимост от устройствата , си комбинира захранващата (+/- 24 V) и управляващата линия (крачета 7/8 - ако се приеме моето предложение).
Другият вариант е - променяме захранващата линия с ~16V , и всеки снема нужното му захранване , било то ~16V (АС) или чрез изправяне и понижаване до нужното му напрежение (примерно 12V DC) .И в двата случая сам на местно ниво (в рамките на модула) си прави и съответният пулт (система от ключета , датчици и т.н) за управление на прилежащите устройства.
В този случай , общото между модулите ще е мощен захранващ източник на ~16V(АС) , от който ще се ползват всички.
И така , очаквам внимателно да се запознаете със въпроса , стандартите и т.н. и да се произнесете тук.
Опитах се да нахвърлям колкото се може по-накратко стоящият въпрос , но сега като виждам , пак е доста дълго , та не съм сигурен какво да направим...
Да спретнем поредната анкета ?
Или да се съберем на живо и да обсъдим детайлно този назряващ въпрос?
Като знам как се събрахме
за схемата на клубните модули през изминалата
събота смятам че не е така лесно и просто не виждам решение на проблема!!!
