Автор Тема: Как се справяте с праха по макета ?  (Прочетена 46515 пъти)
Voodoo
« -: 19 Ноември 2007, 17:06:26 »
Не знаех къде точно трябва да пиша затова реших да е тук.
Въпроса ми е следния. Как предпазвате и как почиствате макета от праха..
  • Публикации: 2727
Re: Как се справяте с праха по макета ?
« Отговор #1 -: 19 Ноември 2007, 19:32:57 »
Мисля, че някъде е писано за това, има специални вагони. Също така мисля, че Владо беше описал как става и по друг начин ако нямаш тунели по макета.
« Отговор #2 -: 19 Ноември 2007, 21:12:15 »
Здравейте,
Много интересен въпрос! Ако питаш мен, най-добре е когато не ползваш макета да е завит с нещо - примерно  с чаршаф за да може да диша. Найлона го запарва и става конденз от който после ръждясват релсите и колелата на локомотивите. Да,релсите се чистят със спецялни - почистващи вагони, но за мен е спорно - не съм доволен от тях. Също не те съветвам и да ползваш шкурка за почистване на релсите - играчка , а и после иска калайдисване и не е гаранция , че ще правят добър контакт. Ако можеш намери чист медицински бензин или 100% спирт - чист. За другите джаджи по макета четка с далги косми или конус на върха на тръбата на прахосмукачката - също с косми - четка за прах. Ако някой знае други хитросто и тайни , нека да сподели опитът си.
erik
« Отговор #3 -: 19 Ноември 2007, 23:35:18 »
Почистване на релсите
При дълго престояване на макетите на открито релсите се напрашват и токоснемането на колоосите на моделите рязко се влошава. Релсите трябва ръчно да се почистят с въл-
нено парцалче, напоено със спирт за горене или лек бензин.
      За почистване на релсите в закрити участъци като мостове и тунели можем да използваме стар дву- или четириосен товарен вагон. Между двете му талиги поставяме метални пластини, на които навиваме марля. На вагона поставяме допълнителни тежести, така че марлята, напоена със спирт за горене, леко да трие по главата на релсата. Прекарваме вагона с някой мощен локомотив по цялата релсова фигура.
      Почистването на релсите с фина шкурка не се препоръчва, защото се нарушава галваничното покритие на релсите. По този начин оголените места се излагат на корозия и токоснемането на колоосите на моделите се влошава още по-
вече.
« Отговор #4 -: 20 Ноември 2007, 09:02:37 »
Това последното е взето от Юри Ботев, от книгата му "ЖП моделизъм".
За почистване на макета аз специално правя следното:
- на първо място вземам превантивни мерки, като хващам здраво, всичко което слагам по макета. Защо? Ами защото след това прахосмукачката, с която почиствам безкомпромисно ще глътне незакрепените неща;
- както се досещате прахосмукачката е верен мой приятел - използвам два накрайника за почистване. Единият е с четка накрая, за да обхващам всеки детайл без да го повреждам. Вторият е един продълговат, утеснен накрая - за труднодостъпни места. С последния чистя под и над мостовете, началото на тунелите, между дърветата;
- следващото са релсите - първо ползвам парцал и пинцета, така както съм описал в "Търся помощ при макетирането". Другото е почистващият вагон за труднодостъпни места, макар че обикновено разглабям страничните стени на макета и отново ръчно почиствам релсите в "мазето", а не чрез почистващия вагон.
- когато събирам приятели хобисти в къщи задължително ги моля предварително да са почистили своите подвижни единици. Така "карането", както всички наричаме пускането на влаковете на макета, е винаги едно забавление и приятно изживяване.
Voodoo
« Отговор #5 -: 20 Ноември 2007, 13:18:42 »
Благодаря за инфото... Наистина е полезно...
« Отговор #6 -: 20 Ноември 2007, 14:14:14 »
Аз съм решил да поставя специален филтър на въздуха в стаята където е макета. Този филтър върти непрекъснато въздуха в помещението и в случай на отделяне на прах той го филтрира. Някъде даже бях гледал реклама на точно такъв за жп моделизъм, но цената..... В случая аз ще ползвам филтър предназначен за домашни условия. Продават се в Бриколаж по около 170лв.
« Отговор #7 -: 05 Декември 2007, 23:27:23 »
Спасение от праха няма.
Номера с прахосмукачката с двата накрайника и аз го практикувам.
За релсите използвам освен почистващ вагон ( и аз не съм доволен от резултата) изопропилов спирт и клечки за уши... и се въоръжавам с търпение за 20+м релси по макета...
Когато го завърша ( след някоя и друга година), може би ще сложа стъклен "покрив" и страници за да го консервирам от праха.
« Отговор #8 -: 06 Декември 2007, 23:12:48 »
Цитат на: emilchaushev link=topic=87.msg514#msg514 date=1196890043
Аз също ползвам прахосмукачка за макетите.Този в НО не е покрит и много се праши,това е видно и от снимките.Този в зет има капаци против прах и деца.Релсите почиствам от прах с голи пръсти или с парцалче със спирт заради онова твърдо,черно отлагане в/у релсите.Може и сух парцал от чаршав,няма грешка.Вагон не признавам защото той или ще ти го замаже,или бързо се зацапва и на някои места трябва да минаваш многократно.Сухият или леко влажен парцал премахва страхотно.В тунелите без достъп може и вагон.Имате право да наемете фирма "Волф"или"Дитц" ;D
GG1
  • Публикации: 88
  • 1:87
« Отговор #9 -: 10 Декември 2007, 09:13:51 »
Kaka da nyama spasenie ot prahta?!, az Vi predlagam slednoto: kupuva se edna golyama motorna yahta okolo 300 futa, i se subirat vsichki zapalyankovci po hobito v otkrito more  ;D i e ok vsichko, no idva problem s rujdata zatova malko poveche smazka i nikakvo bursane na relsi ;D.
Kakvoto i da pravim tryabava malko parcalche, neveroyatno turpenie i efektut e tozi, koito tursim.  ;) + 100% spirt
« Отговор #10 -: 05 Февруари 2008, 19:15:33 »
Търсейки жени моделистки за една друга тема , намерих един стар линк
http://www.lux-modellbau.de/html_uk/gleis_vh.htm
като това е за "НО" но има и за "N"!
Хитро е , разходете се - има интересни нещица! ::)
А пък тая прахосмукачка ме разби - тук я тестват !
http://www.stayathome.ch/TurboSauger.htm
« Последна редакция: 07 Февруари 2008, 14:32:54 от pach »
« Отговор #11 -: 25 Февруари 2008, 19:41:41 »
Цитат на: toniemi link=topic=87.msg551#msg551 date=1196975568
Открих още един не много сигурен метод-заемате заплашителна стойка и казвате леко настоятелно"къш прах такава",ако няма ефект,използвайте други методи ;D ;D ;D
GG1
  • Публикации: 88
  • 1:87
« Отговор #12 -: 25 Февруари 2008, 20:03:14 »
Изобретението е невероятно, какви болнави хора има само, леле, а аз явно съм още по-зле и от тях, уникално е според мен. Искам такава сега, веднага ;D ;D ;D прахосмукачка за релсов път драги.....
NoHaB
  • Публикации: 260
  • N-Scale-Плевен-Стремеж към 5-та и 6-та епоха...
« Отговор #13 -: 25 Февруари 2008, 20:58:41 »
Цитат на: toniemi link=topic=87.msg2337#msg2337 date=1203961301
Баща ми постанови че си за побъркан... ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Отговор #14 -: 25 Февруари 2008, 21:06:48 »
Цитат на: NoHaB link=topic=87.msg2342#msg2342 date=1203965921
При толкоз цитати ,не разбрах за кого става дума ;D ;D ;D
