Добър ден!
Наскоро бе извършен още един ремонт - този път със сигурност на усилвател ROCO - 10761, тъй като вече имам на разположение и двата модела, го определих със сигурност – модел 10761 е!.
Пиша усилвател , а не централа или станция, защото вече е на 100% сигурно , че това си е усилвател (booster) макар и със по-скромни възможности.Но пък достатъчен да захрани два - три локомотива в НО.
Характерното за ROCO и LENZ е това ,че всъщност излъчваните по кода сигнали на стандарт DCC , се извършва единствено и само от централите , или по известни с разговорното им обозначение - мишка.Това се отнася и за LokMaus 2 или R3 и за MultiMaus (Roco 10810).
В по-старите модели мишки-централи, всичко се върши от твърдо програмиран (защото е окончателно заключен срещу "четене" - за съжаление!!!) чип на базата на микрокотролерите от типа PIC
, докато при по-новите това се върши от по-простият и лесен за употреба микроконтролер от типа АTMEL.Който също за съжалени е заключен и е невъзможно да се прочете програмният код в него
А станция, е комплекса от захранващ трансформатор, усилвател и централа.
Това уточнение го направих за сведение на Васко и Жоро, с които споровете по - въпроса все още продължават (особено със Жоро)!
Но да се върна на последният (за сега) ремонт на въпросният усилвател.
Симптомите:
- след включване по зададеният ред (виж ръководството за употреба на въпросната станция) и изчакване около 10/15 секунди , комплекса явно отказва да работи, като за последните два модела (със индикаторни панели) се издава съобщение за грешка:
за LokMaus това е "ERR7".
за MultiMaus това е "ERR13".
И в двата случая означава едно - "не е намерена главната централа (или управляващо устройство "master")”.
- при включване на въпросната централа като подчинена ("slave"), ефекта е същият.
Тук да отворя една скоба - ако с друга централа , станцията заработва, просто неработещата централа има по някаква причина, адрес различен от 31-те разпознаваеми от протокола за комуникация „XpresNet” (Xbus по старо му), за работа на много централи , станции и усилватели в единна обща система. Ако след правилна настройка на този адрес, централата пак не е намирана от станцията, то тя е за ремонт.
УТОЧНЕНИЕ: Тук става въпрос за адрес на централата на който тя работи и това няма нищо общо с адрес за декодер!!!Но това ще е предмет на друга тема...--------
Възможните причини за тези съобщения са две - или централата ни е повредена/неправилно работеща, или имаме проблем в усилвателя.
Ако усилвателя не реагира и с друга централа издава същото съобщение, то извода е един.
Започваме ремонт на усилвателя.
Хубаво е в такъв момент, да знаете и първоначалните изходни симптоми и ефекти от неработещата станция.На мен ми бе обяснено - "Абе май точно тогава имах проблеми с мишката - беше се получило късо в проводниците и на съединителя! :blink:то май и мишката ми не арбайтензи, но не я нося...".
Разглобявате внимателно въпросният "стачкуващ" усилвател по начина описан по-напред в тази тема.Правите първоначален оглед за налични видими причини за неговият отказ, като прогорели или разпадащи се елементи и въобще причини от механично естество.Ако има такива не бързайте със смяната , защото те може да са довели и до скрити дефекти на следващите ги във схемата електронни компоненти.
Нужен е анализ на възможните последствия предизвикани от видимо дефектиралите части.
Впрочем за тези цели е хубаво да разполагате с минимални познания по електроника и най-вече принципна схема.
Първото си зависи от вас , вашето желание или не , за такова познание.Ако нямате желание или възможност за такова , ползвате "обади се на приятел" или най-добре "помощ от специалист".
Колкото до второто - принципна схема, специално за въпросното устройство , за сега не е налично в мрежата , но е въпрос на време , да се публикува тук.
Ако няма видими дефекти, и не сте се свързали с приятел-специалист, продължавате да се борите сам, но вече с помощта на съответните измервателни уреди, като мултицет (ампер/волт/ом-метър) и осцилоскоп.Вторият е по-скоро да добиете увереност, от типа "ах гадюхата - ето кой трепе сигнала от централата..." или нещо от сорта в комбинация с няколко без адресни нецензурни фрази.
ПРи конкретният ремонт , тъй като нямаше видими дефекти , бе приложена втората процедура, която (поне в началото) не бе придружена от непристоен език.Оказа се че така нареченият "защитен" диод , който впрочем изпълнява и други функции " по съвместителство" включен във веритиге идващи от входните съединители (били те "master" или "slave" - защото са включени в паралел), е изпълнил своята "последна мисия в живота" ...или поне се е постарал да създаде впечатление за изпълнението и.
Когато е станало късото съединение между проводниците от мишката , най-вероятно, то е станало в комбинирането на сигналните проводници със захранващият (12V).В резултат на което , диода жертвоготовно изгаря.
Няма нищо по-просто от замяната на един диод, с нов работещ , от същият или заменящ го тип.
Да ама в в конкретният случай, отивайки си като за последно "жертвеният" диод причинява максималните щети, та дори и повече от колкото е можел да се "надява".
Вместо тихо и скромно, съгласно "последната мисия" да изгори и премине в небитието, той на свой ред "закъсява" стабилно , като по този начин, постига "желаното" !!! Дори и отстраняването на късото в проводниците на съединителя от централата (може и да не съм го казал, но ТОВА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в такива случай) не довежда до угасването на гадното съобщение "ERR7/13".
а постига и повече от "желаното" - довежда до претоварване на последващият го входен (за принципната схема) транзистор след себе си.
Тук някъде аз въпреки "опита" си в електрониката и след подмяната на изгорелият диод, откривайки, че станцията упорито отказва да угаси съобщението за грешка, преминах на нечленоразделна реч в нецензурираното и измерение.
Добре , явно диода е повлякъл крак, та и транзисторчето, също е решило да премине в отвъдното, не без щети за околните. То също вместо да изгори, или тихо и скромно да прекъсне, направо заварило вътрешните си връзки в едно тотално късо.
Приготвяйки се да направя поредната смяна, реших да проверя модните тенденции в този малък свят на усилвателя.
Ми да, прав бях - модата се е превърнала в епидемия, защото след транзистора следва един важен (не че има "неважни") чип - този който получава запитването от централата, обработва го, проверява дали тя не "претендира" за зает адрес и,... и присвовява такъв.
Може да ви звучи закачливо , но това са точните операции в такъв момент.
Ако централата упорито "настоява" за такъв адрес по протокола на XpresNet-а,
тоест те в предварителните настройки (виж си ръководството) е зададена да работи от определен адрес,
този чип след обработка на "заявката" и казва "ядец - адреса е на друга централа",
чрез съобщение което виждате и вие (виж си пак ръководството) и изчаква нейното пренастройване
(или на нея или на другата и посестрима).
Ако централата няма определен адрес от който да "командва" , този чип способства за даването и на първият срещнат свободен (не мъж... а адрес) и тя се чувства щастлива и работоспособна, та чак планини да повдига - а пардон ...та чак влакове да кара!!!
Та в коннкретният случай , от едно "маааалко"
късо съединение в проводниците на централата, се е получил ефекта на снежната топка.
Закъсява диода, закъсява транзистора след него и изгаря чипчето на финала на тази верига.
Ами сменят се и трите със оригинални или заместващи ги елементи и готово - след проверка за допуснати къси съединения при спойки от "слона с поялник в ръка, който влезна между SMD-елементите и направи повече поразии от стъкларският магазин" (Васко не се смей – не всички работят с тънки човкии хубави инструменти)
се запуска по определеният ред , отново цялата станция и „Ооо, боговеее!!!” - съобщението за грешка не се появява.
Леко разочаровани , че не се вижда как се "очиства" това съобщение, бързо се изкефвате на готовността на станцията да работи , та чак ви идва да я разцелувате. Правите "ходова" проба с локомотив и всичките възможни функции и сте толкова доволен от резултата, че се връщате в реалният свят,ама чак сте гузен, как може да искате целувки със станция , дето ви е извъртяла такъв номер.
А някъде там в дъното на моделистката си (тъмна според някой) душа , знаете , че вие сте виновен за всичко с невнимателното усукване и боравене на свързващият кабел от централата до усилвателя.
Загасвате всичко, поглеждате още един път с подозрение, системата и оставате с удовлетворение от добре направеният ремонт.
Край
Във разказа участваха:
Главни роли:Усилвател на ROCO , модел 10761 и следните електронни елементи – диод
SS34, заменен през второто полувреме със
S1G. Транзистор с корпусен код
"t09" и отговарящ на името
„PDTT114A” заменен с „
DTA114YKA” и корпусен код
„54-нещо си...” и интегралната схема
74НС423 заменена с по-старата и посестрима
74НС123.
Поддържащ екип:Поялника с неговата „мама” – захранващата станция, унирверсала в електрониката – „мултицета”, пинсети, тинол, почистваща медна лента (виж старите постинги в темата), спирт (но не за пиене) и спомагателните инструменти по съвместителство.Документи по електроника - datasheets, речник за говорим език, схеми, напътсвия и други.
Звук - осъществен над работното бюро и забранен за лица под 16 години
Нещо ясно??? Въпроси има ли???
Е щом няма – весели и щастливи дни с хобито!!!
