Автор Тема: Колективна поръчка на H0 релси Tillig - 19.01.2009  (Прочетена 17295 пъти)
misho_tabakoff
Стрелки и кръстачки серия Elite:
85380 - 18.99 EUR - симетрична стрелка, R=1739mm / 15 градуса
85382 - 19.99 EUR - симетрична стрелка, R=2707mm / 12 градуса
85160 - 18.99 EUR - Кръстачка 15 градуса
85170 - 18.99 EUR - Кръстачка 30 градуса
85390 - 36.99 EUR - Английска стрелка DKW I, R=484 mm / 15 градуса
85391 - 40.99 EUR - Английска стрелка DKW II, R=1050 mm / 15 градуса
85395 - 27.99 EUR - Английска стрелка EKW, R=484 mm / 15 градуса
85396 - 33.99 EUR - Английска стрелка EKW, R=1050 mm / 15 градуса
85341 - 17.99 EUR - Права стрелка EW, дясна, R=866 mm / 15 градуса
85342 - 17.99 EUR - Права стрелка EW, лява, R=866 mm / 15 градуса
85351 - 19.99 EUR - Права стрелка EW3, дясна, R=1350 mm / 12 градуса
85352 - 19.99 EUR - Права стрелка EW3, лява, R=1350 mm / 12 градуса
85321 - 17.99 EUR - Права стрелка EW2, дясна, R=484 mm / 15 градуса
85322 - 17.99 EUR - Права стрелка EW2, лява, R=484 mm / 15 градуса
85326 - 32.99 EUR - Права стрелка EW5, дясна, R=2200 mm / 7 градуса
85327 - 32.99 EUR - Права стрелка EW5, лява, R=2200 mm / 7 градуса
85361 - 18.99 EUR - Стрелка в крива IBW, дясна, R=425 mm / R=866 mm, 15/30 градуса
85362 - 18.99 EUR - Стрелка в крива IBW, лява, R=425 mm / R=866 mm, 15/30 градуса
85311 - 19.99 EUR - Стрелка в крива IBW, дясна, R=484 mm / R=778 mm, 20.7/32.7 градуса
85312 - 19.99 EUR - Стрелка в крива IBW, лява, R=484 mm / R=778 mm, 20.7/32.7 градуса
85371 - 19.99 EUR - Стрелка в крива IBW, дясна, R=543 mm / R=934 mm, 17/29 градуса
85372 - 19.99 EUR - Стрелка в крива IBW, лява, R=543 mm / R=934 mm, 17/29 градуса
Релси серия Elite:
85134 - 2.39 EUR - Flex-релси с бетонни траверси, 470 mm
85125 - 3.99 EUR - Flex-релси с дървени траверси,  890 mm
85140 - 1.59 EUR - Крива R11, R=366 mm / 30 градуса
85141 - 1.59 EUR - Крива R21, R=425 mm / 30 градуса
85143 - 1.59 EUR - Крива R31, R=484 mm / 30 градуса
85144 - 1.59 EUR - Крива R41, R=543 mm / 30 градуса
85118 - 1.49 EUR - Права G1, 228 mm
85124 - 1.19 EUR - Права G2, 114 mm
85130 - 1.09 EUR - Права G3, 64 mm
85131 - 1.09 EUR - Права G4, 57 mm
85128 - 1.09 EUR - Права G5, 53 mm
85129 - 1.09 EUR - Права G6, 50 mm
85139 - 2.19 EUR - Права 67-70 mm, регулируема
Други:
86110 - 14.99 EUR - Механизъм за стрелки
Ако някой се сети за други релси от каталога на Tillig (говоря само и единствено за релси, не за вагони, локомотиви) - да ми пише на лична или да ми се обади.
За други мащаби ще ми е малко зор, но ако има желаещи мога да попитам човека дали предлага и други освен H0 Elite.
« Последна редакция: 19 Декември 2008, 12:03:21 от misho_tabakoff »
Re: Поръчка на H0 релси Tillig - 17.01.2009
« Отговор #1 -: 18 Декември 2008, 14:14:39 »
Двойната стрелка (DKW) е известна повече като "английска"...
А симетричните на "жаргон" са тип "Y" но не вагони  ;D
Тия всичките трябва да са код 83 май  ???
misho_tabakoff
« Отговор #2 -: 18 Декември 2008, 14:17:45 »
Английската не беше ли онази, тройната - едно отклонение вляво и едно вдясно?!
misho_tabakoff
« Отговор #3 -: 18 Декември 2008, 14:18:24 »
П.П. Добавям линкове към сайта на Тилиг, който се интересува направо да кликне в/у артикулните номера.
« Отговор #4 -: 18 Декември 2008, 14:30:54 »
Цитат на: misho_tabakoff link=topic=1103.msg15388#msg15388 date=1229602665
Не - тя си е тройна-симетрична или пък тройна-несиметрична
ПРи симетричната двата езика са един в друг , а несиметричната (пак са един в друг  ;)) са един след друг , и отклоненията не са едновременно в ляво и дясно , ами първо в едната посока , и веднага после (много плътно) в другата.
misho_tabakoff
« Отговор #5 -: 18 Декември 2008, 14:40:33 »
Коригирах. :D
« Отговор #6 -: 18 Декември 2008, 14:59:50 »
Най-просто казано английската е комбинация между кръст и стрелка.  ;D
Re: Колективна поръчка на H0 релси Tillig - 19.01.2009
« Отговор #7 -: 19 Декември 2008, 11:56:34 »
За менe x 1 бр.
misho_tabakoff
Re:Колективна поръчка на H0 релси Tillig - 19.01.2009
« Отговор #8 -: 06 Април 2009, 10:43:52 »
Релсите са вече налични след доста перипетии, който каквото си е поръчвал да се обажда и да идва да си ги товари.
