Автор Тема: Как да си направя светофори?  (Прочетена 85710 пъти)
AleksPrograms
« -: 09 Април 2009, 11:52:14 »
Могат ли да се направят свестни светофори в HO и как става това?
br185
  • Trade Count: (19)
Re:Как да си направя светофори?
« Отговор #1 -: 09 Април 2009, 18:50:42 »
Здравей! Ето какви ги надробих аз по въпроса!
Показаното е опитен образец на светофорите които смятам да използвам за макета си. За направата му са използвани парче от пробна платка (препоръчително е с квадратни полета тъй като има и такива с кръгли полета около отворите, но те според мен поне са по неудобни за целта), парче месингова тръба с диаметър 4мм (намират се в Практикер), светодиоди и лентов кабел. Като първообраз на моя прототип съм използвал изходен светофор за HP сигнализацията на германските железници :
http://www.viessmann-modell.com/en/produkte/bild.php?art_nr=19&name=Colour%20Light%20Departure%20Signal
При мен обаче (за разлика от оригинала) двете малки бели светлини са обединени в една поставена в средата точно под двата червени фара. По същия начин за симетрия зеления и жълтия фар са поставени също в средата. И така се получава следното:
  -забранителен сигнал HP00
  -сигнал даващ разрешение за маневра HP0+Sh1
  -сигнал даващ разрешение за потегляне в права HP1
  -сигнал даващ разрешение за потегляне през отклонение (скорост до 40km/h) HP2
Общият вид на опитната установка е :
Повече информация за сигналите в германските железници може да видиш тук:
http://www.sh1.org/eisenbahn/s.htm
и тук:
http://www.carreweb.fr/index_en.html
Във втория линк може да се намери информация за сигнализацията и на някой други страни в Европа.
  Така полученият светофор тепърва ще търпи корекции по конструкцията понеже показаната тук далеч не е съвършенна.
« Последна редакция: 09 Април 2009, 18:56:20 от br185 »
  • Публикации: 1030
« Отговор #2 -: 12 Юни 2009, 18:40:35 »
  • Публикации: 1030
« Отговор #3 -: 12 Юни 2009, 20:54:05 »
Ето и моята технология, с която експериментирам от известно време.
Показвам с обяснения изграждането на четирифаров светофор по скоростната сигнализация по ТОЗИ образец. Светофорът на снимката е входен и като такъв е допълнен с бял фар за поканителен сигнал, който за макетните нужди обикновено не е необходим, освен за естетическа прилика с оригинала.
Приготвят се четирите светодиода с диаметър 3 мм. Широката им основа се изпилва където е необходимо (отдолу и отгоре), за да прилепнат максимално плътно един до друг:
http://bgrail.info/svetofor/4.jpg
Взима се най-горния диод (в случая жълт) и единият му извод (този който ще е общ за всички диоди) се сгъва надолу, така че към него да могат да се запоят едноименните изводи на останалите диоди. Светодиода се фиксира по подходящ начин заедно със съседния и сгънатия извод се запоява към този на съседния диод. Предварително временно се нахлузват подготвени сенници или парче термошлаух 2,5 мм, за да не се допират диодите, което би затруднило по-късно окончателното поставяне на сенниците:
http://bgrail.info/svetofor/5.jpg
След като най-горните два диода са запоени, следват останалите по същия начин:
http://bgrail.info/svetofor/6.jpg
http://bgrail.info/svetofor/7.jpg
http://bgrail.info/svetofor/8.jpg
За стълб се взима стара П-образна релса. В единия край горната страна (главата) се изпилва:
http://bgrail.info/svetofor/1.jpg
Изпилената глава се сцепва с ножче, двете части се разделят и ръбовете се заглаждат:
http://bgrail.info/svetofor/3.jpg
С помощта на един светодиод или друго подходящо се прави вилка и светодиодите се мушкат в нея:
http://bgrail.info/svetofor/9.jpg
http://bgrail.info/svetofor/10.jpg
Взима се визитна картичка или друго подобно картонче. С макетен нож се изрязва правоъгълен отвор, който трябва да поеме четирите светодиода. Широчината на отвора трябва да е малко по-малка от диаметъра на светодиодите, така че те да влизат леко стегнато:
http://bgrail.info/svetofor/11.jpg
Отрязва се парчето с отвора от картичката:
http://bgrail.info/svetofor/12.jpg
И се оформя с окончателната форма на светофорната табела:
http://bgrail.info/svetofor/13.jpg
http://bgrail.info/svetofor/14.jpg
http://bgrail.info/svetofor/15.jpg
Така направената табела се нахлузва на светодиодите:
http://bgrail.info/svetofor/16.jpg
Главичките на светодиодите трябва да се показват възможно най-малко пред табелата, но достатъчно, за да могат да се закрепят на тях сенниците. Оптимално е да стърчи само закръглената част.
Когато табелата е фиксирана, внимателно се залепва с няколко малки капки Каноконлит, поднесени с телче:
http://bgrail.info/svetofor/17.jpg
Остатъка от общото за всички диоди краче се закривява и се запоява за стълба:
http://bgrail.info/svetofor/18.jpg
Взимат се 4 проводника ПЕЛ или подобни с лакова изолция с диаметър 0,4 мм или от този порядък. Краищата им се зачистват от лака и се запояват за свободните крачета на всеки светодиод (за снимката е използван стар прототип с отрязани проводници):
http://bgrail.info/svetofor/19.jpg
Проводниците се пъхат в кухината на стълба и се залепят там с няколко капки Каноконлит.
От термосвиваем шлаух 2,5 мм се изрязват парченца с дължина 6-7 мм или според избраната дължина на сенниците:
http://bgrail.info/svetofor/20.jpg
С макетен нож се цепва наполовина от диаметъра всяко парченце на около 0,5 мм от края:
http://bgrail.info/svetofor/21.jpg
След това се цепва по дължина и излишната част се маха или пада сама:
http://bgrail.info/svetofor/22.jpg
Готовите сенници се нахлузват на всеки светодиод и се наместват, така че всичките да са в една посока и се залепват внимателно с миниатюрни капчици лепило, поднесени с телче:
http://bgrail.info/svetofor/23.jpg
Ъгълчетата на сенниците се подрязват:
http://bgrail.info/svetofor/24.jpg
Светофорът се боядисва в черно отпред и в сиво отзад. С боята могат да се запълнят отворите между светодиодите.
Готовото изделие:
http://bgrail.info/svetofor/25.jpg
http://bgrail.info/svetofor/26.jpg
http://bgrail.info/svetofor/27.jpg
http://bgrail.info/svetofor/30.jpg
За по-сложни светофори, където светлините трябва да се монтират хоризонтално се налага малка промяна в технологията. Светодиодите се мушкат в предварително пробити отвори в табелата и се залепват там, след което цялата табела с монтираните диоди се залепва за стълба. Разстоянието между отворите се подбира така, че стълбът да преминава между два съседни диода.
Входен светофор по обикновената сигнализация:
http://bgrail.info/svetofor/28.jpg
http://bgrail.info/svetofor/29.jpg
http://bgrail.info/svetofor/31.jpg
« Последна редакция: 12 Юни 2009, 21:52:43 от bdz43r »
« Отговор #4 -: 12 Юни 2009, 21:45:02 »
Браво за показното! Ей такива "направи си сам" най-много ни липсват, а са най-полезни! Поздравления!  :clapping: :clapping: :clapping:
gts.best
  • Trade Count: (56)
  • Публикации: 702
  • N(1:160)
« Отговор #5 -: 12 Юни 2009, 22:13:49 »
 :drinks:Браво, "ноу хау" и "шоу хау" представени едновременно. Изключително добре поднесено. Поздравления !!!!!!!! :hi: :drinks:
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #6 -: 12 Юни 2009, 22:33:05 »
ЯКООО :dirol: :music:
« Отговор #7 -: 12 Юни 2009, 23:11:26 »
Респект!  :hi: Проправяш ми път в проблем, който стои и пред мен! Такива моделисти са достойни за уважение!  :good:
« Отговор #8 -: 13 Юни 2009, 07:43:34 »
 :hi: :hi: :hi: :hi: :hi: да имаше 10 такива като теб в хобита нямаше да има тайни
  • Публикации: 4837
« Отговор #9 -: 13 Юни 2009, 08:46:34 »
Още преди години,Тошко направи сфетофорите и на моят макет :hi:
За съжаление са снимани само в гръб.Но вие виждате,страхотни са :good:
  • Публикации: 12464
« Отговор #10 -: 15 Юни 2009, 08:39:23 »
Тонииииии..... :wild:
Впрочем на Тошко светофорите на снимките не изглаждат така хубаво (макрото убива моделиста) както на живо - направо са перфектни и бяха гвоздей на четвъртъчната среща във "Фар"!!!
 :hi: :good: :yes: :dance1:
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #11 -: 19 Юни 2009, 10:43:31 »
Нещо за  захранването  да  кажеш :(
  • Публикации: 1030
« Отговор #12 -: 19 Юни 2009, 13:22:38 »
Захранването на светодиодите е полярно, т. е. има значение къде е "+" и къде "-".
"+" (анода) е по-дългото краче на светодиода, "-" (катода) е по-късото, а ако крачетата са отрязани, тялото на светодиода е отхапано от едната страна, която отговаря на катода.
При сглобяването на светофора се обединяват всички къси крачета и се запояват към стълба. Така стълбът става общия "-", а висящите проводници са "+" за всеки отделен диод.
Последователно на всеки диод трябва задължително да е включен резистор според захранващото напрежение. За 12 V резисторът е поне 1 kOhm, за 16 V е добре 1,6 kOhm.
Важно!!!
Всеки диод трябва да има собствен резистор! Паралелно свързване на светодиоди с общ резистор е забранено, защото води до бързо изгаряне на диодите.
Трябва да се внимава да не се свързват диодите обратно, защото издържат до 5 V обратно напрежение.
Galactica87
« Отговор #13 -: 25 Октомври 2009, 18:05:59 »
Да ви попитам от каде мога да си купя проклетите 12V-тови светодиоди и резистори за тях, за да си направя светофари ? Съжалявам за тъпият въпрос, обаче днес минах през бул.мадрид, сточна гара,хади Димитар и герена и няма и няма диоди. :( моляви кажете от каде да ги взема!  :wild:
  • Публикации: 1179
« Отговор #14 -: 25 Октомври 2009, 18:36:52 »
Светофарите на bdz43r много ми харесаха и аз съм се хванал да си майстора такива.  :hi:
Относно светодиодите и резисторите: продават се в всеки магазин за електронни компоненти.
Ето ти и няколко адреса:
На "Пиротска" - под колоните, магазина е на 2-рия етаж.
На "Лъвов Мост" - първава пряка в ляво на булеварда по посока към Халите,
щом гарата и моста са ти зад гърба.
На 5-те кьошета, на Х. Ботев в "Конрад".
Важно уточнение: светодиодите на са 12 волтови,
а при захранване с 12 волта "+ -",  резисторите за тях са със стойност 1 кило ом.
bdz43r много точно е написал и за резисторите и за поляритета на диодите,
в последното си съобщение.
Както си направя светофарите ще сложа и снимки... :yes:
