Автор Тема: Почистване на контакти и още нещо  (Прочетена 13058 пъти)
piko1
« -: 03 Септември 2009, 11:24:56 »
та така вчера моя  BR 290 бе на проби по макета на Венелин в първия момент го раздаваше на тласъци и губеше постоянно контакт
с релсовия път който е почистен преди пробата след около 30 минути се движеше доста уверено но пак губеше от време на време контакт
съмнявам се че е изтекло от смазката по колосите и медните контакти (на синьото наилонче с  което повдигаш локомотива от кутията си личат четири мазни петна там където има контакт с колосите  ) та днес смятам да почистя контактите обаче не знам дали със спирт ще е достатъчно ефикасно друг проблем е че мотора загрява не много но достатъчно за да се усеща през металната рама може ли да каже
някой от какво може да е породено това дали от липса на смазка може да се получи това загряване и как да си почистя контактите
с спирт или със спирт и шкурка ?
Re:Почистване на контакти и още нещо
« Отговор #1 -: 03 Септември 2009, 13:47:54 »
Любооооо ,Любо ще каже . Направо съм благословен,че има такъв пич близо до мен.Какво осветление ми направи на пътническите вагони...не е истина :good: :yes:
« Отговор #2 -: 03 Септември 2009, 14:55:48 »
В никакъв случай ШКУРКА!!! Само със спирт.
Hа моторчето се смазва САМО ОСТА, там където лагерува.
« Последна редакция: 03 Септември 2009, 16:57:01 от Сaprycorn »
piko1
« Отговор #3 -: 03 Септември 2009, 20:10:42 »
контактите  толкова бяха зацапани че ги търках 20 минути със спирта и около 2 със една гъба за полиране докато махна цялата мръсотия
 :sarcastic: сега трябва да го сглобя та за моторчето със какво трябва да го смажа препоръки?
« Отговор #4 -: 04 Септември 2009, 01:17:45 »
Става и с масло за Шевни маШини. ВзимаШ тънка тел или игла, топиШ в маслото и капката, която остане на върха на телта сипваШ в процепа между оста и лагера на двигателя. После пускаШ моторчето да поработи няколко секунди и това е всичко.
В никакъв случай повече от една капка масло, за да не се разлее върху колектора и да влоШи работата на моторчето.
« Отговор #5 -: 04 Септември 2009, 15:10:38 »
Rакията на чичо Тенчо е решение ! - разгражда всичко - от черен дроб до налепи всякакви  :haha:
piko1
« Отговор #6 -: 04 Септември 2009, 15:51:55 »
 ама гроздова или сливова :lol:
още не съм извършил процеса смазване но сигурно утре ще го направя (работа  :wacko:)
лошото е че трябва да демонтирам платките за да стигна до двигателя а ме е страх да не повредя проводниците че имам липса на поялник в момента    :wacko:
« Последна редакция: 04 Септември 2009, 15:54:40 от piko1 »
piko1
« Отговор #7 -: 06 Септември 2009, 23:57:19 »
и пак по същия начин скърцоти... като спира  :wacko:
piko1
« Отговор #8 -: 08 Септември 2009, 22:07:11 »
та значи какво установих  скърцането се появява единствено на заден ход на локомотива (със късата част напред) а при ход напред скърцане няма някакви идеи от какво може да е това ?
« Отговор #9 -: 08 Септември 2009, 23:04:15 »
Цитат на: piko1 link=topic=1839.msg28167#msg28167 date=1252436831
От токоснемащите на колелата
piko1
« Отговор #10 -: 09 Септември 2009, 10:00:21 »
идва от мотора  :wacko: не от токоснемащите
