Автор Тема: Бъдещият ми макет  (Прочетена 27259 пъти)
Galactica87
Бъдещият ми макет
« -: 28 Септември 2009, 23:38:29 »
Здравеите и от мен в този късен час :) Казвам се Марио и съм савсем нов в тази област за сега.Старая се да наваксам  :spiteful: Започнал съм първият си макет, но  не знам много и ви моля за няколко савета!!! Макетат ми е разделян на 5 модула защото нямам  голямо пространство на този етап от развитие и бих искал да ви попитам за модул с размери 60 на 125 см, има ли шанс за реализация.Целият макет е дълак 3.70 см на горе 3.70 см надоло и широк по 60 см.Опасявам се че за 60 см широчина няма да мога да разположа завоя на релсите в обратна посока :( бихте ли дали савет какво да правя!!!!  :unsure:
Снимката е ужасно но за сега толкова утре ще кача  повече.
Извинявам се за правописните грешки, но  не съм свикнал да пиша на кирилица!!!
Re:Бъдещият ми макет
« Отговор #1 -: 29 Септември 2009, 00:22:05 »
Здравей Марио и добре дошъл!
Като за начало дай малко по-голяма картинка на самия макет... аз лично почти нищо не разбирам от тази.
Иначе добре си се ориентирал към  модулния принцип. Така лесно и безболезнено ще местиш макета или ще го разширяваш... обаче тези 60см са твърде недостатъчни. Това значи радиус по-малък от 30см (300мм) а повечето дълги вагони и многоосни локомотиви имат минимален радиус около 400мм ( 40см, т.е. широчина на модула минимум 80см).
Нищо не ти пречи обаче само обръщателните колела да ги направиш на 2 по-широки модула, а другото дори може и на по-малко от 60см...
« Отговор #2 -: 29 Септември 2009, 08:25:23 »
Здравей и от мен!
Модулният принцип е добър подход за човек който не разполага с много място.
60 см. могат да бъдат и напълно достатъчно ...
но всички зависи от мащаба в който работиш.
Такава ширина е предостатъчно за Z и N , а при добро желание,дори
в ТТ.
Ти в какъв мащаб работиш в крайна сметка?
Galactica87
« Отговор #3 -: 29 Септември 2009, 23:13:27 »
Добре заврил  :) Дам за 60-те см днес  разбрах в  малкия цум че са много недостатачни, утре като отида на работа ще правя нова схема.Модул 120см на 100см как ви звучи по добре ли е ? А мащабат който съм харесал е НО.пространството с което разполагам е доста малко 3м на 3м но  до май месец 2010 ще разполагам с 5м на 5м а и на модоли мисля че ще е по добре :) днес отново не ми остана време да ви пусна чертежите на проекта ми но утре вече ще се постарая да ги сканирам :) спрял съм се на влак от трета ера вече имам дигитално управление на роко и около 7 метра линии.Запознах се с доста хитринки как да си правя згради, дървета и тнт.Със зградите имам напредак но с  дравчетата съм много зле ще си ги купувам.
br185
  • Trade Count: (19)
« Отговор #4 -: 30 Септември 2009, 22:14:38 »
Цитат на: Galactica87 link=topic=1883.msg28932#msg28932 date=1254255207
  Здравей и от мен!
  Модулният принцип който си избрал при липса на достатъчно място е най-доброто решение. Още повече, че ако в бъдеще време мястото ти се увеличи ще можеш да добявяш нови модули. Относно размерите. Като се има предвид, че най-малкият радиус на крива в мащаба Н0 е 360мм (поне на мен не ми е известен по-малък), ще са ти необходими поне 800-820мм за завой на 180 градуса и то при еднопътно трасе. При двупътно такова размерите стават още по-големи. Така че наличните ти 600мм просто няма да ти стигнат. Имаш няколко варианта за решение на проблема. Първият вариант е да направиш уширение в крайните модули с необходимите размери така, че да се съберекрива с избрания от теб радиус там. Това обаче изисква отделянето на повече място. Вторият вариант е преминаване на по-малък мащаб например ТТ. В случай че желанието ти е да си задължително в Н0 и нямаш пвече място от посоченото от теб то тогава единствената алтернатива която виждам е трасе с отворен контур (примерно две гари разположени в правите части на макета на различни нива и свързваща ги спирала в по-широкият междинен модул).
« Отговор #5 -: 04 Октомври 2009, 10:41:33 »
Тоя чат докара тая шльокавица, на която пишете :sarcastic:
Четеш и се чудиш да се смееш ли или да ревеш...
Galactica87
Re:ново въпросче !!!
« Отговор #6 -: 04 Октомври 2009, 15:28:27 »
http://www.bgphoto.net/photos/36980/o633902666554978783.jpg
Може ли помощ от по напредналите ?
« Отговор #7 -: 04 Октомври 2009, 15:40:34 »
Цитат на: Galactica87 link=topic=1883.msg29152#msg29152 date=1254659307
Малко стръмничко,но става.Връзката,отзат между двете трасета ще е невъзможна.
Защо това което сега ти е 0,не го направиш на 12 сантима,така ще качваш само 13см към 25 и ще спускаш 12см за трасето отзад.
« Отговор #8 -: 04 Октомври 2009, 15:59:42 »
На мен ми се струва доста стръмничко, нека не забравяме, че най големият наклон по нашата железопътна мрежа е 25 на 1000 (отсечката Горна баня Владая).
« Отговор #9 -: 04 Октомври 2009, 20:02:51 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=1883.msg29155#msg29155 date=1254661182
По теснолинейката има и по-големи наклони.
« Отговор #10 -: 04 Октомври 2009, 20:15:06 »
Най-големият е Плачковци - Радевци 33 ‰, също и Вакарел - Веринско има едно място с над 30 ‰. По теснолинейката има до 32 ‰.
Горна баня - Владая неклона е 27-29 ‰, но заради нормите на UIC по документи е 25.
« Отговор #11 -: 04 Октомври 2009, 21:08:10 »
възможнуст - възможност
Надявам се да съм ти бил от полза.  :good:
« Отговор #12 -: 05 Октомври 2009, 02:08:16 »
Цитат на: bdz43r link=topic=1883.msg29168#msg29168 date=1254676506
Дори наклонът да е 50 промила, това означава, че на 1,70 метра (както е начертал Galactica87 ) нивото ще се вдигне с 8,5 см! А той иска 25 см, което би отговаряло на 150 промила наклон! Затова ми се струва, че няма да прилича нито на Плачковци Радевци, нито на Вакарел Веринско.
« Отговор #13 -: 05 Октомври 2009, 08:16:24 »
...и не става въпрос на кое ще прилича, ами става въпрос за буксуване (бих казал и обратно връщане) на локомотиви, особено тези които теглят подвижен състав производство на Роко!
В най-добрият случай за (грубо) 170 см не повече от 6-7 см и то пак при условие 40/1000 което си е доста крайно и никой не го прилага.
Обикновенно 30-35/1000 е максимума доказан при ПРАКТИЧЕСКИ проверки.
« Отговор #14 -: 05 Октомври 2009, 09:13:14 »
Практически съвети дадени от Юри Ботев: http://www.railwaypassion.com/?cid=102&NewsId=11
По темата: Съгласен съм с Пламен! На моя макет, например, в покритата част наклонът е 40 промила и нямам проблеми с боксуването. Но все пак толкова голям наклон на открито би изглеждал доста нереален, затова моето мнение е не повече от 30 промила на видимата част на макета и 40 в "мазата".
« Последна редакция: 05 Октомври 2009, 09:20:53 от Vlado »
