Автор Тема: релсов път  (Прочетена 69697 пъти)
Re: релсов път
« Отговор #45 -: 21 Октомври 2008, 20:24:09 »
Цитат на: pach link=topic=190.msg11772#msg11772 date=1224596255
(S-формата "обира" разликата от долу на т-профилите с размери 2,5 и 2,1 мм , а отгоре си остават на нивото на 2,5 мм...)
Аз си бях взел от тези ,6 бр. са в кутийка и са ужасно крехки.Ако ги използвате  ,хубаво е да ги слагате когато вече правите окончателния релсов път.От две кутийки успях опазя 4бр.за две места в моя макет ,където свързвам Пиковски с  Роковски релси.98% от релсите в макета ми са Пико. ::)
Re: релсов път
« Отговор #46 -: 22 Октомври 2008, 11:07:37 »
Ето ви обещаните сканове от каталога на конрад 2008/2009 г.
Тук са събрани май почти всички системи на релсов материал (без някой американски и японски ).
Графите са на немски и по ред от ляво на дясно както следва:
кат. № на Конрад / кат.№ на производител / наименование / дължина / радиус / ъгъл / допълнително уточнение / броя / цена в евро.
в графата / ъгъл / това е ъгъла на част от кръг при кривите релси , или ъгъл на отклонение за стрелките.
в графата / радиус / това е радиуса до центъра на кривите релси , или радиусите на кривите стрелки.
на 96 стр.се е подгънъл ъгъла без да видя , та е закрит пластмасов шаблон , за изчертаване на ръка (като в доброто старо време преди компютрите) по старата система на ВТТВ-днешният Тилиг.Ех ,каква мечта ми беше тоя шаблон , пък сега вече не е актуален . Цената му е 17,9 евро което според мен е скъпо , за остаряла система и "същества" като РС-тата. ;D
На стр.94 има много удобна статийка за основните кодове в релсовият материал със двата основни кода за означение.
На стр.97 е системата на "РЕСО" която фирма по някой твърдения не съществува вече (докато не се окаже ,че са ги купили нови собственици ...) но руснаците много я ползват , а явно и конрад имат на склад търговски количества , щом им влиза в каталога дори.
За думичките в немският език ползвайте речника по горе ::) , или питайте тук :) , а най-добре ползвайте преводача на Гугъла! ;)
При системата на Тилиг за сглобяеми (Bausatz) релси  , самите профилни релси са с дължина 1000 мм а траверсните ленти от трите вида са с различни дължини .Тоест за да си сглобеш безнаставов път от 1 метър трябва да си купиш равна или по-голяма дължина на траверсните ленти.При сглобяемите стрелки  комплекта съдаржа всичко необходимо , за една стрелка , но не и електрозадвижването и...
Друго за сега се не сещам...
Re: релсов път
« Отговор #47 -: 22 Октомври 2008, 11:55:12 »
Респект!Много ценно ще ми е това,страхотен си Pach,без хора като теб този форум ще е безсмислен!  :)
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
Re: релсов път
« Отговор #48 -: 14 Ноември 2008, 18:31:24 »
Имам едно питАние.
Коркът под релсовия път може ли да се замести с ленти от това, което се подлага под ламиниран паркет. Не знам как се казва, мисля, че е декстрон. Прилича ми на стиропор, но е много по-фин и еластичен. Понеже от ремонта вкъщи останаха няколко парчета реших да опитам. Според мен се чува много добре, но пък от друга страна не съм сигурен какво трябва да се чува.  ;D.
Мнения?
Re: релсов път
« Отговор #49 -: 17 Ноември 2008, 09:46:47 »
Ами силен звук се чува от старият "П"-профил , щото е кух и резонира.Звука се чува по релсата още преди влака да се е приближил "из зад завоя".
На новите "Т" профили този звук е сведен до минимум , поради плътността на самата релса .Резонанс има но е много по слаб и при тях се изполват и други материали освен корк .
 На някой чужди макети дори не всички слагат нещо отдолу - всичко е въпрос на преценка.
С твоя материал ти пробвай , пък ще кежеш как ти се струва.
Re: релсов път
« Отговор #50 -: 10 Декември 2008, 13:18:18 »
Някъде , някой задаваше въпроси за флекси релсите които са за самостоятелно сглобяване .Ето малко начална информация , както и продължението , на чешки език е но Гугъл транслатора се справя много добре с него!
Re:релсов път
« Отговор #51 -: 25 Октомври 2009, 15:58:06 »
Колеги, прегледах всички предлагани релси и въпреки всичко не намерих отговор на моите търсения, а именно:
1. Релсите да са с баластова призма.
2. Релсите да бъдат кафяви (ръждиви)
3. Два радиуса-единият да е около 600мм, а вторият около 650мм.
4. Стрелки с ъгъл 10 градуса (или по-малък)
5. Траверсите да са дървени (имитация на дървени)
Re:релсов път
« Отговор #52 -: 26 Октомври 2009, 09:49:07 »
Май само Тилиг, могат да се доближат до тия изисквания, но с бая уговорки.
Купува се допълнително има светла и тъмна
Да
С флекс релси
Има с 11 и 9 градуса
Да
Re:релсов път
« Отговор #53 -: 26 Октомври 2009, 10:21:22 »
Цитат на: zazo link=topic=190.msg30296#msg30296 date=1256543347
Да
С флекс релси
Да
Именно :good: - когато нещо си е качествено , то просто няма алтернатива!!!
И това е на най-добрата възможна цена! ;)
Re:релсов път
« Отговор #54 -: 26 Октомври 2009, 14:04:18 »
А как стои въпросът с баластовата призма на флекс релсите?
Re:релсов път
« Отговор #55 -: 26 Октомври 2009, 14:20:09 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=190.msg30323#msg30323 date=1256558658
Ами правиш си я по метода от времето когато нямаше такива "екстри" - твърда основа (шперплат или пресован картон - 5 мм), корк (изрязан по картона от листов - 5 мм) и баластра ( насипана и залепена с С-200) и готово - секциите каквито си ги направиш!!!!
 :yes: ;D
При това доста по-реалистично ще си е!!! :good:
Re:релсов път
« Отговор #56 -: 26 Октомври 2009, 14:32:34 »
Май релсите на Fleischmann отговарят най-много на поставените изисквания, макар че цветът им не е това, което трябва да бъде.
Re:релсов път
« Отговор #57 -: 26 Октомври 2009, 16:11:11 »
Имат и за флексовете готова баластра, ама ако някой който го е виждал на живо това чудо да каже, че от картинката не е много ясно какво предсавлява. На мен ми прилича на лента с място за траверсите, ама
Re:релсов път
« Отговор #58 -: 26 Октомври 2009, 16:22:39 »
Най-добре би било да имаме от всеки производител по една две релси за сравнение и избор, както се казва "око да види, ръка да пипне", а така само от картинки...
Re:релсов път
« Отговор #59 -: 26 Октомври 2009, 16:47:39 »
Абе релсите на тилиг ги знаем, ама тая допълнителна баластра прилича малко на килимче.
