Автор Тема: Общи въпроси за Фремо модулите  (Прочетена 124461 пъти)
Re: Общи въпроси за Фремо модулите
« Отговор #90 -: 30 Октомври 2008, 22:50:06 »
46мм отговарят на 4000мм действително междурелсие в открит път. В гаровите участъци се увеличава и нормално е над 4800мм. В дадения случай стрелките се режат. Същият въпрос ми зададе и Мишо, като при неговия модул рязането може да се избегне, защото още в кривата може да достигне по-голямо разстояние.
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #91 -: 31 Октомври 2008, 01:48:06 »
Цитат на: Жоро link=topic=229.msg12215#msg12215 date=1225399806
Благодаря.
« Отговор #92 -: 31 Октомври 2008, 08:15:17 »
Или за да не се режат стрелките , с две насрещни къси криви се "отваря" двойното трасе до нужното растояние... ;)
« Отговор #93 -: 31 Октомври 2008, 09:43:17 »
Цитат на: pach link=topic=229.msg12221#msg12221 date=1225433717
... , с две насрещни къси криви се "отваря" двойното трасе ...
Такова животно в открит път няма. Да не забравяме, че това е двойна линия, магистрална и подобни "чупки" по скоростно трасе са немислими ;)
« Отговор #94 -: 31 Октомври 2008, 10:19:09 »
Цитат на: Жоро link=topic=229.msg12224#msg12224 date=1225438997
Ама ние модули на "Шинкансен" ли праим?  :o...то тогава и задължително най-дългите (скоростни) стрелки трябва да намерим ;)
« Отговор #95 -: 31 Октомври 2008, 10:51:38 »
Цитат на: pach link=topic=229.msg12227#msg12227 date=1225441149
Пламене, ти ела утре, пък лично на теб ще ти обясня, какви модули правим и какво пресъздават те. И как се пише първосигнално, без да имаме познания в областта.
« Отговор #96 -: 31 Октомври 2008, 12:09:53 »
A аз мислех , че утре по устава ще работим , ама щом казваш , първосигнално на модулите ще наблегнем!!! ;)
Там съм - друге няма!!!
spas_tf
  • Публикации: 309
  • HO Епоха V -VI София
« Отговор #97 -: 07 Ноември 2008, 12:17:09 »
Tъй като ,доиде време да окабеляваме нови три модула - моя , на Павел и на Иво , може ли все пак нвкой да ме светне адже ба какъв конектор се разбрахме да се ползва 25 или 15 пина на 2 реда!? Искаме да ги направим по всички стандарти , а не после да има преправяния и така нататък разправии. Pach моля те HELP !!!  :)
spas_tf
  • Публикации: 309
« Отговор #98 -: 07 Ноември 2008, 12:22:33 »
И още един въпрос - схемата с цветовете на кабелите е екстра , обаче не пише колко мм2 са кафявият и жълто-зеленият проводник?
« Отговор #99 -: 07 Ноември 2008, 12:49:25 »
Айде още "анцу ,цвайнцу , Драй модула" - урааааааа!!!
 ;D ;D ;D ;D ;D
по въпроса за съединителя:
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,461.0.html
по въпроса за окабеляването :
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,698.15.html
...впрочем за какъв кафяв проводник питаш - цветовете не се контролират , само е препоръчително , и въобще за кои модули става въпрос???
последно се реши дебелината на проводниците да е от 0,75 до 1,5 кв.мм.Лично аз съм слагал от 1,0 кв.мм нагоре...като тези които са ми "тяговите" - тоест за релсите са 1,25 кв.мм.
Цитат на: pach link=topic=247.msg10559#msg10559 date=1222854181
Дебелина на проводници и максималното токово натоварване през тях.
D мм--- кв.мм.-----мах. А
0,03   0,0007070   0,00210
0,04   0,0012600   0,00330
0,05   0,0019600   0,00600
0,07   0,0038500   0,01100
0,08   0,0050300   0,01500
0,09   0,0063600   0,01900
0,10   0,0078500   0,02400
0,12   0,0113000   0,03400
0,15   0,0177000   0,05300
0,16   0,0201000   0,06000
0,18   0,0254000   0,07600
0,20   0,0314000   0,09400
0,22   0,0380000   0,11400
0,25   0,0491000   0,14700
0,27   0,0573000   0,17100
0,28   0,0616000   0,18400
0,30   0,0707000   0,21200
0,32   0,0804000   0,24100
0,35   0,0962000   0,28900
0,38   0,1130000   0,34000
0,40   0,1240000   0,37700
0,45   0,1590000   0,47700
0,50   0,1960000   0,58800
0,55   0,2370000   0,71400
0,60   0,2830000   0,84900
0,65   0,3320000   1,00000
0,70   0,3850000   1,16000
0,75   0,4420000   1,33000
0,80   0,5030000   1,51000
0,85   0,5670000   1,70000
0,90   0,6360000   1,91000
0,95   0,7090000   2,13000
1,00   0,7850000   2,36000
1,10   0,9500000   2,85000
1,20   1,1310000   3,39000
1,30   1,3300000   3,98000
1,40   1,5400000   4,62000
1,50   1,7700000   5,30000
1,60   2,0100000   6,03000
1,70   2,2700000   6,81000
1,80   2,5400000   7,64000
1,90   2,8400000   8,50000
2,00   3,1400000   9,42000
2,20   3,8000000   11,40000
2,50   4,9100000   14,73000
3,00   7,0700000   21,20000
3,50   9,6200000   28,86000
4,00   12,600000   37,71000
Струва ми се че това си е необходимо тук.
(дава отговор защо понякога "няма тяга" или още по-лошото - защо "проводниците са топли")
« Отговор #100 -: 07 Ноември 2008, 13:12:10 »
Pach, с какво лепило си лепил частите от модула?Гледам: едно такова прозрачно стои..  :(
spas_tf
  • Публикации: 309
« Отговор #101 -: 07 Ноември 2008, 13:21:09 »
Говоря за кафявият кабел "GND" - Loconet (7 и 14 краче) - така е написано на схемата ти с цветовете на кабелите. Иначе казвам ,че в момента имаме три модула за окабеляване и понеже аз лично откровено не разбирам от ток просто питам ИЗВОРА  ;D
« Отговор #102 -: 07 Ноември 2008, 15:24:40 »
Лепилото е С200 на Леко , като изсъхне става прозрачно.
Пак казвам , кабелите не са с контролиран цвят , на схемата е в цветове за по лесно проследяване , но по важно е това :
както и сечението им. На първите модули е с 8-9 цвята , но се оказа проблем да се намерят в момента на пазара повече от четири цвята.За това и моят модул е с преобладаващо син проводник , от него имах в изобилие , но при сглобяване трябва да се внимава повече , защото при грешка с едноцветни кабели , по-трудно ще се открива...
« Отговор #103 -: 07 Ноември 2008, 15:38:07 »
Цитат на: spas_tf link=topic=229.msg12531#msg12531 date=1226056869
ЕЙ , ХОРА ЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕМИТЕ , ТОВА ДЕТО МИ ГО ГОВОРИШ ЗА 7 И 14 КРАЧЕ (LOCONET) БЕ САМО ЕДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ , КОЕТО НАПРАКТИКА САМО СЕ КОМЕНТИРАШЕ.
ВСИЧКО ПО - ВЪПРОСА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНАТА СИСТЕМА НА КЛУБНИЯТ СТАНДАРТ , Е В ТЕМАТА ЗА ИЗВЪНРЕДНАТА СРЕЩА.
Големият шрифт в случай не е крещене , а с цел да го прочетете и да не се получават повече такива разминавания... ;D ;D ;D
Дано някой ден като тръгнем по странство на гости , не съжаляваме че се прие 15-пиновият съединител , защото цял свят го прави на 25-пинов такъв , а ние ще трябва да ги режем и да ги правим наново.
В момента благодариние на 25-пиновият кабел съвместими са немски, френски , полски , чешки , испански , португалски , италиански и турски модули в Европа!!!Но ние пак по-български от грешно разбрана технология и практика (и тъпи въпроси ... >:() пак ще пътуваме напред към Европата ,нища че сме най-старата съществуваща и до ден днешен , държава на континента...
Re:Общи въпроси за Фремо модулите
« Отговор #104 -: 11 Юни 2009, 17:04:46 »
 :lol: :lazy: :nono:
