Автор Тема: Първи макет на 760mm  (Прочетена 38374 пъти)
760mm
« -: 10 Март 2010, 02:41:53 »
Моля, не ме разпъвайте! Работата е следната ;) В стаята, за която си мисля, имам маса с размери 140 х 60. Искам съвсем непретенциозно да си направя на нея най-просто релсово пътче - тип елипса; полукръгове от двата края с релси R2 на Roco и по две прави между тях (едната от които стрелка с изтеглителен коловоз към средата). Но за целта ми трябва площ минимално 135 x 75.
Как да "разширя" масата най-лесно? Предполагам, че е добър вариант да намеря някаква "плоскост" с размерите 135х75, която да сложа на масата и на плоскостта да редя, тъкмо, ако го направя плоско (само трева и малко растителност), ще може  да се маха от масата лесно.
Каква плоскост е подходяща и от къде?
« Последна редакция: 12 Март 2010, 15:59:11 от 760mm »
Re:Най-добра основа за макет
« Отговор #1 -: 10 Март 2010, 06:38:51 »
с паркет можеш да доизградиш масата до желаните размери.
  • Trade Count: (34)
  • Публикации: 1939
  • N Länderbahnen I еп. София
« Отговор #2 -: 10 Март 2010, 06:40:04 »
Цитат на: Gervasii link=topic=2321.msg37686#msg37686 date=1268195931
:lol:
« Отговор #3 -: 10 Март 2010, 08:24:59 »
Що да те разпъваме?
 Тук има доста пъти задаван този въпрос в съответните теми.
Има и доста различни отговори (като основен материал за макети).
Обаче питай по-добре в клуба на трезвениците - те знаят да правят маси,
 ние само ги ползваме!!!
 :lol: :lol: :lol:
nilfe
  • Trade Count: (75)
  • Публикации: 955
« Отговор #4 -: 10 Март 2010, 21:19:08 »
Пак го бъзикате теснолинейния. ;D
760mm
« Отговор #5 -: 10 Март 2010, 21:51:39 »
« Отговор #6 -: 10 Март 2010, 22:23:07 »
Имам цял таван пълен с дървения - главно разглобени и потрошени с каратистки боцове и футболни шутове гардероби, шкафове, легла итн.
За размери и от какъв материал са не съм гледал, утре ако имам време може да се кача по светло да разгледам. Цената на всичко е еднаква - 10 лева броя, независимо дали ще вземеш врата от гардероб или парче от чекмедже. За количества - отстъпки.
Ако си наемеш камион - давам ти всичко, което е на тавана (освен дървените неща има стара източногерманска центрофуга и една дъбова бъчва) без тухлите дето съм си ги складирал там за 60 лева. Ако имаш пернишка печка или камина ще изкараш тази и следващата зима с тях.
135 x 75 не знам дали имам, но ще погледна, може пък да намеря 2 еднакви и да ти направя промоция.
Това не е бъзик, офертата е сериозна  :hi:
760mm
« Отговор #7 -: 11 Март 2010, 03:38:45 »
Супер. А какъв е шанса в крайна сметка да помогнете на един ентусиаст, желаещ да си започне просто макетче и неразбиращ от материали и това от къде се купува и какво, за да се започне най-лесно? И стига сте ме заяждали за острия ми коментар от миналата седмица. Извинявам се официално за казаното от мен, наистина и двата клуба са страхотни, аз не взимам повече отношение и приемам правилата им.
lokomotion
« Отговор #8 -: 11 Март 2010, 11:23:35 »
Сега,като изключим разни врати на шкафове и гардероби които ти се предлагат(въпреки,че и те стават ако не са лакирани/боядисани)хубав дървен материал можеш да намeриш в строителните хипермаркети(например Baumax).Повечето макети са големи дървени плоскости,повдигнати в краищата с летви,за да се осигури място под тях за кабели,разни устройства и т.н.В Baumax ,например има всякакакъв дървен материал,а и ти го режат според твоите изисквания.Дано да сам ти помогнал поне малко.
760mm
« Отговор #9 -: 11 Март 2010, 13:38:40 »
Си;) Моят първи макет ще е по-скоро sandbox (пясъчник; но на английски се ползва като термин, а на български за сега не е въведено в този смисъл); та ми трябва просто една хубава плоскост. За материал нямам идея; но сигурно всеки става. Ще ги помоля да режат колкото ми трябва и готово :)
« Отговор #10 -: 11 Март 2010, 14:08:54 »
Цитат на: 760mm link=topic=2321.msg37749#msg37749 date=1268307520
Малка подробност : Като отидеш да си купиш плоскост в строителен хипермаркет си плащаш цялата .Примерно 2 х 4 метра.Ако сакаш да ти я резнат - пак плащаш,за окантване - тоже плащаш ,а остатъка "дръвчето" си го взимаш .Както казва  NG - замисли се  ;D
760mm
« Отговор #11 -: 11 Март 2010, 15:12:55 »
Мунчо, право казваш, ами тогава какво? Друг вариант не виждам. Това с гардеробите беше мъдро.
n_sirakov
« Отговор #12 -: 11 Март 2010, 19:41:09 »
Здравей ,не знам колко е стабилна тази маса но защо не пробваш с един лист гипскартон с размери 1,2x2м. и цена около 5 лева ,лесно можеш да го изрежеш и да стане 140x80 или 150x90 както искаш. Но ако искаш да го местиш няма да стане защото ще трябва да го закрепиш към масата с няколко рапида.
« Отговор #13 -: 11 Март 2010, 23:55:02 »
Еми оти гипскартона - а си се подпрел - а се е избабанясал поне полвината...
дърво или "симона" - тва е истината
Dare_Devil
« Отговор #14 -: 12 Март 2010, 09:39:32 »
Аз пък ще ти предложа XPS - плоскостите са 60х120 см, леки и сравнително здрави са, в твоя случай можеш да използваш 4 плоскости залепени за плота на масата така че да се срещат в центъра и, и след това си ги изрязваш колкото ти трябва. Реже се лесно, поглъща шума... Ако пък не искаш да лепиш по масата можеш да направиш нещо като рамка от летви с две кръстосани летви отдолу, които дапоспират XPS-a когато решиш да сваляш целия пакет от масата.
