Автор Тема: Макетът на Владо Колев  (Прочетена 343050 пъти)
pavlinbg
  • Публикации: 749
Re: Макетът на Владо Колев
« Отговор #405 -: 30 Май 2020, 20:56:37 »
Светофори съветски тип, изглеждат страхотно. На много наши гари има такива. Единствените разлики с нашите светофори (съветски тип) е в основата и цвета на стълба.
Ще ми е интересно да видя схемата, по която ще ги управляваш (аналогово или дигитално).
« Отговор #406 -: 30 Май 2020, 21:53:41 »
Сега умуваме как да стане управлението на светофорите. Имам ли готова концепция, ще я споделя.
Утре ще споделя и бъдещото разположение на светофорите на макета по схема, любезно съставена от многоуважавания от мен bdz43r (за да съм точен, схемите бяха три, една от които избрах за моите нужди).  :hi:
п.п. А с разликите се заемам първо - ако не успея да ги премахна, поне ще ги намаля.
« Последна редакция: 30 Май 2020, 22:00:25 от Vlado »
« Отговор #407 -: 31 Май 2020, 09:34:08 »
Vlado, поздравления.
С контактната мрежа макета изглежда много добре.
Предполагам че доста си се потрудил да я монтираш,
особенно тази, която се намира в скритото ниво на макета.
И един въпрос - при триенето на пантогарафа към мрежата,
получава ли се износване на пантографа, или то е пренебрежимо малко?
Светофорите изглеждат много добре.
Можеш ли да споделиш от къде си ги купил?
Ще е интересно да ги видя монтирани на макета.
« Отговор #408 -: 31 Май 2020, 12:18:54 »
Триене има, да, даже след като пуснах 46-ца, после по покрива й имаше метален прах. По Булмаркета нямаше обаче. Най-вероятно при различните пантографи ще е различно. Експлоатацията ще покаже. Това няма как да се избегне, все пак триенето е метал в метал. Но пък шумът при движение е поносим, даже не е дразнещ.
Фирмата,от която купих светофорите е тази: www.svettofor.ru
« Отговор #409 -: 31 Май 2020, 13:02:33 »
Ето трите варианта, от които трябваше да избирам:
Аз избрах втория, който съвсем скоро и ще започна да изпълнявам, като на първо време физически ще ги разположа на макета, а после и след като се реши на какъв принцип ще работят (независими или свързани със стрелките, ще започна и с жичкосвързването) .
« Отговор #410 -: 31 Май 2020, 14:22:36 »
Свържи ги към стрелките, ще е по сложно с жиците, но после за работа ще е песен.  Редиш маршрута и те си дават показанията без да се занимаваш Ако ти се занимава по-задълбочено, може да си ги направиш да се командват с ардуино. На тези, коиот си купил, ще ти се наложи да преработиш стълбите. Виждам, че си взел и приземни светофори такъв има на Волуяк.  Мневрена сигнализация от какво ще правиш?
« Отговор #411 -: 31 Май 2020, 15:28:36 »
Всичко е закупено. Сам няма да правя нищо. Само ако се наложи ще преправям, боядисвам каквото е необходимо.
« Отговор #412 -: 31 Май 2020, 22:39:51 »
Скиците са малко  неясни.  Нещо не ми става ясен редът на междугарията. Приземни светофори се слагат само когато, елементи от инфраструктурата или габаритът на подвижният състав не позволяват слагането на мачтови.  Редът на сигнализацията на прост език е:  ПС (указва положението на входният), входен сигнал, ( указва начинът за влизане в гарата)  , после изходен сигнал ( указва начинът за излизане от гарата). В обратен ред е същото.  В междугарията, нещо гледам че си рисувал проходни, това не ти е нужно за толкова малък макет. В подземната част светофори не са ти нужни. Слагай, само където се виждат. Преди да слагаш каквото и да е, прочети наредба 56, ще ти е от полза.    Ако не ти се задълбочва в материята,  питай за  Тано.
« Отговор #413 -: 31 Май 2020, 23:12:16 »
E, предвид габаритите на макета аз не търся на 100% съвпадение с истинските, по-скоро доближаване до реалното. Затова и се допитах до специалист в лицето на Тошко, който бе така добър да ми помогне, при това с няколко варианта.
А сега по същество:
1. Приземните са, защото където стоят е дългият железен мост и средната му колона, и ако бяха мачтови нямаше да се виждат от него;
2. В мазето няма светофори;
3. Проходните са задраскани, именно защото макетът е малък и са излишни. Даже в началото мислех да махна и ще светофори, но реших, че това сериозно ще ощети визията и функционалността на сигнализацията и се отказах.
« Отговор #414 -: 01 Юни 2020, 15:39:07 »
Ето и преправената стълба на светофора сравнена с оригиналната изработка и преди боядисване:
Що годе добре се получава. Пък и бояджията ще оправи всичко...  :pleasantry:
« Отговор #415 -: 01 Юни 2020, 18:08:23 »
Готов:
Някой да знае надписите на мачтата какво означават?
« Отговор #416 -: 01 Юни 2020, 20:28:01 »
Дали не е номера на светофора? Както стрелките имат номера.
« Отговор #417 -: 01 Юни 2020, 21:01:43 »
Така се оказа.
« Отговор #418 -: 01 Юни 2020, 21:45:17 »
Какви номера има на светофорите
« Отговор #419 -: 01 Юни 2020, 22:47:12 »
Преди около час Тошко рече:
Н и Ч - нечетна и четна гърловина, и после номер според коловоза. Входните само Н и Ч. Ако коловозите са много, се слагат и други букви или цифри, например Б, II и др. По неправилен път НН и ЧЧ.
Ей такива неща...
« Последна редакция: 01 Юни 2020, 22:49:42 от Vlado »
