Автор Тема: Направа на релеф  (Прочетена 39677 пъти)
Re:Направа на релеф
« Отговор #15 -: 16 Октомври 2009, 15:37:30 »
Мога да кажа аз как съм си правил всички гипсови отливки по макета - колоната на единия мост и устоите и на двата моста, скалите, порталите на тунелите, колоните на тунелите, пероните и пътната настилка:
Използва се смес на гипс, Ц200 и вода. Съотношението е: 1x0,5x1. Ц200 се слага, за да се подобри здравината на гипса след изсъхване (трудно се чупи).
За да не засъхне бързо сместа първо се разтваря лепилото във водата, докато не се получи хомогенна течност. След това се изсипва гипса и се бърка пак до хомогенизация. След като е готова сместа се намазват тънко с машинно масло стените на калъпа (според мен включително и ако е от гума), за да може след изсъхване лесно да се отдели същият от отливката. Наистина след това за известно време се усеща лека миризма на масло, но с времето изчезва. По мои впечатления наличието на масло не влияе на възможността за боядисване на отливката (всички отливки в последствие ги боядисах без проблем, а боята си стои и до днес). Ако отливката е много дълга не е зле да се сложи мрежа с подходяща форма в калъпа, която да се полее с разтвора на гипс, Ц200 и вода и след изсъхване на отливката да действа като арматура на същата.
Това е от моя опит по темата! Успех! :)
« Последна редакция: 16 Октомври 2009, 15:45:05 от Vlado »
SANDO
  • Публикации: 39
Re:Направа на релеф
« Отговор #16 -: 16 Октомври 2009, 18:04:24 »
Можеш да използваш продукта на КНАУФ-ФУГЕНФЮЛЕР това също е гипс но с по добри качества здравина.Напълното му исъхване при температура 20градуса е2-4часа.Боядисва се както поискаш и с каквото поискаш.
Re:Направа на релеф
« Отговор #17 -: 16 Октомври 2009, 22:55:51 »
Eй, благодаря, хора. Аз чак сега се сетих да погледна и видеото на производителя. Там пръскат само с вода и две капки сапун в гипсовата смес. Но вашите идеи също ще изпробвам.
Направа на скали
Оцветяване на скали
Re:Направа на релеф
« Отговор #18 -: 18 Октомври 2009, 19:31:10 »
Това със сапуна е хитро, защото наистина Пламен е прав, че маслото после зле ухае, пък макар и с течение на времето да изчезва лошия мирис...
Re:Направа на релеф
« Отговор #19 -: 19 Октомври 2009, 09:22:49 »
Цитат на: Vlado link=topic=26.msg29981#msg29981 date=1255883470
То си зависи и какво масло ползваш, но аз имах предвид , че се просмуква в гипса и прави бели от общ характер.Иначе по принцип на баданарката с боята нищо не може да и се опре, но после ако маслото е дошло в повече - избива подобно на ръждата от металните части (например пирончета по релсите при баластиране).
Re:Направа на релеф
« Отговор #20 -: 01 Юни 2010, 23:11:29 »
Ихаа! Много добре изглеждат. Станали са като карстови скали - те има такава заоблена форма, защото дъждовната вода всъщност ги разяжда.
Re:Направа на релеф
« Отговор #21 -: 02 Юни 2010, 09:06:46 »
Много готино!!!
 :good: :good: :good:
Леко и удобно, при това не се иска кой знае какъв опит , и най-вече стават за отрицателно време!!! ;D ;D ;D
