Автор Тема: Общи правила за изработване на Фремо модули  (Прочетена 44594 пъти)
Колеги, мисля че е редно, а и смятам да инициирам на срещата в събота, изработването на общи правила за Фремо модулите. Ще кажете "ама то има"?! Има да, но ние трябва да съберем и кодифицираме, а после и посочим изрично в собствен нарочен текст (документ) правилата, по които ще се водим при направата на модулите. Така всеки ще може лесно да поглежда и съобразява своето с останалите. След като решим какво ще е и що, ще го оформим като текст и схеми и ще го сложим на видно място в сайта.
Звучи разумно, а?
Re: Общи правила за изработване на Фремо модули
« Отговор #1 -: 20 Февруари 2008, 09:48:25 »
Почва ужасно напрежение да се трупа в мен и не мога да спя !
Умолявам домакина на срещата да монтира метален детектор на входа на магазина си , с цел хладните и по-топлите оръжия да останат навън !!!
« Последна редакция: 20 Февруари 2008, 10:07:11 от Adrian »
« Отговор #2 -: 20 Февруари 2008, 09:57:49 »
Това как да го разбирам?  ???
« Отговор #3 -: 20 Февруари 2008, 10:06:55 »
 ;D абе , Владе , да не се избием - демек изпокараме - за нещо толкова ЕЛЕМЕНТАРНО :
що думи , що правила , що постове се изтипосаха!! ??
Не разбирам , какъв проблем има : там има 2-3 модула ,"снимаме' размерите и ги размножаваме .
Аз ли затъпявам ...не знам ....нещо не мога да ви разбера.
« Отговор #4 -: 20 Февруари 2008, 10:09:47 »
А иначе  - рабери го като майтап , не ми се връзвай :)
« Отговор #5 -: 20 Февруари 2008, 11:24:38 »
Това с по - топлите оръжия забрави!!! ;D
Всички мъже си го носят в гащите , и метал дедектори го не ловят , щот са дървени-неразглобяеми! ;D
« Отговор #6 -: 20 Февруари 2008, 11:29:50 »
ма :o...шъ съ м'ембем ли или ще пием кафе ?!  :o
schatsi
  • Публикации: 583
« Отговор #7 -: 20 Февруари 2008, 12:37:02 »
Аз съм за кафето....
« Отговор #8 -: 23 Февруари 2008, 21:13:46 »
Днешната среща на жп моделистите в "Хоби стронг" беше успешна поради няколко причини. Една от тях е тази, че постигнахме съгласие относно това как да бъдем най-полезни на тези, които искат да правят Фремо модули. Затова и с този пост смятам да дам начало на обсъждането на бъдещите БГ Фремо стандарти, за да може чрез тях в най-голяма степен да уеднаквим и стандартизираме всичко що бъде създадено от родна моделистка ръка. Идеята е да представим на широката аудитория задължителните и препоръчителни стандарти за Фремо строителство, които, след като бъдат обсъдени тук, да станат фундаментът, на който да се опрем в стремежа си да създаден качествени съвместими продукти.
Ще помоля Жоро да даде началото, като напише основните параметри за ширина на пътя, височина на модулите и т.н. неща, които обсъждахме днес. А после ще поканя всеки да изрази мнение, стига да има забележки или предложения по темата.
« Последна редакция: 23 Февруари 2008, 22:00:21 от Vlado »
« Отговор #9 -: 24 Февруари 2008, 12:09:00 »
Цитат на: Vlado link=topic=264.msg2259#msg2259 date=1203794026
Както писах по-преди,аз не мога да идвам съботите,но имам желание да направя модул.Предлагам НЕ всеки да си прави всичко сам.Какво имам в предвид.Ако тръгнем да режем,все ще има някаква неточност.Нека един човек да се заеме с рязянето на страниците и челните дъски,на модул трябват 3 страници, предна по-ниска дъска , задна по-висока и тази в/у която лежат релсите.Така всичко ще е еднакво и по шаблон.Сигурно тази задача трябва да се постави на професионалист,който си има необходимите машини и серийно като се произведат ще е и по-евтино.След това всеки който ще прави си взима и си плаща дъските,така всички дупки и размери ще си паснат после.Затова,нека се уточним колко човека ще правим модули,въз основа на това да се очертае примерна фигура,къде,колко завоя и обръщателни модула ще са необходими,първо те да се направят,след това прави модули може да слагаме безкрайно.Предлагам модулите да са с 2 успоредни релси,така ще може да ги правим с ухо накрая,или в бъдеще,като се съберем повече,може да затворим макета и да няма нужда от обръщателни модули.Така макета ще стане двупътен.Относно ъглите на модулите,хубаво би било да направим поне 8 модула,които да завиват на 45 градуса,т.е. 8 модула да затварят 1 кръг.Прави ,колкото щете.До колкото разбрах, дължината на 1 модул е около 120см. Ъ?На този етап за друго не се сещам Ъ?
« Отговор #10 -: 27 Февруари 2008, 11:00:19 »
   На срещата на 23.02 2008 г. стигнахме до извода, че трябва да има два вида норми за модулите: задължителни и препоръчителни. На вниманието на желаещите да изработват модули в НО предлагаме на обсъждане следните норми за задължителни:
1.   Профил FREMO В 02 за свързване на модулите
2.   Релси с височина 2,1мм (код 83)
3.   Височина от пода до глава релса 1300мм
4.   Минимален радуис на кривите 1000мм
5.   По два крака на модул с възможност за регулиране на дължината +/- 10мм
6.   При двупътен участък, втората релса е с 46мм на юг от осовата
7.   Цифрово управление
8.   Електрическа връзка с компортове с 9 пина
За препоръчителни предлагаме:
1.   Максимална дължина на модула 1200мм
2.   Дебелина на шперплатът за изработване на кутията 10-13мм
3.   Сглобките да са с винтове за дърво и залепени с лепило за дърво (Ц-200)
4.   Модулите с дължина по-голяма от 700мм да са осигурени с напречни връзки против усукване
5.   Болтове за свързване на отделните модули – 10мм, по възможност с перчата гайка
Скицата по-долу е на немския моделист Иво Кордес и дава най-обща представа за елементите на модулите.
А това са някои от начините за закрепване на краката:
За работещите в другите мащаби разликата е в свързващите профили. Някои предложения ще поместим по-късно. Но и за тях важат повечето условия при изработката на модулите.
Предложения или въпроси пишете в темата, на лична или просто се обадете (0888 283 954 – Жоро).
« Последна редакция: 27 Февруари 2008, 11:10:14 от Жоро »
« Отговор #11 -: 27 Февруари 2008, 11:37:32 »
Жоро, благодаря! :)
Последният материал очертава правилата, които всички желаещи да правят Фремо модули трябва да спазват. Ще помоля ако имате забележки по тях, просто да ги посочите тук. След една-две седмици и при вече окончателно уточнени показатели, ще поставим на видно място в раздел "Модули" горенаписаните правила за всеобщо знание и съобразяване.
« Отговор #12 -: 27 Февруари 2008, 11:47:15 »
Моят модул вече е готов и ще мина да го оставя при Жорето тия дни.
При желание и материал , изработката му е за около 2 часа. Желателно е да не се пие твърд алкохол през това време , защото правите ъгли са важни !
« Отговор #13 -: 28 Февруари 2008, 22:03:55 »
Цитат на: Adrian link=topic=264.msg2393#msg2393 date=1204105635
Модулът на Адри вече е при мен. В събота ще го снимам и ще кача снимки.
« Отговор #14 -: 29 Февруари 2008, 10:12:22 »
Обръщение от батко Fremo към хобистите в БГ
(преведено с огромна мъка поради лек дефект в говора му)
Фруважаеми фробисти !
Фрого е фресно да си фратите по Фроруми, а фрале4 по-фрарикатско е да
фреднете и да фроработите фрато фредни фрисциплинирани фробисти !
Фролко фреме фрина ,а сте ме фропирали фрамо фреднъж ?
Фракво е фреубходимо за да ме фресъздадете - фрето ви
Фресификация:
(зеге , бормашина , накрайник за винтовете , ножовка или трион, скалпел, отвертка)
1. шпертплат , който да се накрои на
2 чела - около 0.8 кв.м
1 х  24/120 см (задна стена)
1 х  12/120      )предна)
1 х  10/120      (трасе на линията)
1 х   2-4/120    ( укрепваща дъсчица пот трасето)
1 х    2-4/50     (укрепваща летвичка напречно по средата)
2 х 4/4/19  трупчета ( заскрепване на страница към чело)
2 х 4/4/7    трупчета (  .../...)
2. мрежа за топлоизолация 60/120 см
3.кутия кабъри
4.свредала М8 и М3
5.кутия Хелми-Прома и четка за него
6.Винтове около 50 ( 4/30 4/40 )
7.корк 1 кв.м (д=2мм)
8.някакви треви за ландшафта
9.коларски болтове 8/30 с гайка и шайба - 5 к-кта
10. тройната кмпилация на Елвис Пресли .
11.не повече от 100 гр елексир "Учителите" , с лед разбира се !
12.ден-2 свободно време
Фрова е !
Фракто фрее Фралят :
"Love me tender , love me true ,
as the Hobby do !"
(бел.ред: "обичай ме нежно , обичай ме истински,
              така като хобито те обича" )
« Последна редакция: 29 Февруари 2008, 15:14:29 от Adrian »
