Автор Тема: Да попитам по-опитните и знаещи!?!  (Прочетена 1670867 пъти)
« Отговор #2955 -: 12 Септември 2020, 21:26:45 »
Виждам на гара Искър някаква синя 55 ца и син пътнически вагон!
Знае ли някой,на частен превозвач ли са или....?
https://www.skyscrapercity.com/threads/sofia-rail-hub-%D0%96%D0%9F-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%B5%D0%BB-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F.1502851/page-242
« Последна редакция: 12 Септември 2020, 21:29:21 от toniemi »
« Отговор #2956 -: 12 Септември 2020, 21:47:20 »
На "Трансстрой" са - на лока си пише!
« Отговор #2957 -: 12 Септември 2020, 21:53:11 »
Цитат на: pach link=topic=268.msg119591#msg119591 date=1599936440
Мерси,не можах да го различа  :hi:
« Отговор #2958 -: 12 Септември 2020, 21:58:31 »
« Отговор #2959 -: 13 Септември 2020, 19:41:47 »
Цитат на: Adrian link=topic=268.msg119593#msg119593 date=1599937111
Само аз ли не виждам нищо вече цял ден ...
« Отговор #2960 -: 13 Септември 2020, 19:55:32 »
« Отговор #2961 -: 13 Септември 2020, 20:56:57 »
« Отговор #2962 -: 29 Септември 2020, 11:26:04 »
Някой да знае коя е тази програма или игра?
https://youtu.be/I-VT_Jc55oA
Къде би могло да се намери нещо повече за това?
refil
  • Trade Count: (14)
  • Публикации: 552
  • Клуб BG TT
« Отговор #2964 -: 12 Октомври 2020, 22:00:56 »
Ето спретнах и едно видео:
https://www.youtube.com/watch?v=PKrnteX9U-U
П.П. Търся помощ за проблема с примигването на прожектора,който разбира повече,моля да сподели!
От трафа ли е проблема,или трябва да сложа диоди пропускащи тока само в едната посока,не съм сигурен къде да ги сложа!?
Направих опити с два ралични като модел трафове,проблема си остава!
От къде идва това обръщане на полиаритета на тока,че примигват диодите ,които работят с разменен + и -?
Дали не е от моторчето!?
« Последна редакция: 12 Октомври 2020, 22:05:19 от toniemi »
« Отговор #2965 -: 12 Октомври 2020, 22:46:23 »
Нали твоето е променливо +-+-+-+-+- ...
Напиши като хората кое как е, ако очакваш някакъв отговор - какво ти е захранването, какъв е локомотива, пипал ил си по него, т.е. кое как е свързано - снимка, рисунка, иначе - ще чакаме новата реколта на боба.
« Отговор #2966 -: 12 Октомври 2020, 23:09:32 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg119816#msg119816 date=1602531983
Моят траф е пико прав ток!Това че карам на мерклин релси няма значение!Към кабелите за моторчето съм споил парче от светодиодна лента с три светодиода с + към единият кабел и минус към другият кабел.И още едно парче с три светодиода наобратно,където е + на едното парче,там е минус на другото парче лента!
Като завъртя трафа в едната посока,светва едната лента,като завъртя трафа в другата посока,светва другата лента!Елементарно!
Когато системата я включа без моторчето,всичко работи перфектно!Когото включа и моторчето и локомотива върви,започва едно неритмично,хаотично присветкване на светодиодите ,които в момента не би трябвало да работят,защото към тях не е подаден правилно + и -!
« Отговор #2967 -: 13 Октомври 2020, 08:15:19 »
Надявам се че е траф, а не онази малка мишчица.
Взимаш едното парче лента, от нейния плюс на лентата има първо едно съпротивление, после трите диода до минуса. Всичкото е последователно.
Взимаш един кондензатор, 100 микрофарада (uF), 16 волта. Запояваш му минуса на минуса на лентата, плюса на кондензатора - на този край на съпротивлението, който е към диодите, а не на плюса на лентата. На плюса слагаш един диод, последователно, може да е 1N4001 - 1N4007, или 1N4148, или какъвто имаш. Ако не ти харесва - кондензаторът го пробваш надолу или нагоре - от 10 до 470 uF. Като т ихареса - правиш и другото парче лента.
« Отговор #2968 -: 14 Октомври 2020, 08:23:31 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=268.msg119819#msg119819 date=1602566119
Благодаря за отговора! Мислех че ще е нещо по-просто. За съжаление ,тук нямаме магазин за такива електронни елементи,както в София. Ще трябва да си напазарувам като си дойда в България , или да помоля някой да ги купи и изпрати по пощата като писмо! Аз самият не разбирам от тези електронни елементи,пълен аматьор съм!
« Отговор #2969 -: 14 Октомври 2020, 09:02:57 »
по един кондензатор и един диод от всяка страна - по-просто няма как да стане.
Ако продължават да мигат, трябва да добавиш и по още едно съпротивление в плюса, около 3 - 5 килоома, тези на лентата са много малки.
Ако си поръчваш на някой от София - полъчвай смело. Съпротвленията в Елимекс са около една стотинка (мисля че се купуваха по 50 бр. за 50 ст.). Събери си 300 ома, 1 ком, 3 ком, 10 кома, да си имаш. Диодите са до 2 стотинки, т.е. 50 броя за левче. Може да си вземеш и от едните, и от другите, малките, стъклените. Кондензаторите може да са по-скъпички - някои стигат и до 10 - 20 стотинки на брой, но може спокойно да се охарчиш за 20-тина бройки.
