Автор Тема: "МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА"  (Прочетена 34262 пъти)
vania85
« -: 24 Февруари 2008, 16:36:16 »
Мисля да се захвана с направата на това чудовище! Можели някой да разшифрова тези размери и да ги обърне в метри? После в НО 1:87 е фосулска работа, но ако на някой му се играе нека помогне ;D ;D ;D Като потръгнат нещата ще ви запознар с подробностите по макета.
Re: "МИСИЯТА НЕВЪЗМОЖНА"
« Отговор #1 -: 24 Февруари 2008, 17:18:55 »
 това са футове и инчове
 ' означава фут
 " означава инч
 1 инч = 2,54 цм
 1 фут е около 30 или 33...
виж си на мобифона требе да имаш конвертор за мерни единици
« Отговор #2 -: 24 Февруари 2008, 17:41:48 »
Здравейте!
vasko58, какво е това чудо - мечтата на Сталин ли е? ??? Ето последните дани кое колко е:
1 инч  =  2.54 см.
1 фут  =  12 инча = 0.3048 м.
1 см.   =  0.3937 инча
1 м.    =   3.28 фута.
Да но съм ти от полза с тези мерки и теглилки! ;) Късмет с направата на макета на тендера! ;D
« Отговор #3 -: 24 Февруари 2008, 18:56:15 »
В НО локомотив тип 2 7 2 ????  Наистина се иска голям оптимизъм за такава работа
vania85
« Отговор #4 -: 25 Февруари 2008, 00:21:46 »
Благодаря за информацията! И аз мислех, че е нещо такова но друго си е, като се посъветва човек! Зада не хабя оригинални локомотиви корубата ще я правя от китайски сет, който преди няколко дена купих на сина за 18лв. от "магазин за 1 лев". Тоест ще ми трябва още един такъв сет. Естественно ще падне доста работа! С ходовата част ще се затрудня единственно с намирането на колоосите (ако някой има идея от къде да купя или също ако някой продава да се обади). Предавката от елдвигателя към колелата по всяка вероятност ще бъде фрикционна, като на някой модели JUNIOR на PIKO. Вагоните и те могат да се преработят; талиги от "Y"ци, можеби прозорците и друга дребна козметика. Мащаба се доближава на 99% до НО. За сравнение съм сложил на снимката един вагон на SCHICHT. Ако имате някакви идеи с падост ше ги приема!
« Последна редакция: 25 Февруари 2008, 19:08:26 от vasko58 »
« Отговор #5 -: 25 Февруари 2008, 01:16:14 »
Васко58, хайде стига с тези формати, които никоя програма не ги отваря! Прави снимките, моля, с окончание JPG или GIF.
vania85
« Отговор #6 -: 25 Февруари 2008, 01:35:38 »
Него правя умишленно! Така се получава след като им намаля размера :o Иначе неми ги приема!
vania85
« Отговор #7 -: 25 Февруари 2008, 01:53:27 »
История на АА20-1 е следната:
През 30-те години железниците в Русия са в постоянна криза поради липса на ресурси и главно поради некадърното ръководене от страна на комунистическата върхушка. Проблемите са се решавали по болшевишки – чрез “гениални” идеи, наложени от технически неграмотни комисари и партийни функционери (част от комунистическата политика тогава е било създаването на проблеми, които да бъдат гениално и мъдро решавани от гениални и мъдри другари). Резултатите както обикновено са плачевни, обаче това не е имало никакво значение. Предварително е набелязвано кой ще обере пишкира. Така ефектът е бил 2 в 1 - хем се поддържа ореола на величията, хем се създава враг на народа, срещу когото се води победна борба .
Великият проект за най-големия локомотив в света е бил възложен на Krupp, откъдето след доста усилия обявяват невъзможността да създадат локомотив със 7 сцепни колооси в твърда рама, който да може да се вписва в зададените радиуси. Предлагат да го направят при същата мощност с 6, но руснаците отказват категорически под претекст, че това ще увеличи осовото натоварване над 20т, а те искат да карат машините по слаби пътища между Москва и въглищните мини в Донбас. Истинската причина е, че не могат да допуснат някакви мръсни капиталисти да доказват глупостта на партийните им лидери. Русия прибира проекта до там, до където е стигнал и възлагат на специалистите в Луганск да го осъществят (естествено под страх от Сибир или разстрел).
Машината е готова през декември 1934г и е наречена АА20-1. Още при маневрирането й из завода установяват, че тя изпада при всяко помръдване. Решават да да сложат на 3-та, 4-та и 5-та сцепна колоос безребордни бандажи, да дадат известна подвижност на 1-ва и 7-ма и да поставят ябълковидни лагери на крайните сцепни щанги.
Тъй като крайният срок изтича (след това – Сибир), почти без пробни пътувания, машината предприема единственото си демонстрационно пътуване до Москва през януари 1935г. По целия път тя разчеква релси, къса джонтове, чупи стрелки. Парообразуването на котела е крайно недостатъчно за таз мощна машина, автосцепките се късат при потегляне. Гвоздеят на програмата е, че в цяла Русия няма обръщателен кръг с такава дължина и товароподемност.
Въпреки приготвеното тържество с музика и речи машината е спряна преди да разоре Московската гара и е скрита в някакво строго охранявано хале около Москва. В последствие тайно е прекарана и скрита на територията на железопътния изпитателен полигон Шчербинка, където престоява 25 години. Нарязана през 1960г. За част от конструкторите се знае, че са свършили по лагери из Сибир, другите се водят безследно изчезнали.
Това е всичко, което се знае за таз машина, и то се узна през последните 10-12 години. Дотогава беше пазено в дълбока тайна. Единствено снимката беше широко разпространявана с надпис “Самый большой в мире”, и то много години след злополучната история, за да бъде забравена истината.
Друг такъв локомотив в света не е строен.
« Отговор #8 -: 25 Февруари 2008, 08:33:38 »
хахх , руска му работа !
абе я ме светнете тия файлове коя програма ги отваря ??
« Отговор #9 -: 25 Февруари 2008, 09:24:59 »
pptx ... power point ... ?
« Отговор #10 -: 25 Февруари 2008, 10:12:55 »
Power Point, но този, който идва с офис 2007.
« Отговор #11 -: 25 Февруари 2008, 15:13:39 »
Цитат на: eurostar link=topic=279.msg2303#msg2303 date=1203894974
Бе как го намаляш тоя формат ??? от фотошопа-imige size  и готово.Или от тук качвай снимки -  http://picbg.net/login.php  ,може и без да си регнат
vania85
« Отговор #12 -: 26 Февруари 2008, 11:13:28 »
Цитат на: muncho link=topic=279.msg2328#msg2328 date=1203945219
"muncho" благодаря ти нмного, че ме светна :) :) :) Надявам се този формат да е достъпен за всички!!!  http://store.picbg.net/pubpic/F6/04/1e246055dd0cf604.JPG
« Отговор #13 -: 23 Април 2008, 15:37:28 »
Гигантоманията на прощава на никого!
Руснаците, съвсем като американците много си падат по безсмислените гигантоманските изцепки, този локомотив е един чудесен пример. Да, били са световния рекорд и какво от това, един много скъпо струващ и неизползваем паметник на глупостта!
Новото което научавам е, че е нарязан твърде късно, досега знаех, че е нарязан още същата година, но както и да е ... стига с политиката!
Vasko58, като си решил да правиш локомотив, не се хвърляй веднага в най-дълбокото и не повтаряй грешката на руснаците ;D, пробвай се преди това с някой по-нормален локомотив - направи един български например! За такъв точно локомотив ще ти трябва доста опит и умения, повярвай, а ти сам спомена че дори нямаш колела ...
Ще ти дам само един пример:
Васко (Vaskopf) преди време направи германския локомотив 45 001,
той е един от най-големите в Германия, само 1-5-1, 1600 mm диаметър на колелата и обща дължина с тендера 25 645 mm, но беше направен да се вписва и в най-малката възможна крива - R = 380 mm! За целта беше направен със сложна чупеща се рама тип "Пико", но и това не беше достатъчно за да изпълнява заплануваното, та се наложи да се прилагат и допълнителни трикове. Това което ме изуми тогава е, че за да има курц-куплунг между машината и тендера, бе измислена и направена нова, невиждана дотогава, двойно чупеща се връзка тип "Васко"! ;D Неслучайно човекът навремето бе кръстен Vaskopf ! ;D
Не ти знам уменията и съвсем не те разубеждавам, само давам мнение за да си отговориш сам на въпроса - "А къде сме ние !?!"
Успех!
« Отговор #14 -: 23 Април 2008, 18:43:02 »
Колелата се оказват същите - 1600 mm
Общата дължина с тендера - 33 730 mm
33 730 : 87 = 388 mm на модела
Само го постави мислено върху нормален радиус и виж с колко ще трябва да се изнасят колелата и щангите!
Аз не бих се наел!
PS: ... и това ако е чертеж ...
