Автор Тема: Проект 14.41  (Прочетена 127103 пъти)
anubis
  • Публикации: 328
  • HO
Re:Проект 14.41
« Отговор #105 -: 10 Януари 2011, 00:38:37 »
Чакаме, чакаме!
Re:Проект 14.41
« Отговор #106 -: 10 Януари 2011, 20:22:09 »
14 серия на БДЖ отговаря на немската 50. Та в този ред на мисли BR 50 на DR или на DB?
Re:Проект 14.41
« Отговор #107 -: 10 Януари 2011, 21:03:36 »
Верният отговор е DRG! Първообразът на BR50 е DRG! В DR и DB следват различни интервенции, като смяна на оригиналните Вагнер крила с крила тип Витте, замяна на питателни уреди, преработка на тендери и т.н. В интерес на истината, втората доставка на серия 14 (1960 година) представлява една партида от 20 машини, закупени на старо от CSD, които вече са значително променени от първоначалният си вид- демонтирани са водоподгревателите и водните помпи, въздушните уравнители са заменени с шибър-уравнители и т.н. Точно тези промени Владо в момента моделира.
Re:Проект 14.41
« Отговор #108 -: 10 Януари 2011, 21:25:23 »
Ясене, много благодаря за изчерпателния отговор!
То тогава какво излиза, че за разлика от този модел на BR 50 DB , този на чехите , е много по близко до нашите на БДЖ, серия 14. От това пък основата - стана ми каша в главата! ;D
« Последна редакция: 10 Януари 2011, 21:30:05 от TheJackal »
Re:Проект 14.41
« Отговор #109 -: 10 Януари 2011, 22:09:46 »
Не, Стефане, не си подбрал точните снимки!
Първата, макар че е DB, е най- близо до първообраза. А последната, макар че е DRG, е от така наречения UK (преходен към военния тип локомотиви), тя има много повече прилика с BR52, отколкото с 14 серия
Re:Проект 14.41
« Отговор #110 -: 11 Януари 2011, 04:09:02 »
За да не спамим повече темата на Владо, повече за BR50 четете тук
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,237.msg52153.html#msg52153
« Последна редакция: 11 Януари 2011, 04:10:36 от Сaprycorn »
Re:Проект 14.41
« Отговор #111 -: 11 Януари 2011, 09:13:36 »
Яско, удоволствие е да те чете човек, тъй че и дума не може да става за спам!  :yes:
След като вчера се отзоваха (питането беше отправено в Локфорума) на апела ми за повече снимки на първообраза на моя модел - 14.41, се оказа, че съм бил на грешен път относно конструкцията на мазутния резервоар на машината. Е, вчера успешно се поправих, като изработих нов резервоар, който днес -утре ще довърша и чак тогава ще снимам и покажа какво съм натворим по лока.
п.п. Също моля и вас, който може да ми предостави снимки на 14-ки (само БГ, на BR 50 не са ми нужни) и най-добре на 14.41 в или извън Калояновец (сегашно състояние или от когато и да е), ще съм много благодарен!  :thank_you:
« Последна редакция: 11 Януари 2011, 09:48:28 от Vlado »
Re:Проект 14.41
« Отговор #112 -: 11 Януари 2011, 09:33:38 »
А ето и какво да очаквате като конструкция на мазутния резервоар и изобщо на тендера:
« Последна редакция: 11 Януари 2011, 09:49:06 от Vlado »
Re:Проект 14.41
« Отговор #113 -: 17 Януари 2011, 20:06:56 »
И така да представя обещания "репортаж" от работата ми по новия "имидж" на 14.41:
Като за начало и както бях писал и снимал и преди, премахнах водоподгревателите. Само че вече котелът е изцяло разглобен, тежестта му е предадена за престъргване за направа на място за слагане на звук, а предната му част е подложена на сериозно шлайфане и запълване на излишни отвори. Ето и резултата:
Следващата част, която обработих е кабината. Сложих нещо като навеси над прозорците. Има ги и на оригинала:
Върхът на сладоледа (дет' се вика) е тендерът. Изработих и поставих надстройка на въглищарника с напречни ребра и мазутен резервоар с всичките му "салтанати" - куки за вдигане с кран, предпазна тръба за изтичане на мазут, шкаф за инструменти, подпорни пластини, капак, стъпала за качване отгоре му и дръжки за захващане:
Мазутният резорвоар отделно от тендера:
Има и други дребни пипания, на които няма да се спирам.
Какво предстои:
Запълване на отвора на платформата отстрани на котела, където седеше водната помпа. Съвсем леки корекции по котела, за да премахна някои несъвършенства при заводкста изработка. Също слагане на яка на комина (но само ако се справя с изработката). За парапетите още не съм решил, но тях мога да ги изработя и по-натам. Накрая всичко ще  тръгне към бояджийското хале.
« Последна редакция: 17 Януари 2011, 20:12:27 от Vlado »
Re:Проект 14.41
« Отговор #114 -: 17 Януари 2011, 20:34:28 »
Цитат на: Vlado link=topic=299.msg52638#msg52638 date=1295287616
... слагане на яка на комина ...
Това се прави ако локът няма крила, а ти имаш.
Яката е много неестетично решение и на оригиналите е направено .... от мързел ....
Все пак локът си е твой ... иначе и аз съм любопитен как ще изглежда ....
Е хубава работа сега  ....  :swoon: ....
« Последна редакция: 17 Януари 2011, 20:36:00 от CaLLlo »
Re:Проект 14.41
« Отговор #115 -: 17 Януари 2011, 21:28:04 »
Е нали трябва да бъде реален! Влади слагай пустите му парапети. А ако видиш снимките по-горе, ще видиш, че 14-ките освен крила имат и яка.  :good:
Re:Проект 14.41
« Отговор #116 -: 18 Януари 2011, 13:42:33 »
В представянето по-горе съм забравил да опиша от какви материали и как съм изградил всичко.
За надстройката на въглищарника и мазутния резервоар използвах смарт карти, остатък от сим карти на Мтел (предполагам на другите мобилни оператори също стават). Смарт картите са с дебелина около 1 мм, което точно съвпада с дебелината на стената на самия въглищарник. При нужда внимателно с пиличка изпилвах до достигане на нужната дебелина (за вратата на шкафа за инструменти например).
За разните ребра и навесите на кабината използвах пластмасова карта за игра (жокера). Дебелината й е минимална и съответно идеална за целите на моделирането. Същият материал ще ползвам и за яката на комина.
Смарт картите и картите за игра се лепят идеално с каноконлит, лесно се режат и шлайфат, и перфектно за тях се захваща моделкитът на Ревел.
За дръжките използвах струни от китара, като на око определях кой диаметър ще е подходящ.
Изказвам специални благодарности на Павката, че ми предложи смарт картите като материал за моделиране и на Васко, че ме ориентира за "другото" предназначение на картите за игра.
 :good:
Очаквайте скоро още снимки по развитието на проекта...  :ok:
« Последна редакция: 18 Януари 2011, 14:11:47 от Vlado »
Re:Проект 14.41
« Отговор #117 -: 18 Януари 2011, 14:11:26 »
Влади - тези дни четох, че разследвали някакъв - закупил 1000 сим/смарт карти. Да не те разследват тебе ?  ;D
Re:Проект 14.41
« Отговор #118 -: 18 Януари 2011, 14:12:41 »
Аз съм ама вие си мълчете. На никого нито дума!  :blind: ;)
« Последна редакция: 18 Януари 2011, 14:18:48 от Vlado »
Re:Проект 14.41
« Отговор #119 -: 18 Януари 2011, 14:18:35 »
Само ако ни направиш по една 14-ка и на нас. Иначе веднага ще изпееме.  :haha:
