Автор Тема: Проект 14.41  (Прочетена 127243 пъти)
Re:Проект 14.41
« Отговор #135 -: 07 Февруари 2011, 09:53:46 »
Работещи ли ще са?
Re:Проект 14.41
« Отговор #136 -: 07 Февруари 2011, 09:58:37 »
О-о-о-о, сори! Чел-недочел въпроса...
Ще са работещи! :)
Помолих Васко, като ги почна, да ме ориентира как се правят работещи и се надам да станат.  :spiteful:
« Последна редакция: 07 Февруари 2011, 10:07:22 от Vlado »
Re:Проект 14.41
« Отговор #137 -: 23 Октомври 2011, 21:40:23 »
Наред с няколкото подробни снимки на почти готовия реновиран модел на 14.41 от конференцията в Търново, понаправих в домашни условия и два нови фотоса - на котела и тендера, но вече с поставени горни прожектори. След Булколекто ще започна да търся и да им слагам светодиоди:
« Последна редакция: 23 Октомври 2011, 22:02:35 от Vlado »
Re:Проект 14.41
« Отговор #138 -: 24 Октомври 2011, 19:58:10 »
Мога да ти дам 2 броя топлобели с фабрично запоени жици.
смд, размер 0603 (1.52х0.76мм).
Re:Проект 14.41
« Отговор #139 -: 24 Октомври 2011, 23:28:20 »
Кажи откъде да си напазарувам такива. За едните диоди не ми се прави поръчка от на майната си, а признавам не съм отделил време да проверя има ли по нашенско откъде.
VaCo
  • Публикации: 53
Re:Проект 14.41
« Отговор #140 -: 25 Октомври 2011, 00:03:49 »
Топлобели LED в SMD корпус не съм срещал да се предлагат никъде в Абсурдистан (нямат далавера явно нашите велики търговци).  :fie:
Re:Проект 14.41
« Отговор #141 -: 25 Октомври 2011, 07:39:27 »
Лепящите светещи ленти - 1 метър съдържат точно 60 SMD диода. Цена - 7- 20 лв на метър, в зависимост от търговеца. Има топло бял, студен (за по-нови епохи), червено, жълто, зелено (за светофори), мисля че има и син (за маневрите) - още не сэм си купил сини. Имайте в предвид че различните цветове са за различен ток - трябва или да си ги измерите индивидуално (според това колко и как искате да светят и с какво напрежение ще ги захранвате), или ориентировъчно от SMD резистора на лентата да си определите вашия резистор. На лентите диодите са по три последователно с един резистор. По далечните ми спомени червените ставаха за задна светлине при 1-2 мА, топло белите светят (според мен) реалистично при 5 мА, но който иске да си прави прожектор може да им пусне и 20 мА. За тях им трябва 2.5 - 3 волта.
« Последна редакция: 25 Октомври 2011, 07:50:05 от mitko0888 »
Re:Проект 14.41
« Отговор #142 -: 25 Октомври 2011, 08:59:31 »
Но на гъвкавите светодиодни ленти не се монтират SMD 0603!
В най-добрия случай ако не са едри от типа PLCC2 , то стигат "едва" до 1206 (или 1208).
За подробности какво означават тези числа виж тук.
За повече информация на видовете мощности и корпуси на SМD елементи това би ви било от полза.
корпус       линк
PLCC4 ---- http://www.farnell.com/datasheets/391182.pdf
PLCC2 ---- http://www.dialight.com/Assets/Brochures_And_Catalogs/Indication/597-3x01-2xx.pdf
1210 ----- http://www.farnell.com/datasheets/87214.pdf
1208 ----- http://www.farnell.com/datasheets/25801.pdf
1206 ----- http://www.farnell.com/datasheets/25811.pdf
0805 ----- http://www.farnell.com/datasheets/25817.pdf
0606 ----- http://www.dialight.com/Assets/Brochures_And_Catalogs/Indication/MDEI5980606BI.pdf
0603 ----- http://www.farnell.com/datasheets/87215.pdf
0402 -----
Размерите в горните файлове са в мм като част от см, а в скоби - съответно в mils, като части от инча.
Както казва и Митко, у нас без специална поръчка нищо не става.
Но светодиодите поне ги има тук там в наличност.
Зазо провери в магазина на "MT1", но трябва да се иде на крака защото сайта им не е много верен.
Най-бързо и лесно става така - свържи се тях по телефона, ти си казваш "болката",
 те поглеждат наличното и ти го пращат по куриера с наложен платеж зе един ден.
 Плащаш и получаваш.
Представителя на Farnell у нас работи пък за седем дни с доставка от цял свят (не е скъпа доставката).
В сайта им има и светодиоди (разбира се), но и при тях ако се звънне по телефона на FUTUREL +359 02 976 50 50,
също става по-бързо и лесно, за хората които нищо на разбират от електроника.
Какичките там са много разбрани, внимателни и избират дори цените (по-ниски разбира се),
срокове и количества на доставка, според желанието на клиента, щото понякога пазаруват
и по борсите за електронни елементи (всъщност в 90% от стандартните заявки са им така.
Останалите 10 % са си екзотичните части които също доставят!
« Последна редакция: 25 Октомври 2011, 11:11:26 от pach »
Re:Проект 14.41
« Отговор #143 -: 25 Октомври 2011, 09:15:51 »
Благодаря на всички ви за информацията и предложенията! Ще започна да работя по осветяването след Булколекто. А до тогава ще измеря отворите на двата прожектора и ще ги споделя с вас, за да направим сметка какво ще ми трябва и т.н.  :hi:
Re:Проект 14.41
« Отговор #144 -: 25 Октомври 2011, 09:33:18 »
Цитат на: zazo link=topic=299.msg66470#msg66470 date=1319488100
Аз си купувам от ибей, щото има със запоени жици, т.е. са си точно за моделизъм:
0402 с меднa жица с лакова изолация:
http://www.ebay.de/itm/10x-MICRO-LED-0402-SUNNY-WHITE-WEISS-Cu-Draht-gelotet-/320779883730
0603 с кабелчета:
www.ebay.de/itm/10x-Mini-SUNNY-WARM-WEISS-LED-0603-fertig-gelotet-Litze-/320779367679
Всъщност ей ги всички бели смд-та на ледбарона:
http://stores.ebay.de/ledbaron/WEISS-WHITE-/_i.html?_fsub=4334379&_sid=67795515&_trksid=p4634.c0.m322
А това е другият пич:
0603, бели:
http://stores.ebay.de/World-Trading-NetShop/weis-white-/_i.html?_fsub=965794012&_sid=317552732&_trksid=p4634.c0.m322
Има и в нормален корпус 1.8 и 3мм, трябва да се разгледа магазина просто:
http://www.ebay.de/itm/10-LED-1-8mm-WARM-WEISS-LEDs-sunny-white-weisse-LEDs-/150681612488
http://www.ebay.de/itm/10-LEDs-3mm-warm-weiss-11-000mcd-LED-Zubehor-zB-12V-/150588952682
Има и смд двуцветни топлобяло/червено за мотриси примерно.
Доставката, особено на 2-я е смешна - 1.19евра, пращат ги като писмо, в плик.
Цените са съвсем прилични, за сравнение от конрад съм си купувал голи 3мм топлобели светодиоди по 2.50 евра парчето преди 3 години.
« Последна редакция: 25 Октомври 2011, 09:38:44 от widowmaker »
Re:Проект 14.41
« Отговор #145 -: 25 Октомври 2011, 11:06:39 »
Конрад са възможно най-скъпите в Европа (за България - гарантирано).
Иначе цените вече не са толкова високи, защото се променят всеки месец вече. Особено за електронни компоненти.
Който купува да си ги проследи, щото каквато и цена да кажем, в един момент вече не е актуална.
(понякога отиват и нагоре де...)
Re:Проект 14.41
« Отговор #146 -: 25 Октомври 2011, 20:04:11 »
Благодарение на Иво въглища вместо жици заеха своето място във въглищния бункер на тендера:
Re:Проект 14.41
« Отговор #147 -: 25 Октомври 2011, 20:25:37 »
Страхотна машина става  :hi:
Имам и въпросче: Цветовете такива ли са на живо? Или е от фотото. Или пък трябва такова да си е зеленото? Пък и черното нещо ми сивее на моя монитор, ама от предишните страници изглежда по друг начин?
И ако може една идея - специално на въглищата добре им идва една доста суха четка с лъскаво черно, потупва се срещу косъма и стават като истински, ако у нас е имало черни въглища ...
« Последна редакция: 25 Октомври 2011, 20:44:34 от mitko0888 »
Re:Проект 14.41
« Отговор #148 -: 25 Октомври 2011, 20:47:48 »
03.12:
И сравнено с 14.41: Лично според мен цветът на модела е избран перфектно!
Re:Проект 14.41
« Отговор #149 -: 26 Октомври 2011, 00:16:08 »
Снимай го на слънце, така с това изкуствено осветление нещо не е както е в действителност.
