Автор Тема: Фиксиране на релсов път  (Прочетена 25941 пъти)
« -: 13 Септември 2007, 12:35:51 »
Как да фиксираме релсовия път към пътното легло.
Re: Фиксиране на релсов път
« Отговор #1 -: 05 Декември 2007, 23:05:52 »
В процеса на доуточняване на фигурите фиксирам с много финни пирончета.
За окончателно фиксиране използвам винтчета на TRIX - 66548, като първо с пиронче оформям леглото на отвора с удар на чука :) тъй като нареза на винтовете е с много малка стъпка.
« Отговор #2 -: 06 Декември 2007, 08:42:38 »
Аз пък съм раздвоен в избора на метод. Наистина с пирончета е най-добре, защото става здраво, но не могат да се избегнат вибрациите при начукването им, които неминуемо влияят зле на макета като цяло (все нещо ще се счупи). С винчета за дърво пък не е така качествено и задължително се забелязват измествания след време. Затова намерих следния компромисен вариант: на открито фиксирам с пирончета, баластирам и махам пирончетата; под земята - където мога пирончета, където не, с винтове за дърво, като след време "ревизирам", за да съм сигурен, че няма странично изместване.
« Отговор #3 -: 06 Декември 2007, 10:08:29 »
аз също съм фиксирал с финни винтчета и не съм забелязъл измествания
« Отговор #4 -: 06 Декември 2007, 22:31:32 »
Цитат на: Adrian link=topic=31.msg523#msg523 date=1196928509
На всичките ми макети,релсите са лепени с ц-200.Тук-таме съм слагал пиротчета за да спазя линията на трасето и преди пълното исъхване на лепилото съм ги вадил.Ако някъде ми се понадигне релсата за тежест нареждам празни чаши за безалкохолно,става като бар ;DТъй като работя само в/у стириопор,няма как да фиксирам релсите по друг начин.За мен така е най-евтино,лесно,практично,удобно,леко и...изчерпа ми се речника ;D
« Последна редакция: 06 Декември 2007, 22:45:23 от toniemi »
« Отговор #5 -: 19 Май 2008, 23:00:22 »
При мене е само на двойно-лепящо, само на някой места, където е много крайно положението съм ковал с  рязани 1/3 кърфици.
« Отговор #6 -: 16 Октомври 2008, 08:52:12 »
Според мен за да се изместват линиите, това означава, че нещо при първоначалното сглобяване си ги усукал и са останали под напрежение.. Я си свил повече завоя, я си го отворил...говоря за стандартните "твърди" линии...
Voodoo
« Отговор #7 -: 16 Октомври 2008, 10:29:26 »
Аз лично ги фиксирам с Ц200 върху картон.
« Отговор #8 -: 16 Октомври 2008, 12:16:30 »
Цитат на: Best Ripper link=topic=31.msg11375#msg11375 date=1224136332
Според мен единствената причина да възникне усукване (измятане или изрукване на жп език) на релсов път е фактът, че не е предвидено при монтажа макар и минимално разстояние между релсите, т. нар. джонт или междина (релсово съединение на жп език). Последният компенсира топлинното разширение на релсите и варира в определени минимални граници. То джонтът си има и добрите страни - класическото за наставовия път тракане на колелата възниква именно заради джонтовете. А има ли моделист дето да не иска при движение на състава му на макета, влаковата композиция да не трака?! :)
« Последна редакция: 17 Октомври 2008, 09:03:01 от Vlado »
« Отговор #9 -: 16 Октомври 2008, 12:40:45 »
Е, чак пък липсата на "фуга" да доведе до изкривяване?! Едва ли температурното разширение на релсите /при положение, че температурните промени едва ли са повече от 10 градуса/ ще е чак такова като на истинските... Все пак да се забравяме, че 99,9% от ЖП моделите са в стайно помещение, при това отоплено през зимата... А иначе все ще се намери някой манЯк, който да търси движение на влака като на магнитна възглавница...  ;D Лично аз обожавам да бръмчи, дрънчи, да щракат стрелки и релета...  ;)
« Отговор #10 -: 16 Октомври 2008, 13:17:18 »
Цитат на: Best Ripper link=topic=31.msg11385#msg11385 date=1224150045
Е, чак пък липсата на "фуга" да доведе до изкривяване?! Едва ли температурното разширение на релсите /при положение, че температурните промени едва ли са повече от 10 градуса/ ще е чак такова като на истинските... ;)
Абсолютен факт! Наскоро преправях Y образната ми стрелка към депото и магазията, защото не бях оставил междина и през лятото езикът на стрелката, в следствие на натиска, не даваше добър контакт и влаковете прекъсваха там.
« Отговор #11 -: 17 Октомври 2008, 08:44:13 »
Да топлинното разширение в стаята и минимално , но само за истинските релси (в 1:1№ но нашите моделни , се произвеждат от съвсем различни материали и Владо (и другите колеги които съм питал) са абсолютно прави.То по тая причина май трети път ще променям дължината на релсите  в малката част (20 см) на моя модул...ту е дълга , та се забива в релсите на съседа , ту е къса ,та тракат колелата повемче от необходимото...Дано третият път уцеля размера !
 :D
« Отговор #12 -: 26 Ноември 2008, 20:08:22 »
Ето най-правилния и непогрешим метод за фиксиране на релсов път от всякакъв вид, профил и код:
http://galerie.tt-pics.de/details.php?image_id=4128
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Отговор #13 -: 26 Ноември 2008, 22:31:37 »
 ;D Непогрешимо! Как не съм се сетил?!?!  ;D
Maktub
« Отговор #14 -: 27 Ноември 2008, 00:13:43 »
 ;D Какво ти фиксиране, това си е направо занитване!
