Електроника и Електротехника | Electronics and Electrical Engineering > Цифрово / дигитално управление | Digital Command Control
Препоръчайте декодер за локомотив
XRISTO:
Виж как се захранват в оригинал - мисля, че и при тебе няма да е трудно да го осъществиш това:
Пък и ще е по-реалистично. ;)
Всъщност,то тук не се вижда много-много, но както е захранен горния мотор спрямо корпуса, така се и захранва целият кран,само че в едната крайна част и пак закачен на халки и висящ на тел е захранващият кабел,като при движението си съответно избутва или издърпва нужната дължина . ::)
Самият захранващ кабел е закачен на опънато въже по трасето между два решетъчни стълба.
lubomir:
--- Цитат на: XRISTO link=topic=310.msg13806#msg13806 date=1227762130 ---Виж как се захранват в оригинал - мисля, че и при тебе няма да е трудно да го осъществиш това:
--- Край на цитат ---
Това едва ли ще стане, тъй като staff123 иска контейнерен кран. Там захранването е реализирано през чрез дебел кабел който се развива и навива на голяма макара монтирана на крана. Ако ти пречат жиците, просто използвай тънък емайлиран проводник за направа на бобини. Направо го лепиш по някой винкел на крана, за да не се вижда и отгоре боядисваш. Относно предаването между пулта и макарата, мисля че е допустимо вместо да се върти макарата и да развива и навива кабела, просто блокирай макарата, и остави кабела да се влачи по макета докато крана се движи напред назад, пък кабел в другия край да влиза под макета, където да е леко натоварен за да може да се прибира при връщане на заден ход. Все пак в моделизма се допускат някои не толкова важни изменения. Другия вяриант е да използваш 2 декодера, единия е за задвижване на крана напред назад, а другия- функционален примерно или за стрелки- за задвижването на другите два мотора. Има едни мотор-редуктори за задвижване на авто-модели в HO, които перфектно ще свършат работа за задвижването на крана. За тях виж в каталога на Конрад. Не разбрах защо са ти 4 мотора, като този кран има 3 движения, освен ако не искаш да въртиш и контейнерите във въдуха.
XRISTO:
Добре де, контейнерният нали пак е като порталният, само че с четири крака.Де факто той е два сдвоени портални крана.Това с цел по-голям периметър на действие.Даже не му се налага да вдига по-тежки неща от порталния-според мен една панела тежи повече от един контейнер. ???
Ето такъв един уБаВеЦ:
Някъде виждах действащ такъв в НО на филмче и си беше още по-разлат, направо квадратен беше.Не знам сега дали ще прави такъв или от тези,пристанищните, те са със стрели като нормални кранове, но според мен са по-трудни за макетиране.А и по мое лично мнение са лишени от чар. ;D ;D ;D
А, ето за това говорех:
staff123:
--- Цитат на: lubomir link=topic=310.msg13809#msg13809 date=1227770542 ---
Мисля да се измъча и 4-тото движение да го направя за захващане и пускане на контейнерите. С малко повече усилия смятам, че е постижимо.
--- Цитат на: XRISTO link=topic=310.msg13810#msg13810 date=1227771776 ---
За такъв кран става въпрос.
lubomir:
Е, няма непостижими неща, но доколкото знам захващането на контейнерите е решено на магнитен а не на механичен принцип при моделите. Инак колкото по-оригинално толкова по-добре.
Ако ще го правиш точно така - поздравления!
Навигация
[0] Списък на темите
Премини на пълна версия
