Автор Тема: Проблем с локомотивче  (Прочетена 14687 пъти)
ivelinkk
« -: 25 Април 2011, 17:25:47 »
Имам проблем с локомотив от джуниорски сет.Като дам на пред моторчето върти а локомотива не тръгва трябва да дам до край и тогава тръгва така е и на зад защо ?  :(
« Последна редакция: 25 Април 2011, 17:27:40 от ivelinkk »
Re:Проблем с локомотивче
« Отговор #1 -: 25 Април 2011, 17:34:39 »
Цитат на: ivelinkk link=topic=3144.msg58256#msg58256 date=1303741547
За това е джуниорско!
Въпреки че тези таралясници имат проста механика!
Обърни го и допри двете жички до колелата и виж къде се губи движението.Три зъбчатки са!
На битака по левче,до пет лева ще си купиш такива локомотивчета,аз ги подминавам.
Тук във форума някой искаше баснословни суми за такова :lol: :lol: :lol:
ПП Уточни си,дали върти или само бучи!
Ако само бучи,значи някъде ти затяга нещо по щангите или навити косми по осите,и като подадеш повече ток-тръгва!
« Последна редакция: 25 Април 2011, 17:39:06 от toniemi »
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #2 -: 25 Април 2011, 18:20:16 »
хе при мен на джуниорския ми сет локомотивчето хвърчеше дори като дадях МАХ то излизаше от релсите и се преобръщаше  :lol: :lol:
« Отговор #3 -: 25 Април 2011, 21:03:55 »
Да не е джуниорско с ластична /ремъчна/ предавка? Ако е такова, смени ремъка /ластика/.
ivelinkk
« Отговор #4 -: 25 Април 2011, 23:07:52 »
Има косми да  :lol: как да ги махна нещо да го разглабям ? дано има на битака да си спазаря 2 3  :haha:
« Отговор #5 -: 25 Април 2011, 23:08:38 »
Аз пък ползвам 2 такива.
Не знам защо едното пуска много искри при релсата. Толкова много пуска, че направо трупа нагар и спира от липса на контакт. Зачистя нагара и след известно време пак същото.  :blink: Чистя и колелетата и релсите, в същото време останалите локомотиви нямат такъв проблем.
« Отговор #6 -: 26 Април 2011, 08:34:55 »
Нагара трябва перфектно да бъде почистен, като едновременно с това и релсите - в противен случай отново се натрупва, както сам си забелязал.
Не трябва да се "разлива" смазка от зъбните предавки на колоосите и релсите - тя също нарушава добрия контакт и започва искренето.
Космите могат да се премахнат и без разглобяване - с тънка пинсета и много труд.
За това се препоръчва овала да се строи поне на маса (а не на пода) там прахта, космите и всичко което не се вижда с просто око , но се натрупва по колоосите и токоснемането, е по-малко.
Макар и джуниорски, като всяка "машинка" и той се нуждае от добра подръжка и често почистване - не само от каране!
mitko359
  • Публикации: 685
« Отговор #7 -: 26 Април 2011, 09:16:46 »
Цитат на: ivelinkk link=topic=3144.msg58274#msg58274 date=1303762072
ето затова ти казах да не е на пода! Ако нямаш възможност да си направиш макета нависоко направи го като моя - на 10см над земята или просто на плоскост на земята но няма да можеш да слагаш кабелите под макета и релетата за стрелките ако ги правиш автоматични (знам че ще ме питаш как така автоматични - ето---> http://www.thkas-moba.de/html/weichenmotor.html и http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,2276.0.html)
fpk1999
  • Публикации: 507
  • Перфектният мащаб е 1:1 !!!
« Отговор #8 -: 23 Юни 2011, 13:29:42 »
И при мен има един проблем.
Става въпрос за бебешки(джуниърски)вариант на ВR 90(тези които нямат тендер).
Един колега на баба ми подари негово влакче на старото Пико което имал като малък.
Проблема е следния:
Локомотивчето е сигурно на 30 може и повече години.Когато го пусна на релсите от новия ми сет не може да върви.Когато пусна напрежението на максимум и задвижа локомотива по релсите с ръка моторчето за няколко секунди върти но без да се движи лока.Когато пък напрежението не е на макс след време локомотивчето започва да мирише на изгоряло(на бакелит).Може би проблема е от староста на локомотива. :fie: :search: :(.Иначе локомотивчето от новия сет си върви добре. :)
« Отговор #9 -: 23 Юни 2011, 17:57:18 »
Разглобяване,почистване,смазване и сглобяване! :good:
fpk1999
  • Публикации: 507
« Отговор #10 -: 23 Юни 2011, 19:34:23 »
 :yes: :good:
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #11 -: 28 Юни 2011, 23:27:54 »
Цитат на: toniemi link=topic=3144.msg62194#msg62194 date=1308841038
... с чук...  :lol: :lol:
fpk1999
  • Публикации: 507
« Отговор #12 -: 29 Юни 2011, 09:45:49 »
Цитат на: staff123 link=topic=3144.msg62527#msg62527 date=1309292874
:lol:С машинно масло :good:
