Автор Тема: Направа на сгради  (Прочетена 148117 пъти)
  • Публикации: 5651
Re:Направа на сгради
« Отговор #150 -: 04 Февруари 2011, 16:12:08 »
"Разтоварище на гара Добринище" е написано под снимката в railwaymodeling.  ;)
  • Публикации: 12465
« Отговор #151 -: 04 Февруари 2011, 16:14:01 »
А ти откъде у нас си взимаш балсата?
(и аз много я ползвах навремето, но се га не знам...)
« Отговор #152 -: 04 Февруари 2011, 16:23:46 »
Изненада ме тоз форум на рибарите какво се предлага http://forum.fishing-mania.com/viewtopic.php?t=4231&sid=13182b57eac525f9b7e569a9d7d78328 Незнаех че има и летви от балса с такива размери  :scratch_ones_head: .
 В този онлайн магазин също се предлага http://www.web.need.bg/MODELISTSTELDI/custom1.html
Който е работил с това дърво му е ясно че се реже и с макетно ножче.
  • Публикации: 12465
« Отговор #153 -: 04 Февруари 2011, 16:31:48 »
 :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Направо ме разби, че до сега си си траял (и аз че не съм се сетил да питам гуглето.. :blush2:)
Благодарности за линковете!!!
 :hi: :hi: :friends: :friends: :friends:
:party:
 :dance1: :yahoo: :dance1: :yahoo: :dance1: :yahoo: :dance1: :yahoo:
n_sirakov
« Отговор #154 -: 04 Февруари 2011, 18:36:49 »
bobi97
« Отговор #155 -: 04 Февруари 2011, 22:16:14 »
Хах Благодаря на всички вии помогнахте ми многоо  :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
staff123
  • Публикации: 473
    • LinkedIn
« Отговор #156 -: 04 Февруари 2011, 22:36:01 »
Цитат на: gongalov link=topic=2915.msg53724#msg53724 date=1296825730
Моят опит в правенето на къщи се свежда до използването на кибритени клечки и картон. От 1 1/2 стек кибрит и една кутия от прибори успях да изработя сносно изглеждаща къщичка на 2 етажа с таванско помещение, балкон, тераса и гараж. Всичко това е лепено с С200 и до ден днешен не е мръднало, само е яко прашасало.
Само че всичко правих в мащаб 1:X и без какъвто и да е чертеж, само по фантазия и мерак. Сега си мисля как отново да го направя, но този път в 1:87 и да си го лепна на макета. Довечера като се прибера ще пусна снимки.
Edit
@Владо, като човек с голям опит в това отношение държа да изкажеш мнение
Тва с клечките и аз го пробвах преди време. Резултатът не ми хареса, понеже клечките се изметнаха от водата в лепилото (Ц-200). Просто след като изсъхна и стегна, елементът, който правех беше придобил по-различна от първоначалната и желана форма. А и е доста трудоемко като изпълнение. Но както и Владо е казал, яко е, когато се прави макет на дървена постройка.
n_sirakov
« Отговор #157 -: 06 Февруари 2011, 13:36:24 »
Не знам но с канаколит някой пробвал ли е, мисля че резултатът трябва да е по добър :)
  • Публикации: 5651
« Отговор #158 -: 06 Февруари 2011, 17:27:12 »
С каноконлит е малко опасно, защото бързо стяга и ако не си внимателен или можеш да залепиш на криво, или да си залепиш пръстите. Но при внимателна и прецизна работа резултатът е добър - здраво отвсякъде.  :)
  • Публикации: 12465
« Отговор #159 -: 07 Февруари 2011, 09:29:06 »
Каноконлита е за напредналите в лепенето на каквото и да е, по причините изброени по-горе от Владо.
Освен това той НЕ ЛЕПИ термоустойчиви пластмаси (има и такива все пак при нас).
Освен това сглобката му става по твърда от останалата част - например при невнимателно изпускане на лепеното на пода,
 то се чупи навсякъде другаде но не и по "шевовете" лепени с каноконлит.
Освен това каноконлита има гадното свойство (специфика при изпаренията) да замъглява прозрачните детайли...
понякога до абсолютно бяло матово!
Желателно да е "пресен" и съхраняван при по-ниска температура (около 10градуса по целзий),
което пък го прави силно летлив (каноконлит на гел вече не е така качествен).
Има твърде болезнен и неприятен навик ако не се внимава, изпаренията му да "влизат в окото" - болката е мигновенна и силна,
слава богу без трайни последствия (но това е достатъчно обезпокоително!!!).
Отмива се единствено с чист спирт от пръстите, ако е прясно разлят и не си си ги вече залепил...
Каноконлита няма "навика" да разтваря лепените повърхностти,
 защото неговият принцип на работа е той самият да изгражда тънък слой,
 който ги държи една за друга. Съответно колкото е по-гладка лепената повърхност
(няма излишни повърхностни напрежения), толкова по-добре се слепва,
 но това не е валидно ако е грапава (било тя от изпиляване или по други причини).
Има гадното свойство (тънкото разливане на слой каноконлит) там където е дошъл в повече,
 ако не бъде видян и почистен (механично дори) да не задържа добре някой видове бои
 с които се боядисват повърхностите, защото ги прави твърде гладки и боята се "хлъзга"
 и не държи добре (ако е с аерограф пада по-лесно, ако е "на четка" слоя е по-дебел
 и понякога все пак успява да се задържи...).
И въобще това се отнася за всички моментни лепила, от типа на каноконлита
(цианокрилатни или нещо подобно...), от типа на Каноконлит, Локтайт, Бизон, Момент и т.н.
Лично аз употребявам изключително много по "леките" като хелметекс, С200 (става прозрачно) и сродните му,
тъй като дават възможност за донапасване на детайли (дори и след време може да се коригират грешки),
лесно се почистват и не на последно място - лепят доста универсално всичко - картон, дърво, пластмаса, стъкло и т.н.
Лепят включително и прозрачни детайли без опасното замъгляване,
 както и комбинирани "шевове" между картон и дърво например и т.н.
На второ място ползвам и лепилата на фирмите производителки - Ревел, Тамия, Пико, Хумброл и т.н.
 които са си предназначени за произведените детайли от сетовете на тези фирми,
 не на последно място и поради последващото оцветяване.
На трето място си позволявам и Локтайт, който съм си позволи да "оставя" на сравнително топло съхранение,
 та се е превърнал в гел. Но само в краен случай - когато губя търпение
 и искам бързо да премина на следващ лепен детайл. :blush2:
В крайна сметка всеки моделист си изгражда някаква методология,
резултат от чуто, прочетено, пробвано (горчивият опит не ни е чужд),
 споделено и не на последно място - лични умели очи и сръчни ръце.
Лепенето пък на фотоец и метални детайли е още по...шашкащо
 и там има още по-различни техники произхождащи от индивидуалният опит на всеки заел се с това.
« Последна редакция: 07 Февруари 2011, 09:32:58 от pach »
n_sirakov
« Отговор #160 -: 09 Февруари 2011, 21:56:52 »
Съгласен съм естествено и с Пламен и с Владо но ставаше въпрос за дърво и моето мнение е че канаколита е добър вариянт в никакъв случеи единствен   :good:
« Отговор #161 -: 10 Февруари 2011, 10:38:14 »
Цитат на: pach link=topic=2915.msg53888#msg53888 date=1297063746
...Лепенето пък на фотоец и метални детайли е още по...шашкащо
Фотоец-а се запоява, колега, лепенето е мишън импосибъл...
Калаят лесно се чисти, а и се работи с фини поялници, а не такива за водосточни тръби примерно.
  • Публикации: 12465
« Отговор #162 -: 10 Февруари 2011, 10:44:04 »
Цитат на: widowmaker link=topic=2915.msg54070#msg54070 date=1297327094
Знам и аз така казвам ...но много хора (едва ли не в хор) ме уверяват че си го лепят и...нямали никакъв проблем.
...за това по горе не уточнявам техниките....
 :lol: :lol: :lol:
« Отговор #163 -: 28 Февруари 2011, 21:52:47 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=2951.msg54582#msg54582 date=1298055564
Цитат на: pavel75 link=topic=2951.msg54578#msg54578 date=1298044010
Според Тихомир от малкия ЦУМ гара Бон на Кибри била същата като старата Централна гара София.
:lol: :lol: :lol:
А пък според мен гара Бургщайн на Пико е същата като гара Елисейна
:on_the_quiet: :on_the_quiet: :on_the_quiet:
 :wacko:  ::) :wild:
« Отговор #164 -: 28 Февруари 2011, 21:53:54 »
Извинявам се за невежеството - но какви са релсите на снимката на гара Бургщайн?
