Автор Тема: Слагане на декодер на BR 64 в N (1:160)  (Прочетена 8787 пъти)
« -: 08 Януари 2012, 00:23:14 »
Ето малко опит и за BR 64 Flieschmann в N(1:160).
Локомотив:        Flieschmann на BR64 в N (1:160).
Декодер:           Flieschmann без звук по NEM651 (6 Пинов)
Digital формат:    DCC
Интерфейс:        Не
Фрезоване:        Не
1. На Мъничето (има и по-малки от него де) му сваляме черупката:
2. Сваляме двигателя (от щипката от двете страни):
3. Разпояваме кондензатора(1) под двигателя и бобината(2) отгоре. Разпоявам и проводника към крушката. Трябва да се прекъсне пластината (3). За прекъсването е необходимо да направим допълнителна фиксация, защото самата пластинка от към двигателя няма опора . както се вижда от следващата снимка аз първо срязах и след това установих..та се наложи една бърза спойка за целта. преди да я срежем разпробивам отвор
4.За фиксация в отвора поставям краче от обикновен резистор, който в единия край сплесквам и закривявам.
5.Промушваме отдолу нагоре през отвора, Резваме и закривяваме в противоположната посока на долната извивка
6. Удряме една спойка на фиксатора и прекъсваме пластинката, като оставяме 2-3 мм между двете и части
7. Слагаме двигателя и правим една бърза проба дали се събира декодера в кухината на кабината.
8. За да не се вижда в кабината червения изолир (само такъв имам).праим едно бързо боядисване с перманентен маркер... като повтарям упражнението и след фиксацията на декодера към мотора.
9.Запояваме проводниците на декодера
Червен- там където беше запоен проводника на крушката;
черен- на прения край на отрязаната пластина;
сив- заден край на отрязаната пластина към двигателя;
оранжев- другия полюс на двигателя(където беше бобината);
бял- с червения от кръшката, като слагам шлаух за изолация и използвам фиксиращите пъпки по пътя на кабелчето и леглото на бобината, която махнахме;
жълт- може да се подкъси до самат аплатка, защото лока няма задни светлини и не се използва..
10. Нагласяме изолацията в кухината от бобината или завъртаме по- напред от позицията на снимката;
11. Затваряме корубата.. и се кефим
« Последна редакция: 31 Януари 2012, 12:57:35 от emilchaushev »
gts.best
  • Trade Count: (56)
  • Публикации: 702
  • N(1:160)
Re:Слагане на декодер Flieschmann на BR64 N
« Отговор #1 -: 08 Януари 2012, 16:09:14 »
 :hi:СУПЕР :hi:
