Автор Тема: Слагане на декодер на BR 38 в N (1:160)  (Прочетена 11113 пъти)
« -: 08 Януари 2012, 20:59:07 »
Като сме подкарали та да дам малко инфо и за този звяр- Flieschmann на BR38 в N (кат. номер7159)
Локомотив:        Flieschmann на BR38 в N (кат. номер7159)
Декодер:           Flieschmann без звук по NEM651 (6 Пинов)
Digital формат:   DCC
Интерфейс:       Не
Фрезоване:       Да. Леко, с подръчни инструменти.
Сваляме корубите на тендера и машината...
Махаме и тежестта от тендера..
Направих доста дълъг оглед, че мястото е много, ама много оскъдно. Има вариант за тендера, който е доста удобен, но трябва да се режат въглищата отгоре и да се повдигат и това ме отказа окончателно. Другия вариант е да се фрезова тежестта, но сърце юнашко не трае и трябваше да е сложен декодера още днес така, че и това отпадна... И се насочих към корпуса на машината... В кухината до лампата не можах да го намъкна, хоризонтално зад лампата също не ми вдъхна доверие заради двустранно стърчащи елементи на декодера и реших да го набутам (буквално) в правоъгълничето между отвора за винта, държащ корубата, и задната стена, което наложи снемане на малко пластмаса от задната част  и от основата на оста. Бъдете внимателни защото задната страна е доста тънка , а лицето и от външната част е от кабината и има доста дребни елементи!
и малко изолация за да няма БАУ
Махам бобината и кондензатора и кабелите, които са от тендера до захранващите шини в локомотива(кафяв и черен).
Прекъсва се шината, която върви към лампата, сори, че снимките са с обърнат локомотив. На срязаната шина, която остава към лампата в края капвам лепило за фиксация, защото остава само с една опорна точка.
Запояваме проводниците на декодера:
червен и черен от захранващите шини,
Сив и оранжев към двигателя,
Бял към лампата.
Жълтия може да се изреже из дъно... аз съм го оставил един ден ако реша че ще слагам светлини и в тендера.
И тук идва най- големия ад на този вариант с разположението на декодера в корубата... сглобяването. Изисква много яки нерви, ръка на хирург... и ловка уста за бързо произнасяне на ругатни... и тънки пинсети за наместване на кабелите. Гледайте белия проводник да легне между двете захранващи пластини. И първо затворете лока, за да можете да изтеглите авансите на кабелите към тендера после.
И ето го резултата:
« Последна редакция: 31 Януари 2012, 13:00:31 от emilchaushev »
gts.best
  • Trade Count: (56)
  • Публикации: 702
  • N(1:160)
Re:Слагане на декодер Flieschmann на BR 38 (N)
« Отговор #1 -: 08 Януари 2012, 21:09:21 »
 :hi: :hi:
 :thank_you:
« Отговор #2 -: 08 Януари 2012, 22:27:13 »
Малиии.. Цифровата манифактура в N набра яко скорост...  :good: :drinks:
anubis
  • Публикации: 328
  • HO
Re:Слагане на декодер на BR 38 в N (1:160)
« Отговор #3 -: 09 Януари 2012, 00:41:49 »
Аз не че нещо, ама за при такава вопиюща липса на пространство си се справил блестящо :hi:
« Отговор #4 -: 09 Януари 2012, 06:36:39 »
с декодера добре :) сега и звук ако сложиш  :good:
« Отговор #5 -: 09 Януари 2012, 09:17:25 »
Цитат на: ivo link=topic=3527.msg70375#msg70375 date=1326083799
Аха, ще стане, ама ако закачи втори тендер...  :haha: :lol: :lol:
« Отговор #6 -: 09 Януари 2012, 18:46:12 »
Браво Емо ! Какви  декодери ползваш ? От къде ги взмаш, че се заинтригувах и аз.
« Последна редакция: 10 Януари 2012, 16:12:34 от jopeto »
« Отговор #7 -: 09 Януари 2012, 22:14:47 »
DCC-Decoder mit 6pol. mit Litze 80 mm.
DCC, Analog - automatische Erkennung; Lastregelung mit 15 - 22 KHz; Fahrstufen
(14/28/128) einstellbar; 4 x Funktionsausgänge je 400 mA, max. 800mA; 2 x Lichtausgänge je 200 mA, einzeln dimmbar, vertauschbar, schaltbar; alle Ausgänge Kurzschluss und Überlast geschützt; für Glockenankermotoren (100 Hz) geeignet.
Kurze und lange Adressen; vielfältige Programmiermöglichkeiten (POM, Register und CV direkt).
DCC konformes Bremssignal; Function Mapping.
Größe: 12,9 x 9,0 x 3,4 mm / Abbildung ähnlich
      Daten & Details:
Hersteller:       Fleischmann
Art.-Nr.       685402
EAN:       2000000158435
Spur       N 1:160
Stromsystem       2L-Gleichstrom
« Отговор #8 -: 10 Януари 2012, 16:13:54 »
Благодаря за инфото! Размерите, най-ме интересуват. Екстра !
