Автор Тема: Слагане на декодер на BR 211 в N (1:160)  (Прочетена 9361 пъти)
« -: 27 Февруари 2012, 09:15:41 »
Локомотив:        Arnold BR 211/212
Декодер:           Flieschmann без звук по NEM651 (6 Пинов)- FLM-685502-158436/ 35 mm дължина на кабела
Digital формат:   DCC
Интерфейс:       Не
Фрезоване:       Не
Един на пръв поглед лесен за цифровизиране локомотив, който ми създаде известни ядове, поради елементарни моделистки грешки- непочистени колела... но нека да започнем.
Свалям покрива, за да отвием винта и да свалим корубата
Сваляме крушките в двата края и махаме силициевите диодни шайби
Отвиваме двете захранващи двигателя пластини и ги махаме, заедно с кондензатора между тях. Виждате колко мръсотия, косъмчета и всякаква гняс се е насъбрала...  за това следва почистване, за което пък свалям и двигателя.
Ако искаме да запазим крушките на модела запояваме проводник на пъпката
На мястото, където лежаха диодните шайби слагаме изолир
Единия полюс на модела върви по целия корпус, но характерно е, че освен на мястото където беше винта със захранващата към двигателя шина, няма друго място, от където лесно да се вземе.. Пробвах да поя върху металния кош- никакъв успех и за това реших да използвам единия от винтовете, като изтъня максимално под главата му, завивам в отвора и за него запоявам черния кабел на декодера.
Другата пластина, която е завита , и за която беше хванат другия държач я режа.
След като съм запоил черния проводник за отрязания винт, покривам мястото с двойнолепяща лента
Тук реших да сменя и светлините на модела със светодиоди. На мястото където бяха крушките идеално пасват диод с резистор. Изолирам полуцилиндричния отвор и запоявам диода съвсем в основата на резистора (750 Ohm/0,5W)
На основата на контакната пластина капвам малко тинолец. и запоявам другия край на резистора.
и в другия край
Слагаме си декодера и му запояваме кабелите
Жълт- задна лампа
Бял- предна лампа
Черен, вече запоен за корпуса
Червен- за отрязаната пластина
Оранжев и сив- за двигателя
И хайде на релсите..
« Последна редакция: 27 Февруари 2012, 14:13:37 от emilchaushev »
  • БАНКАТА
  • Administrator
  • Публикации: 470
  • BDZ/UP/BN - София
    • Хоби Работилница
Re:Слагане на декодер на BR 211 в N (1:160)
« Отговор #1 -: 04 Март 2012, 21:56:38 »
Браво Емо. Доста пипкава работа, но важен е крайния резултат. Много готино е станало :clapping:
Поне нямаше проблеми със свободното място за декодера при този модел. Всичко е много скрито и покрито.
