Автор Тема: Идея за макет GT1  (Прочетена 41967 пъти)
Re:Идея за макет GT1
« Отговор #15 -: 22 Октомври 2012, 16:04:12 »
Хвала за труда ти , бачо Пачо  :hi:
GT
« Отговор #16 -: 22 Октомври 2012, 20:58:36 »
Уау, много съм впечатлен!!!
Благодарности за големите усилия, които си положил :drinks:
Добре, че има хора като вас!!!
Не знам дали ще мога да изпълня толкова сериозен проект обаче....
« Отговор #17 -: 23 Октомври 2012, 10:07:59 »
Само така изглежда.
Значи масите ти остават така както са в момента. Оцветени са в кафяво на чертежа който е в два погледа - от горе и в разрез.
Върху тях на н-брой трупчета от летви 40*40 мм монтираш още една плоскост (може сглобена от няколко по-малки парчета 12 мм шперплат)
с форма изрязана спрямо формата на масите, но с изрези за моста и двата наклона. Новата по-висока плоскост на чертежа е в оранжево.
Стъпва на сините трупчета. наклоните са в жълто и зелено с приблизителна форма като на чертежа. Те стъпват на подобни трупчета,
в сиво и червено, които обаче са с различна височина, за да подпират наклоните които са изработени от шперплат например.
Останалото е ясно - коркови ленти под траверсните скари и самите релси. Ландшафт и т.н.
...до готов макет....след опроводяване на ел. инсталацията де... :drinks:
Следва ...лудо каране!!! ;) :lol:
« Последна редакция: 23 Октомври 2012, 10:11:12 от pach »
GT
« Отговор #18 -: 27 Октомври 2012, 20:42:05 »
А какво ще кажете ако надигна само задната част на макета със 7 см.(там където е гарата)? В завоите има достатъчно място да го направя като спазя правилото 4х1000.  Така видимата гара ще е на високо и ще се вижда много добре отвсякъде.
И ме мъчи още един въпрос. Как ще разбирам на подземната гара къде точно се намират влаковете като няма да имам пряка видимост?
Благодаря, че ми помагате!
Поздрави!
Георги
GT
« Отговор #19 -: 29 Октомври 2012, 08:56:38 »
След пробите вчера сам си отговарям на въпроса: няма да стане, защото няма да има място за кабелите и механизмите под гарата ;D!
След много размисли реших да остане първоначалната схема с идеята макета да може да се разглоби и премести на по- голямо място след време.
« Последна редакция: 29 Октомври 2012, 09:21:48 от GT »
« Отговор #20 -: 29 Октомври 2012, 09:08:09 »
Цитат на: GT link=topic=4011.msg83129#msg83129 date=1351359725
Може разбира се!!! Въпрос на желание и майсторлък. Тогава спускането към подземната гара ще е доста по дълго обаче,
но пък ще е доста плавно и макета ще стане ...триетажен.
Има два/три начина за което.
- употребата на датчици за заетост на коловоз (сложно за начинаещи).
- просто гарата остава отворено от към страницата и се вижда всичко в нея.
- прави се вратичка на панти от стъкло - хем имаш достъп при авария (дерайлиране)
хем прозрачността ти запазва видимоста, но пази от прах.
...и т.н.
Цитат на: GT link=topic=4011.msg83155#msg83155 date=1351493798
няма да стане, защото нма да има място за кабелите и механизмите под гарата ;D!
Кое няма да стане? И в двата случая - моето предложение и твойто (горната гара да стане на трети етаж)
място винаги има, най-малкото щото не е казано че механизмите трябва да са непременно под управляваните разклонения.
Всяка машинка за задвижването им, може да бъде монтирана на доста голямо разстояние от управлявания механизъм,
като осъществява управлението му посредством удължител със съответната форма. Удилжитела е твърда тел
с произволна форма и дебелина около 1 мм (става перфектно от телоподаващ електрожен)
която тел предава движението от механизма към разклонението без никакъв проблем.
Ако е по дълъг и дори наставен - се прикрепва да преминава през месинговата част от лустер клема 4 кв.мм
която го държи под (или над) плоскостта, като с такава месингова част се наставя и ако е от две парчета.
Може да се управлява през ъгъл с приложението на центрован диск с отвори за телта,
 подобно на "кръстачката" ползвана при сервомашинките.
Впрочем доста хора ползват такива сервомашинки за задвижването на разклоненията си.
« Отговор #21 -: 07 Ноември 2012, 12:48:17 »
Поздравления за чудесния макет!  :hi:
Предстои много работа, но с подробните планове на pach,
нещата ще бъдат по-лесни... Успех!  :good:
GT
« Отговор #22 -: 10 Ноември 2012, 12:57:16 »
Здравейте!
Благодаря на всички Вас, които ме окуражавате!
А на pach-  :drinks:, когато се запознаем!
След много неуспешни опити върху макета, мисля да се откажа от двойното трасе в полза на ето таи идея:
Основните ми аргументи са, че старото трасе изглеждаше много неестествено върху макета.
Ще ми е от голяма полза, ако отново коментирате и ми дадете нови предложения!
Тук идеята ми е да скрия задната гара под нулевото ниво, а стрелките в завой в тунели, за да мога да разменям композициите.
Поздрави!
Георги
« Последна редакция: 11 Ноември 2012, 09:32:43 от GT »
« Отговор #23 -: 10 Ноември 2012, 19:47:43 »
Лишиш ли се от двоиното трасе ще се лишиш и от това ,а повярвай ми дали на макет дали в реалноста си е тръпка  :hi:
http://vbox7.com/play:d9f7d6c9
http://vbox7.com/play:f22539ae67
Аз, или лично не мисля да се лиша от това и се радвам,че хората около мен ме разбират  :drinks:
Rizar
« Отговор #24 -: 10 Ноември 2012, 21:09:20 »
Моя съвет е трасето да ти двойно. Можеш да караш 2 влака независимо един от друг. Моето беше полу-единично, полу-двойно и от опит знам че напълно двойно трасе е много по- удобно и яко.  :drinks: :hi:
« Отговор #25 -: 10 Ноември 2012, 22:51:49 »
Ако някой се откаже от двойно трасе, това може да означава само 2 неща:
 - минал е на тройно трасе
 - минал е на четворно трасе
Минаването на единично ... даже не е вариант!  ;D
« Отговор #26 -: 11 Ноември 2012, 14:44:23 »
Опитай да наредиш стрелковите гърловини по този начин. Така ще имаш по-дълги коловози! Успех!
GT
« Отговор #27 -: 11 Ноември 2012, 15:24:51 »
Вижте до къде стигнах през уикенда:
Сигурно ще съжалявам за двойното трасе, но винаги мога да добавя и втори кръг като ми омръзне...
Съзнавам, че ще загубя от функционалността на макета, обаче чувството ми за естетика се нарушава и не ми харесва.
Този път няма да бързам с изграждането на релефа и повече ще помисля и ще събера колкото мога повече мнения преди да предприема нещо, че много събаряне падна тези дни ;D.
Ще бъда много благодарен на всички, ако дадете нови идеи!
Поздрави!
Георги
GT
« Отговор #28 -: 11 Ноември 2012, 15:27:13 »
Цитат на: Сaprycorn link=topic=4011.msg83632#msg83632 date=1352637863
Няма да ми остане място за гарата, иначе изглежда много по- функционално от моя вариант! :drinks:
Rizar
« Отговор #29 -: 11 Ноември 2012, 15:28:24 »
По тази схема ще ти е по- трудно да преместваш влака примерно от 1- ви на 4- ти коловоз.  :hi:
