Автор Тема: Бъдещите гари на макета на StefanОff  (Прочетена 49019 пъти)
Re:Бъдещите гари на макета на StefanОff
« Отговор #15 -: 02 Ноември 2012, 16:11:48 »
Съветът ми е за покрив и улуци да ползваш фабрично направени такива. Продуктите на Аухаген в това отношение са много подходящи, като само липсата на мое проучване за други подобни продукти, ме въздържа да ти предложа и други производители на такива аксесоари.
stefanoff
  • Публикации: 120
    • laser-cut cardmodels
« Отговор #16 -: 02 Ноември 2012, 18:00:12 »
Принципно е така, за готовите неща, но тука няма много много моделни магазини , а каталожната търговия не ми е по сърце, друго си е да го видиш и  пипнеш,  а и не гоня максимален "Реализъм" а пълен "Кефизъм", иначе бамбуковите шишчета се цепят както си поискаш, материала е строго правожилен и сечението се получава еднакво по цялатра дължина
« Отговор #17 -: 07 Ноември 2012, 12:44:33 »
Много професионално се работи тук!
Поздравления за добрата работа!  :yes:
stefanoff
  • Публикации: 120
малко по малко
« Отговор #18 -: 07 Ноември 2012, 22:44:05 »
Малко по малко завършвам малката гара, трябва да сложа комините и водосточните тръби. Трябва да се боядисат улуците и да се налепят табелите.
Измислих си и гарова чешма - тип "Партизански спомен"
Обладан от благородна завист към колегата "daddy_g" работещ едно кантонче по мой проект за това, че се получва супер, метнах същото да го правя и аз.
Направих си разпечатките.
почнах да режа отворите
и дойде време да къпим дребосъчето.
« Отговор #19 -: 07 Ноември 2012, 23:13:48 »
Комарникът направо изби мухите, а и тая чешма със стилизираното знаме...направо мирише на нашенско :buba:
« Отговор #20 -: 08 Ноември 2012, 09:28:27 »
Чешмата е супер, а за комарника, може би, трябва да се ползват косми от бръснарска четка или нещо от сорта. Тия са малко, като да се връзват кораби на перона.
« Отговор #21 -: 08 Ноември 2012, 11:03:17 »
Предполагам няма да те затрудни да качиш малко снимки и описание на модифицирания принтер - модел и начин на модифицирането му.
Силно ме заинтригува пренасянето на чертежите направо на материала за изработка и бих бил доволен...особено ако мога някои от мойте принтери да го подобря за таквази работа!!!! :scratch_ones_head:
Благодаря предварително!
« Отговор #22 -: 08 Ноември 2012, 11:17:20 »
Изнвинявай, че пак се повтарям, но не рабрах от какво са направени улуците  :blink:
stefanoff
  • Публикации: 120
« Отговор #23 -: 08 Ноември 2012, 12:21:26 »
Олука е от някакво шишче за скара , бамбуково е и се цепи идеално през средата
« Отговор #24 -: 08 Ноември 2012, 14:54:55 »
Мислиш ли че по твоята технология тази спирка (гара) може да се реализира?
Няма ли да ти е по лесно,ако изрязваш детаилите на лазер,не че не се справяш?  :hi:
« Отговор #25 -: 08 Ноември 2012, 15:07:25 »
Стават много добре! Бравус. Може би има какво още да постигнеш в изпипването, но това вече е въпрос и на желание. Иначе това, което виждам е станало страхотно. Успех с бъдещите проекти!  :good:
п.п. Ето няколко примера от моята работа: http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?UserId=708&AlbumId=51771
« Последна редакция: 08 Ноември 2012, 15:09:43 от Vlado »
stefanoff
  • Публикации: 120
« Отговор #26 -: 08 Ноември 2012, 15:29:06 »
При наличие на достатъчно качествен снимков материал и контролни размери или поне някой за мащаб всеки обект може да се изчертае.
Иначе и на мен не ми хареса качеството, затова сега коригирам технологията за да се вдигне на нужното ниво, все пак повече от 10 години (от университета) не бях правил макет на сграда.
Довечера ще пусна от новата партида малко снимки
« Отговор #27 -: 08 Ноември 2012, 15:42:49 »
А за преработката на принтера, ще ли бъдем просветени?
Или съм много нахален и това си е определена майсторска ..."тайна"?
Съжалявам ако е така!
ПП. То мислех и за софтуера да питам, ама като гледам.... :(
stefanoff
  • Публикации: 120
« Отговор #28 -: 08 Ноември 2012, 16:04:10 »
За принтера- довечера, само да се прибера у нас да го снимам как съм го измислил. Иначе за софтуера нямам тайни :) Снимките обработвам на фотошоп, примерно да изправя малко перспективата или да осветя или затъмня детайли. После я инпортвам като равнина във Rhino 3D, мащабирам я по някой размер който знам, и построявам 3Д-то на сградата. На базата на това 3Д рино-то може да ми направи чертежи състоящи се от 3 изгледа + перспектива. Те са векторни и ги прехвърлям в Аутокад. Да не забрава работя в мащаб 1:1. В аутокада си правя вече чертежите за рязане, като предварително съм избрал от какъв материал ще е модела и намалям стените съответно ако е 1мм с 87 мм . После експортвам в PDF съответно в мащаб 1:87 на листове А4. Принтера има гарантирана зона на принтиране след преработката 180х280 мм и съответно го съобразявам с това. Понеже принтера е стар и няма драйвъри е закачен на компа на майка ми (само  той остана с Windows XP просто друго на него не върви) затова минавам през PDF -a , иначе може и директно от аутокада. Може и да избегне аутокада и всичко да се направи в Rhino3D ,но там става малко по-бавно , не казвам трудно. Принтирам и режа. Просто не съм документирал процедурата, не ми се е налагало, но скоро ще го направя. Понеже всичко това принципно ми е и част от работата за мен е доста леко.
« Последна редакция: 08 Ноември 2012, 16:07:20 от stefanoff »
stefanoff
  • Публикации: 120
Примерно Тунел
« Отговор #29 -: 08 Ноември 2012, 16:16:11 »
Ето така изглежда Rhino3D със свалена снимка от ютуб на тунел от Кресенското дефиле с вече построен контур и готов за експорт и печат.
