Автор Тема: Преработка осветление на Eilzugwagen Tillig 13312/ TT(1:120)  (Прочетена 11774 пъти)
НЕ ПРАВЕТЕ ТОВА ВКЪЩИ. ПРЕРАБОТКАТА НЕ Е УСПЕШНА И ВОДИ ДО ПРЕГРЯВАНЕ И УВРЕЖДАНЕ НА МОДЕЛА
В СЛЕДВАЩИЯ ПОСТ е представен друг начин
Модел:             Tillig Eilzugwagen (13312)
Мащаб:            ТТ (1:120)
Digital формат:  DCC
Интерфейс:      Не
Трудност:        Лека
Цена:              ~1 стотинка.
Започвам темата с уговорката, че това е само проба. Вагона ми беше предоставен за преработка, тъй като явно е оразмерявано осветление само за DC. Целта беше да се подкара на DCC без да се правят излишни разходи.
Това е първата проба и темата ще търпи развитие, тъй като мисля втория вагон да го осветя със светодиоди, но това ще е в скоро време.
Като начало в описанието на вагона беше казано, че инсталираните крушки са 6V/0,05A, фабричен номер 39518. Производителя препоръчва подмяна на крушките (две във вагон) с такива за 10V, фабричен номер 39516, за каране по цифрови трасета. Поради цената на крушките и техния брой за вагоните, преработката реших да е само с резистор- за проба. От горните данни трябваше да се сметне стойността на резистора:
Ясно е, че тока е 0,05А, който се получава при захранващо напрежение при =12V, разпределено последователно на двете крушки по 6V.
При DCC вземем за основа ~18V, което означава, че резистора свързан последователно, трябва да понесе 6V пад на напрежение, което  при 0,05А ни дава 120 Ома. Избирам си по- висока стойност от 160 Ома. Отделената мощност върху резистора, ще е P=U.I=I.I.R=0,05.0,05.160=0,4W. Избирам стандартна стойност от 0,5W и заминавам за магазина...
Резисторите са купени, и сега следва огледа на вагона и мислене как и къде да се инсталира резистора. Целта ми беше една... ако преработката не се получи, вагона да може да се възстанови до изходното му състояние.
След отваряне на покрива се вижда ето това:
1. Захранването от талигите се прехвърля върху пластини, които обаче са капсуловани заедно с плексигласова пластина над всички купета, която се използва за световод.
2. Двете крушки са свързани последователно, като между тях е инсталирана метална медна П-образна пластина, служеща и за създаване на напрежение и да задържа крушките.
Реших, че е най- добре резистора да бъде между двете крушки, поради създадената междина, като използвам пластина за да държи крушките. За целта реших от едната страна да изолирам пластината с изолирбанд.
Резистора извивам в няколко последователни операции.
Първата извивка е за да може крака на резистора да легне върху изолираната част на пластината.
Втората извивка е за да се направи легло, където да контактува пъпката на крушката, като след извиването следва приплескване  на крачето, за да не се налага голямо извиване на пластината.
След като е сложено на място, следва стискане с клещите за якост, на първата извивка и проба на вагона
След това другото краче се извива над неизолирания край на пластината и се щипва с клещите.. и хайде на проба
Ето и брошурата на вагона, в което се виждат всички модели, които могат да се преработят по този начин (Само за Eilzugwagen, защото Gepackwagen са с една крушка само).
Решението е неугледно, като подчертавам, че е само проба, поради което не са правени спойки. Може би ще пробвам с резистор 120 Ома, защото в момента крушките светят слабичко, а резистора си отделя топлинка, която спокойно мога да разпределя и между двете крушки под формата на светлина.
При тази преработка, не слагам изправител и кондензатор след него (може да се монтира в тоалетната на вагона), като премигването заради токоснемането ще си остане.
Очаквайте и преработката на същия вагон със светодиоди. След като имам двата вагона един до друг, ще се вземе решение кой вариант ще се прилага.
« Последна редакция: 16 Ноември 2012, 08:32:38 от emilchaushev »
Re:Преработка осветление на Eilzugwagen Tillig 13312/ TT(1:120)
« Отговор #1 -: 16 Ноември 2012, 08:49:48 »
Поради неудачната преработка в горния пост и за да не отварям нова тема представям преработка на няколко модела от този вагон с LED.
Модел:             Tillig Eilzugwagen (133121),(133120), Hilfsschlafwagen(133442 ), Gesellschlaftswagen(133480)
Мащаб:            ТТ (1:120)
Digital формат:  DCC
Интерфейс:      Не
Трудност:        Лека
Цена:              ~50 стотинки/вагон.
Необходимите материали:
Диоди 4 бр/вагон 1N4004
Кондензатор 100 mF/25V
Резистор  2kOhm/0,5W - или по- голям ако ви се вижда ярко светенето
Светодиодна лента 2 парчета по 3 диода
Сваляме крушките и проводящата планка
Подготвям Грец схем от четирите диода , като на (+) запоявам и резистора. Запоявам целия диоден блок, като го помествам на местат ана крушките. Отрязвам (-) pol\s
Подготвям двете ленти предварително извън корпуса за да не поя когато са залепени за него
В тоалетната поставям кондензатора, като за целта е необходимо световодещата пластмаса да се изреже. Подвързвам всички връзки и лепя лентите за покрива
Затваряме покривите на вагоните и караме
« Отговор #2 -: 16 Ноември 2012, 09:09:58 »
Браво, Емо!
« Отговор #3 -: 16 Ноември 2012, 12:25:57 »
Полезна тема !
Дали схемата може да се приложи и за синия спален на БДЖ  74777 ? Не съм го отварял да го гледам как е вътре, но гледам, че в комплекта слагат и токоснематели.
« Отговор #4 -: 16 Ноември 2012, 13:41:58 »
МОже да се приложи за кой да е вагон ако има токоснемане
« Отговор #5 -: 24 Ноември 2012, 16:41:40 »
Цитат на: emilchaushev link=topic=4038.msg83816#msg83816 date=1353066118
Благодаря ти Емо  :drinks:
Показвам как това може да стане тук http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,4076.0.html
