Автор Тема: Слагане на декодер на BR01 в ТТ (1:120)  (Прочетена 9083 пъти)
« -: 03 Април 2013, 09:17:46 »
Локомотив:        Tillig BR01
Декодер:           Flieschmann без звук по NEM651 (6 Пинов)- FLM-685402 с 80 mm кабел или FLM-685502 35 мм кабел
Digital формат:   DCC
Интерфейс:       Не
Фрезоване:       Не
Трудност:         Леко
Започвам преработката на този локомотив с малко респект. За начало един обстоен оглед показва някои недостатъци в проектирането му за преработка с декодер, но има лек за всяка болка...
Ето го нашия хубавец.
Като първа стъпка отварям тендера. Свалям платката а да я огледам хубаво. Като начало махаме посочените елементи. Прекъсвам пистата, захранваща задните светлини.
Особеност са светодиодите на задните светлини. Необходимо е всеки от тях да бъде завъртян на 180 градуса с разпояване от проводничето и пластината.
Запояваме декодера. На мястото на зелената жица, по- късно ще инсталирам бяла. това е само за проба. За целта е необходимо кабела, който идва от буксата между локомотива и тендера, да се припои наново, за да се отвори място за тази залена (бяла) жичка точно в този отвор. Към тази жица ще запоя белия проводник за декодера за предната светлина на локомотива. Жълтия проводник директно го запоявам за резистора, за да не правя допълнителна площадка.
Слагам лепенка изолираща от двете страни на декодера и сгъваме кабелите.
Сега отиваме към преработката на локомотива. Първоначалната ми идея беше да използвам именно тоководещия куплунг, но след малко проби се отказах, защото не е надежден. Особеността на локомотива е, че има токоснемане само от водещата талига. При отваряне на димната камера се изважда крушката с два чифта жици- единия от водещата талига, другия от куплунга от тендера.
Разпоявам жиците, като от тук имаме два пътя. Единия е да оставим крушката. Другия е да инсталираме светодиод.
Ако оставяме крушката, както съм направил аз, изолираме проводниците от куплунга и единия от талигата. Промушваме белия кабел от тендера през целия котел и запояваме на единия полюс, а на другия оставяме единия кабел от талигата.
Ако искаме светодиод си резвам едно диодче от лента. За (- ) запоявам резистор 1,5КОм/0,5W ( 1W е по добре) и белия кабел (на снимката е син) за него, а за (+) запояваме кабела от талигата (червен). Махам лепенката от лентата и залепям за основата на захранващата пластина на крушката.
И нашия хубавец е готов.
