Автор Тема: Временен макетен плот - ВМП  (Прочетена 57677 пъти)
Re: Временен макетен плот - ВМП
« Отговор #15 -: 05 Април 2013, 11:02:34 »
« Последна редакция: 08 Август 2015, 23:59:14 от Best Ripper »
« Отговор #16 -: 05 Април 2013, 11:06:17 »
Нека да оставим човека да си играе с 'Млад конструктор' - нещо дълбоко вкоренено в нас от пионерските ни години , аз например имам 2-ро място от състезание в "Универсиада'  :drinks: мисля ,че идеята му е насочена към такъв вид сбирки ала Ст.Загора , предстоящата в Бургас и т.н.
« Последна редакция: 05 Април 2013, 14:00:51 от Adrian »
« Последна редакция: 04 Май 2016, 23:22:10 от Best Ripper »
JORDAN
« Отговор #18 -: 07 Април 2013, 17:11:52 »
Чудесна идея за временен макетен плот!!!
Имаш големи благодарности, защото и аз съм притеснен с мястото, а имам желание да си карам някъде влаковете. ::)
Искам просто да мога така на сравнително достатъчна площ да разпъна трасето и да покарам малко влакчетата, като на другия ден под укорителните погледи на жена ми да си събера нещата.
Един въпрос - от къде точно купи частите за конструкцията, от Метро или от определен магазин?
От къй железарски магазин купи регулируемите пети?
Ще гледам другата седмица да купя частите за един такъв сглобяем временен плот.
Има желание да си купя един дигитален стартов сет в мащаб НО, но без такъв плот можех да го сглобя само на пода.
Още веднъж благодарности!
« Последна редакция: 04 Май 2016, 23:22:39 от Best Ripper »
« Отговор #20 -: 08 Април 2013, 07:06:56 »
ВМП- идеята е супер но живота показва, че би прерастнал във Вечен Моторизиран Плот! :hi: :drinks:
« Отговор #21 -: 08 Април 2013, 08:42:50 »
« Последна редакция: 09 Август 2015, 00:00:00 от Best Ripper »
« Отговор #22 -: 08 Април 2013, 20:59:50 »
Въпреки че някои колеги се отнасят пренебрежително и дори подигравателно към идеята ми за ВМП, един друг колега си поръча да му направя такъв. Предвид желанието му да се използва и на максимална дължина, се наложи да направя някои промени и подобрения в конструкцията.
     Установи се, че не само дългите винкели от 200 см не са толкова, ами и късите от 150 см не са 150, а 147 см. /типично нашенско изпълнение/. Поради това реалната дължина щеше да е с 6 см по-малка, но се установи, че и отворите в долния край на късите винкели не съвпадат при челно допиране с отворите на допълнителната наставка, която бях предвидил за максимална дължина /отделно че този път тези винкели излязоха с неперфорирана част/. Така че се наложи да се остави разстояние от 6 см между двата основни винкела, но затова пък се постигна нужната дължина от точно 300 см. В тази средна част на наставката легна отдолу средната опора /става въпрос само при максимална дължина от 300 см!/.
При по-късите дължини наставките не се използват. Самите наставки бяха направени от един винкел с дължина 150 см /реални 147 см/, като първо бе отрязана частта без перфорации /около 14 см – после също се използва/, а останалото беше разделено на две равни части /2 по 66,5 см/.
Средна наставка при максимална дължина на плота.
За предпазване на фибрана от провисване реших да използвам още 2 винкела по 150 см,  които се ползват по два начина:
При дължини под максималната двата винкела се поставят под ъгъл /непълен диагонал/, като за целта им се пробиха допълнително отвори в неперфорираната част, а някои ръбове бяха отрязани, за да не стърчат изпод рамката и да са причина за нараняване.
Поставяне на усилващи опори при непълна дължина.
При пълна дължина на плота въпросните два винкела се поставят успоредно на дългата страна, отдолу на рамката, в средата на късата страна. За подпиране в средата се наложи поставяне на специална свръзка, която направих от парчето, останало от винкела за двете средни наставки. За целта пробих три отвора за закрепване на планката към средната опора и за двата усилващи винкела. От едната страна бе отрязано парче от винкела, за да може той да легне върху средната опора /самата средна опора нарочно не я срязах, защото щеше силно да се отслаби/.
Поставяне на усилващи опори при пълна дължина.
Свързваща централна планка /при максимална дължина/
Цялото това усилване даде възможност дебелината на фибрана да бъде намалена на 3 см. За да може да се покрива плота по цялата дължина, броят на листовете бе увеличен на 5, като последният бе разрязан на две парчета 120 х 30 см. /едното се ползва при дължини като 150, 210 и 270 см/.
Изглед на плота в максимална дължина с фибран 3 см.
Засега плотът е без покритие, поръчителят реши сам да обмисли какво да е то.
Като обобщение мога да кажа, че тежестта на ВМП леко се увеличи, с добавянето на 3 винкела по 150 см, като цената на материалите остана горе-долу същата /намали се цената на фибрана/. Същевременно 4-те винкела, които се ползват за дългата страна на плота, могат да се заменят с 4 по 170/180 см /произвеждат се от фирмата/, в случай че плотът няма да се използва в предвидения от мен минимален размер 150 х 120 см -тогава ще стане минимален 170/180 х 120 см/, което е по преценка на моделиста – ако е в мащаб ТТ или Н0. При използване на винкели 170/180 см отпада нуждата от средните наставки. Реално с използването на наставките дължината може да се увеличи и над 300 см, но вече ме съмнява устойчивостта на конструкцията и не мисля, че е уместно да се ползва така.
Пишейки тези редове ми идва идеята, че с подобно наставяне дължината на ВМП може да се увеличи значително – до 5-10 и повече метра, естествено заедно с това ще се наложи и поставянето на допълнителни междинни опори – поне по една на 1,5 метра. Освен това е възможно два плота да се свържат един до друг /и да се получи широк 240 см. А защо не да се помисли и за временни фремо модули?
« Последна редакция: 04 Май 2016, 23:20:37 от Best Ripper »
« Отговор #23 -: 11 Април 2013, 20:52:04 »
В редакция...
« Последна редакция: 09 Август 2015, 00:00:24 от Best Ripper »
« Отговор #24 -: 12 Април 2013, 08:14:40 »
Венци, предлагам ти против усукването да си купиш още два-три винкела и да пуснеш общо четири диагонала
по двата квадрата. Впрочем това доста ще повиши и устойчивостта, както и ще подложи перфектно центровете
на плоскостите от фибрана.
« Отговор #25 -: 12 Април 2013, 09:43:14 »
« Последна редакция: 09 Август 2015, 00:00:37 от Best Ripper »
  • Публикации: 2457
« Отговор #26 -: 12 Април 2013, 12:21:51 »
В едната равнина винкелите трябва да са така:
____
| X |
Погледнато в другата равнина - така:
_____
Така хем няма да се клати (толкова), хем няма да провисва.
Може и така:
____
Пак ще е по-добре отколкото само със стърчащи прави пръчи (крака) надолу.
Естествено че така ще е по-тежко. Проблемно ще е само кръстосването на двата винкела в средата, но то се решава с флекса.
Освен това всеки "диагонал" може да се захване с болт само от едната страна, а от другата страна да се разкача за сгъване на масата.
« Последна редакция: 12 Април 2013, 12:24:41 от mitko0888 »
« Отговор #27 -: 12 Април 2013, 14:01:17 »
"Елементарно Уотсън", или както казва Митко - само малко флексчето ще играе...тъкмо дебелината на диска
би трябвало да ти отвори двата прореза които са с дебелината на винкела.
Скица (нали не очакваш да изуча аутокад заради това)
А ако не е ясно пространствено ето и няколко снимки
Макет на ...макета  :on_the_quiet:
Поглед от долу
пак Поглед от долу
Едър план от долу
Още един поглед от долу
А това е поглед от горе - слагай фибрана!!!!  :this:
А тази скица е по-вярната....
Ферщеен зи? (разбра ли? - немски)
« Последна редакция: 12 Април 2013, 14:03:27 от pach »
« Отговор #28 -: 12 Април 2013, 17:42:13 »
Допълнителна приставка-масичка за централа. Размери: 44 х 26 см. Рамка от същите винкели, в средата парче стиропор.
« Последна редакция: 04 Май 2016, 23:31:42 от Best Ripper »
« Отговор #29 -: 13 Април 2013, 10:09:57 »
« Последна редакция: 09 Август 2015, 00:01:07 от Best Ripper »
