Автор Тема: Започнах макет  (Прочетена 27798 пъти)
tiutiu
Започнах макет
« -: 05 Март 2014, 21:56:38 »
Както вече споменах в представянето си започнах да правя макет при който основната идея е да бъде напълно автоматичен и управляван чрез ардуино (за тези което не знаят това е микроконтролер, който се програмира, а програмата в него оказва при различни условия да има или да няма напрежение на даден изход), а не да бъде абсолютно 1:1 с реалността, все пак и нямам много място и опит най-вече. :) За разлика от проблема с опита успях да намаля сериозно размерите на макета, като го разделих на четири части, като смятам да направя някаква конструкция всички да са една върху друга, а релсите са така изрязани че свършват на края на частта и при сглобяване всичко влиза едно в друго и ПОЧТИ не си личи.
А ето и схемата на релсите, където си личи стартовият сет(кръг с два коловоза в единия край) и от него има няколко отклонения
Както се вижда коловозите не са особено дълги, но не това е целта. Тук се целя в това управлението да е съвършено, а това че гарата е „разрязана„ по средата дава възможност да се „вмъкнат„ още релси.
А ето и малко пояснения:
От 1 до 2 ще има спирала от стари пиковски релси която ще е под 2 оборота и ще изкачва на второ ниво върху един малък хълм.
От 3 нататък са само стари релси.
От 4 до края на коловоза се пада тунел под хълма с гарата.
Сивите правоъгълници са пероните на гарата, а незапълненият върху края на глухия коловоз се пада едно малко депо.
И последно зелените чертички по трасето са изолиращи пинове, на които двете страни са свързани с рид-релета. Захранване ще има само за коловозите на гарите, така ако искам влак да стигне от една гара до друга гара подовам захранване не коловоза на крайната гара нагласям стрелките и включвам дадени релета за да стигне тока само до този влак.
И накрая две въпросчета:
1 Надявам се да чуя мнението ви като цяло за влакчето, макета и всичко останало. :)
2 Знам че има такава тема но вътре не открих нищо, та ако може някой да каже по електронен път мога да отчета дали на коловоза има нещо или е свободен?
Re: Започнах макет
« Отговор #1 -: 06 Март 2014, 08:46:18 »
Като всеки започващ и тук ентусиазма е огромен, бързането ...все по-бързо и цял куп въпроси.
На въпросите можем да ти отговорим, ако внесеш още малко яснота по тях...
Под каква система ще управляваш ..."влакчето", или най-общо казано има два разделни вида - аналогови и цифрово.
Цифровото от своя страна има поне 5 вида, от които само два се ползват в България. Ти как ще го управляваш?
Едва тогава можем да ти кажем как "да разбираш къде е влакчето".
Между 1 и 2 щяло да има спирала - значи ли това, че от 1 до края е на втори (трети) етаж?
И защо просто не го начертаеш в програмата с тази спирала, хълмовете и тунела?
Тоест тогава просто ще ни покажеш 3D вида му!
След 4 за тунела под гарата - там какво ще има и как ще се връщат влаковете?
Въобще кашата е пълна и почти нищо не става ясно от описанието ти.
Колкото до ардуино - имаш ли достатъчен брой изходи за да управляваш поне 8-10 разклонения, още толкова участъци (коловози) и поне 10 светофора?
Ясно, че ти е мерак с ардуино да работиш, но така "бягаш" от системите за управление които вече ползваме в жпмоделизма.
Има ли смисъл да се преоткрива топлата вода заради ардуиното?
tiutiu
Re: Започнах макет
« Отговор #2 -: 06 Март 2014, 19:49:54 »
Ще го управлявам аналогово.А спиралата щях да я начертая с програмата но нещо не ми се получи с радиуса и излизаше върху другите коловози, но на практика релсите успяха да се извият по този начин и локомотивите ми (и двата ;D) заедно с най най-дългите вагони успяха да минат, затова смятам че ще се получи, иначе наистина ще е на втори етаж (ако това означава че ще има малък хълм по който ще се изкачват влаковете до гарата на върха). В тунелчето отдолу смятам композицийте да от трите челни коловоза в ъгъла след което влизат, като локомотива бута вагоните навътре и след това да ги издърпва през спиралата нагоре. Идеята е да изглежда като някакъв вид мина или рудник.
А за ардуиното наистина ми е мерак и точно за да не преоткривам топлата вода искам да разбера как го правят хората с опит.
Светофорите смятам да ги направя да не се управляват от директно от ардуиното ами да зависят от положенията на стрелките и най-вече състоянията на релетата между релсите–така спестявам от изводите и бих могъл да ги използвам за управление на нещо друго
Re: Започнах макет
« Отговор #3 -: 07 Март 2014, 08:14:11 »
За аналогово управление имаше в архива на сайта, но за съжаление не са запазили скиците и снимките.
Това прочете ли го?
ftp://82.103.112.145/KNIGI/juri_botev.pdf
Там има основите на аналоговото управление включително и как да си направиш контактни вилки.
tiutiu
Re: Започнах макет
« Отговор #4 -: 09 Март 2014, 21:51:17 »
За аналоговото управление не намерих много в сайта, иначе прочетох книжката на Ю. Ботев (благодарности за линка ) и си мисля по скоро да използвам система от ИЧ приемници и предаватели, като най-доброто което измислих е един фотодиод или транзистор между траверсите и когато отгоре има нещо, то ще хвърля сянка върху датчика, единственият проблем е че трябва да е добре осветен иначе. Другият вариант е пак ИЧ предавател и приемник от двете страни на трасето ( по-скоро в тунели или някъде където могат да се скрият в сгради и подобни) и пак влакът да хвърли сянка, но основният проблем е че ако вагонът е някоя ниска платформа може да не бъде отчетен.
tiutiu
Re: Започнах макет
« Отговор #5 -: 11 Март 2014, 21:56:53 »
И така, да се похваля с последната си придобивка и надявам се да чуя нечие мнение за омасляването по коловоза...
Първо самото депо
И с едно старо локомотивче
Преди да разлея маслото
И след
Иначе „маслото„ се състои от грес с моторно масло да се получи нещо със средна гъстота и малко черна маслена боя и за да се нанася лесно се разтваря с ацетон.
Re: Започнах макет
« Отговор #6 -: 11 Март 2014, 22:39:15 »
Пич, тая последната снимка е за раздел "Загадки".
Re: Започнах макет
« Отговор #7 -: 12 Март 2014, 08:00:33 »
Голяма грешка!!!
Ние се чудим как да се предпазим от разливи на масло (когато сме прекалили със смазването на моделите),
а ти направо с грес пляскаш!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А не пропускай, че с ацетон се разтварят и пластмасовето траверси
които така старателно си омазал, да не би да са чисти!!!!!
Щом като искаш да пресъздадеш по-автентичен вид на депото, изполвай акрилни бои, сухи пастели или
дори темперни и водни бои за рисуване - става много по-добре и в пъти по-безопасно във всяко отношение!
Къде ще е на макета това депо?
Re: Започнах макет
« Отговор #8 -: 12 Март 2014, 09:44:21 »
 :blink:
tiutiu
Re: Започнах макет
« Отговор #9 -: 12 Март 2014, 21:52:55 »
Цитат на: pach link=topic=4498.msg94061#msg94061 date=1394604033
Голяма грешка!!!
Не съм забелязал на траверсите да им става нещо от ацетона, а каквото и да е си мисля, че най-близкото до масло е масло ;D . Все пак ще се възползвам от идеята ти за малко по-приятни на мирис бои.
А депото ще стои на глухия коловоз точно до гарата (на схемата е като един малък правоъгълник върху релсите) и там смятам да си паркирам локовете.
Re: Започнах макет
« Отговор #10 -: 13 Март 2014, 08:50:58 »
Не става въпрос за мирис, а за последващо тотално замърсяване което е враг на моделите и моделистите.
"Номерът" в моделизма е да се изполват материали които само приличат на истинските. Идеален пример е
нашите вагони и локомотиви - в живота те са метални, докато моделите ни са пластмасови, но не защото
не може да се направят и от метал! При съвременните технологии, лазерни машини, фотоец и т.н.
спокойно може и да са от метал (има такива модели), така че не никакъв проблем да са и метални.
Така е почти всичко. Често изработваме части за подвижен състав от ...кофички за кисело мляко,
но понякога и никой не разбира точно от какво е направен даден детайл, защото
след боя и т.н. той изглежда като истински. Това е една от целита на моделизма - всичко да изглежда КАТО ИСТИНСКО,
а не наистина да е такова. Важното е как изглежда, а не от какво е направено. Имаше един руснак който реши,
 че не го "кефят" изкуствените растения и си беше направил гората на макета със сушени билки.
Да оставим миризмите там, ама след половин година "изпищя", че всичко се рони чупи и цапа почти завършения макет.
В тази връзка истинските материали като грес и т.н. не са сред често ползваните в моделизма,
 но ти сам решаваш какво и как искаш да правиш и какво те кефи. :hi:
Тази грес обаче направо ни разбива всички.... :scratch_ones_head:
tiutiu
Re: Започнах макет
« Отговор #11 -: 13 Март 2014, 10:17:03 »
Е това с билките ме разби :lol: :lol: :lol: . Но ме удряш в емоциите с тия дръвчета, много искам сам да ги направя, но просто не знам как. Опитах това с елхичките от канап  намотани от тел, но няма нищо общо нито с тези които са на снимки във форума , а да не говорим за истинска. Скоро сигурно ще пробвам откритието на един съфорумник с връхчета от копър, ако си спомням правилно.
Re: Започнах макет
« Отговор #12 -: 13 Март 2014, 10:29:28 »
Eто тук е добре описана една от технологиите за направата на хубави дръвчета самостоятелно. Има и кат. № на продуктите.
http://www.railwaypassion.com/forums/index.php/topic,1907.msg92325.html#msg92325
tiutiu
Re: Започнах макет
« Отговор #13 -: 13 Март 2014, 10:57:22 »
 :hi: Много ти благодаря, уж търсих но явно нищо не съм свършил :)
София 70
  • Публикации: 622
  • София ,ТТ DR & DB ІV ер.
Re: Започнах макет
« Отговор #14 -: 14 Март 2014, 09:29:35 »
Цитат на: tiutiu link=topic=4498.msg94057#msg94057 date=1394567813
Същият ефект се постига с разредена темперна боя .
