Автор Тема: Баластиране на домашния макет!  (Прочетена 25982 пъти)
tritehiksa83
« -: 25 Март 2014, 16:30:51 »
Здравейте колеги,ще ви споделя моят първи опит за баластиране на релси на домашен макет.Метода е иновативен и доста интересен,разработката е изцяло моя и главното в това е,че ще залепим и баластираме релсите върху бирен картон!
Материяли:бирен картон,резец,линия, молив,лепило Ц200,четка.
Баластрата е АУХАГЕН:арт 61826:
Започваме с очертаване на коловозното развитие(в случая бретел)
Очертаваме външната граница на сантим и малко (според желанието,но не по малко от сантим) след което се изрязва
След като сме наясно с конфигурацията нанасяме лепило Ц200 на по-дебел слой:
Редим релсите според очертанията:Получава се следното:
Обърнете внимание на стърчащите релси:в случая дължините на релсите няма как да съвпаднат затова се прави допълнителна подложка:
По този начин и снаждането със следващия сегмент ще е лесно.
Очертаваме краищата на коловозите и съединяваме с прави линии за да се получи съответния профил:
Следва продължение!
Re: Баластиране на домашния макет!
« Отговор #1 -: 25 Март 2014, 16:56:06 »
Ако още не си баластирал, спри.
Направи си всяко парче картон с дължината на съответната релса или стрелка.
Тогава баластираш и просто сегментите ти са ....по-големи релси, в комплект с баластрата.
От Аухаген заедно с Тилиг го правят това от години при това и релефно (на вид стиропор 2 мм).
След това само вкарваш релсовите елементи в гнездата им и - готово.
Даже у дома имам няколко такива сегмента но за ТТ.
tritehiksa83
« Отговор #2 -: 25 Март 2014, 17:03:54 »
Ако пробвам по твоя метод ще отнеме двойно-повече работа и релсите няма стоят стабилно на пода ,когато мине влак ще се разместят.Но съвета е добър за по-малки трасета,моят овал е 350/220 см и 5 коловоза при гарата.
« Отговор #3 -: 26 Март 2014, 09:43:45 »
Защо смяташ, че лесно ще се разместват? Няма да се разместват повече от сега наличните ти релси.
Ако не им държат клипсовете в края на релсите може би трябва да ги позатегнеш.
Твоя начин също не е лош, но има няколко недостатъци. Картона ти е твърде голям като площ,
следователно ще се съхранява по-трудно, ще е по-тежък (ако не се огъне след баластирането)
 и най-вече ще е индивидуален - тоест ще е точно в този си вид коловозно развитие.
Сега това ти харесва, но някой ден може да ти омръзне или да пожелаеш да го доразшириш и развиеш.
Но така залепени в тази с ифорам и баластиране - стрелките стават почти не изпозваеми за друго.
Това което предлагам аз, ти запазва свободата на творчество, развитие и сглобяване на по-сложни или
по-прости коловозни развития, като си запазва външния вид и по-лесното съхраняване.
Единствено при сглобяване ще става малко по-бавно, сравнение с тойте големички секции.
Изработката върху бирен картон е свързано и с още два недостатъка. Може да загуби правилната си форма
след баластирането, защото водата от лепилото ще се просмуче в картона. А пък баластрата на фирмите е всъщност
ситно смлян камък (само от НОХ предлагат корков грис) следователно след баластирането на картона, ще се образува
тъй наречената "резонаторна кутия" от камък (баластра с лепило) която доста добре ще ти озвучава макета!!!! :yes:
Иначе фабричните подобни сегменти за които вчера споменах са "лишени" от резонаторната кутия,
тъй като от Тилиг не ги правят на картон, а от някакъв вид фин (не зърнист) стиропор.
На немски се казват "Gleisbettung" което в свободен превод означава сегмент за вграждане.
Сред германските моделисти са много популярни, защото ги употребяват при направата на макети.
Така при баластиране, го правят само на релсовите участъци (но това не значи че няма и такива сегменти)
а там където имат разклонения, слагат такива участъци с вградените стрелки в тях. Така не се баластира
самата стрелка и тя много лесно и бързо се вади при реконструкция на колозовзното развитие в макета
или тотално демонтиране. Стрелката си оставя цяла и чиста от баластра и лепило - тоест е като нова и готова
за повторно употреба. Практично е в крайна сметка.
Ето няколко снимки на такива сегменти в ТТ:
крива.
15 градусово кръстовище
сегмент за английска стрелка
с вече сглобена стрелка в крива (тя само се "щраква")
за 15 градусова стрелка
за 45 градусово кръстовище
Показаните сегменти са в мащаб ТТ. За другите мащаби не  знам дали се правят.
Все пак "Идеалния мащаб" е доста практичен и в това отношение - повторна употреба на релсов материал.
tritehiksa83
« Отговор #4 -: 26 Март 2014, 11:35:17 »
Добре благодаря ти за съдействието,ще помисля по тези неща и няма да бързам още.
« Отговор #5 -: 27 Март 2014, 11:05:54 »
Влади... тези системи, за които говори Пламен  ги имах на стария макет, който изхвърлих... Да безспорно са удобни и още ми седи една торба с 30 м такава баластрова лента. Защо ли...?  Основата е дунапрен, върху който има посипка... впечатлението ми е следното: Да удобно е за работа и става бързо, ама като навиеш винтовете на релсите и краищата щръкват, та гледката е леко дразнеща. Да не говоря за стареенето на материала.. След две години на макета започва едно ронене  на дунапрена, отлепване на посипката... След всяко разглобяване (вадене на релсата от леглото) следва откъсване на парченца, които влизат между траверсите, щото N не е идеален мащаб и е фина работа.
Предвид това, което искаш да правиш твоя вариант си е най- удачен.
Не питай старило.. питай патило!!!
« Отговор #6 -: 27 Март 2014, 11:13:30 »
Емо, с Пламен говорите за различни неща. Твойто е дунапренова лента, неговото е нещо като стиропор. Само не разбрах, защо трябва да навиваш винтовете толкова зверски, релсите няма да избягат. Предимството на тая лента е именно в голямото шумопоглъщане. А ти като като натегнеш винтовете и ефектът умира.
« Отговор #7 -: 27 Март 2014, 11:57:58 »
Няма значение дали е старилО...
... или патилО!!!
...важното е със всичко да е работилО!!!
Ако нЕма рима - ритни мА!!!
 :lol:
Стиропорените за сега не са остарели и много добра работа са съвршили - дори винтове не се слагат!
Правил съм някога и това което Трите хикса прави сега - после изхвърлих всичко щото не става добре дори като ново...
Но всеки явно сам трябва да пипне ютията, за да повярва че е топла дори след изключването и...
tritehiksa83
« Отговор #8 -: 27 Март 2014, 15:14:34 »
Мерси за съвета Емка,Жоре и ти си прав,ама извинявайте аз като си карам влаците обичам да ми шумят иначе им се губи чара,друго е са се чува как свистят колелата по релсите! ::)
LOKY
« Отговор #9 -: 27 Март 2014, 19:46:41 »
Хора, при всеки е различно. Кой каквото го кефи. Аз имам дървена основа и корк 2мм. под релсите. Оставил съм по 2мм. разтояние между релсите и като минава влака, хем се чува специфичния звук по релсите, хем си го има това дето децата  го знаят.... тудуф тудуф....
pavlinbg
  • Публикации: 749
« Отговор #10 -: 01 Август 2016, 12:45:42 »
Здравейте! За да не създавам нова тема свързана с полагането на баластра, реших да пиша тук.
Докато се ровех из нета се натъкнах на интересна техника за полагане на баластра върху релси с фабрични сегменти /имитиращи формата на баластова призма/.
https://www.youtube.com/watch?v=RA0fz7urZVM
В края на клипчето е показано как става това. Баластрата се забърква като смес и се полага с шпатула.
Някой знае ли от какво точно е приготвена тази смес /освен баластра/ ?  :unsure:
« Последна редакция: 02 Август 2016, 01:27:36 от pavlinbg »
« Отговор #11 -: 28 Август 2017, 21:14:16 »
« Последна редакция: 28 Август 2017, 21:15:57 от pach »
