Автор Тема: Здравейте от Old Boris  (Прочетена 31719 пъти)
Old Boris
  • Публикации: 361
Re: Здравейте от Old Boris
« Отговор #15 -: 26 Февруари 2019, 23:54:03 »
Мързелът е велико нещо и аз съм пример в това отношение. Чета из форума почти всеки ден, както и няколко други такива форуми, но пиша много рядко. Все пак човъркането по модела ми върви и мога да се похваля с изграждането на гара Търново (за сега без покрив), която ще е на второто ниво до стената, заедно с други сгради пред панорамата (все още не сложена). Теснотията между стената и първия коловоз не позволява нормални тримерни сгради. Експертите ще кажат мнението си. :hi:.
« Отговор #16 -: 27 Февруари 2019, 13:14:20 »
 bg&flag
Най-после после го намерих.
Горната гара явно се прави с "дограмата" на"Аuhagen"!
Но в случая Борето иска да си направи прозорци, за по-различни
сгради, а в номенклатурата на фирмата няма такива,
ето един лесен и бърз начин за тяхната направа.
3. Един стар но проверен в практиката метод.
На прозрачно фолио което е бъдещото стъкло, се лепят тънки ленти от някакво тиксо.
Хартиено е по-добре от другите, за да може да издържи операцията и все пак да се разкара лесно после.
След това се доизрязва с острие на скалпел, скрибер, бръснарско ножче - каквото имаш свръх остро, излишното от лентите.
Внимателно за да не прорежеш и прозрачното фолио все пак. Не се притеснявай ако го надраскаш - така следващта операция
е още по-сигурна при изпълненинието и.
По този начин практически се прави най-бързо и лесно маска (в стендовия моделизъм се продават и готови маски)
за конкретния вид дограма. Дори "виенски" прозорци от сгради в стар стил (общо казано) стават много добре.
След боядисване с тъмна, непрозрачна боя която е в цвета на дограмата.
Боята обаче е задължително акрилна (на водна основа), за да не разтвори прозрачното фолио.
След изсъхване на боята ако все пак прозира ( ако е бяла дограма) се боядисва още два пъти.
Ако дограмата е зелена, кафява или черна, може само да се провери срещу светлина, но рядко се налага повторение.
Така след сваляне на маскиращите ленти от хартиеното тиксо,  често прозореца с дограмата добива дори релеф.
Следва залепяне от вътре на стената за която е предназначен детайла.
По този начин може да се работи с няколко цвята дори - всичко е въпрос на техника и желание.
Виж скицата като кликнеш на нея.
