Автор Тема: Макета на muncho  (Прочетена 146656 пъти)
Re:Макета на muncho
« Отговор #180 -: 12 Юли 2011, 23:40:46 »
Гледам снимката с лока и за пореден път ми прави впечатление, как по стълбовете на доста завършени модели липсват проводниците. Защо ли колегите не ги слагат ? При мен съм намислил дори да пусна напрежение и да захранвам уличното и част от бараките, вместо да окабелявам под плота.
Re:Макета на muncho
« Отговор #181 -: 13 Юли 2011, 10:27:20 »
Цитат на: gzo link=topic=482.msg63263#msg63263 date=1310503246
Защото се надявам да дойдат по свободни времена....Спокойно да потърся проводници,да ги слагам внимателно,нека да има какво да се прави за в бъдеще :)
Re:Макета на muncho
« Отговор #182 -: 14 Ноември 2011, 16:13:13 »
Един много приятен начин за разглеждане на макет :) :hi:
http://www.youtube.com/watch?v=9g6x1SyNteU
« Последна редакция: 04 Декември 2011, 21:57:55 от muncho »
prognosis
Re:Макета на muncho
« Отговор #183 -: 14 Ноември 2011, 16:14:12 »
 :drinks: super!
Re:Макета на muncho
« Отговор #184 -: 10 Февруари 2012, 21:48:52 »
http://www.youtube.com/watch?v=-DSDClQarxw&feature=youtu.be
Много специален поздрав за lubomir! Звука и светлините на подвижния състав са изцяло негово дело :hi: :hi: :hi: :hi:
j.k.kolev
  • Публикации: 510
Re:Макета на muncho
« Отговор #185 -: 10 Февруари 2012, 22:07:21 »
Добре дошъл отново! Страхотен екип сте с Майстор Любо :hi:
gts.best
  • Trade Count: (56)
  • Публикации: 702
  • N(1:160)
Re:Макета на muncho
« Отговор #186 -: 10 Февруари 2012, 22:10:56 »
 :hi: :good: :good: :good: :hi:
Re:Макета на muncho
« Отговор #187 -: 10 Февруари 2012, 22:21:27 »
Към всички които се притесняват от изкривяване на релси,прах и др.,релсовия път скоро ще стане на 4 год. и малко.Положен е върху  OSB плоскости 6-7мм.Не са изкривени въобще,засега.Когато снимах последния клип в стаята беше не повече от 5градуса,а навън минус 10.Никакъв проблем да си вървят влаковете.Само първата година го завивах с найлон,против прах.Ама като видях,че няма прах се отказах,щото само бутах сградите с него.Остана единствено почистването на самите шини на релсите с контактен спрей,защото се образува нагар от колелата на подв.състав.Ръжда няма нито точка :yes: Така ,че смело дерзайте и не се притеснявайте.Всичко се постига с много желание,спокойствие и удоволетворение от всеки см.положен релсов път :good:
Re:Макета на muncho
« Отговор #188 -: 10 Февруари 2012, 23:12:22 »
Бая се позачудих дали да пиша тук (с риск да ти охлепам темата за макета) или да отворя нова тема, но засягаш точно това с което се сблъсках тази зима.
Моя макет е в неотопляемо помещение при температута около 0 и това явно ми прави големи проблеми. Налага се след 10-15 кръгчета да почиствам колоосите от нагар. Много се натрупва и все по-трудно се чисти особено от надрасканите ивици. Върви си уж нормално и видимо се усеща как с всяка обиколка се бави все повече и така докато спре напълно. Какъв е този спрей който ползваш, на какъв принцип е за да знам кое му е алтернатива ако не го намеря.
И така след редовно чистене на нагар, награя намерих време да почистя целия релсов път. Белия парцал стана целия на черни ивици от ралсите по които го прокарвам, а уж релсата лъщи и не се вижда колко е мръсна. Ефекта от цялостното почистване бе че композицията отлепяше вече и от половин волт.
Някой ще ме обясни ли каква е зависимостта на ниската температура с трупането на повече нагар ?
П.С. А така. Очукай туите от снега че се подвиват чак до земята. При мен върховете им докоснаха земята, но така и не можах да ги очукам, че вече снега се беше стегнал и падаше направо с клонките  :resent:
« Последна редакция: 10 Февруари 2012, 23:15:00 от gzo »
Re:Макета на muncho
« Отговор #189 -: 10 Февруари 2012, 23:37:38 »
Точно това правя,бутам им снега,а отделно наесен ги привързвам със сезал...ама такава зима...каквото оцелее ще откара още 30-40 г. За спрея -отиваш в конрад и искаш контактен спрей ,около9,90лв.С клечки за уши,навлажнявам клечката и търкам.Не пръскам директно върху релсите,защото един път пробвах така и 03 взе да буксува.Като го минеш целия път,изчакай 15-20 мин. и карай с кеф.Ама за тоя нагар,погледни си бандажите,да не са те причината.Аз почиствам основно около стрелките и завоите и то един до два пъти в месеца.
Нямам си отговор на въпроса -защо по моя  релсов път/пико Тпрофил/ не може да се движи състав,старо производство,пико,роко ,старо ли е ,клати се като бивш  70 годишен футболист.А новите се се вижда-никакъв проблем ::)
anubis
  • Публикации: 328
  • HO
Re:Макета на muncho
« Отговор #190 -: 11 Февруари 2012, 00:41:13 »
Ребордите са им големички и докосват траверсната скара.
Re:Макета на muncho
« Отговор #191 -: 11 Февруари 2012, 00:54:25 »
Браво! :hi:
D2
  • Trade Count: (36)
  • Публикации: 297
Re:Макета на muncho
« Отговор #192 -: 11 Февруари 2012, 11:10:49 »
Здрасти адаш.Това за ребордите е така,удрят в скрепителните болтове на релсите и съответно локомотива или вагона подскача,защото релсите са код 83 (високи 2,1мм).Проблема с вагоните е лесен,но финансово обвързан-сменяш колоосите с нови,с по-малък реборд.При локомотивите особено при парните е бая сложно,трябва да се  изпилят ребордите(един колега го е правил и няма проблем).Другия начин е да смениш релсите с код 100,(високи 2,5мм)съответно и стрелките,кофти положение,но все пак има някакво спасение!
Re:Макета на muncho
« Отговор #193 -: 11 Февруари 2012, 20:35:03 »
E-e-e, Мите, пак траеш, траеш, пък току избухнеш!
Страхотна работа си свършил, няма две мнения по въпроса.  :hi: :hi: :hi:
Продължавай в същия дух! :good:
Апропо, 118 - ката пиковска ли е?  :blind:
Re:Макета на muncho
« Отговор #194 -: 11 Февруари 2012, 21:06:46 »
Цитат на: XRISTO link=topic=482.msg72953#msg72953 date=1328985303
100%   ROCO-вска.Следващият диги лок мисля да е пиковския херкулес-OBB
