Автор Тема: Проблем с трасето  (Прочетена 23553 пъти)
Bobby
Проблем с трасето
« -: 15 Юни 2016, 17:49:31 »
Здравейте имам проблем с трасето. Качвам няколко снимки така ще обясня по лесно.
Това е прехода от малкия кръг, който е от ляво към основното трасе което още не е изградено. Проблема е следния, когато съединя релсите, най-бързия ми локомотив едвам се движи, а другите дори не помръдват. Ако разкача която и да е част, лявата, дясната или правите, всичко е наред локомотивите се движат перфектно. Някакви идеи как да го оправя???
Re: Проблем с трасето
« Отговор #1 -: 15 Юни 2016, 17:53:05 »
Дай някаква електрическа схема. Ако си ги свързал така директно релсите без някакви релета имаш късо.
« Отговор #2 -: 15 Юни 2016, 18:53:40 »
Я снимай тази "кръстачка" долу в дясно от снимките ти... Да и се порадваме.
ПС: Естествено че имаш няколко къси.
Bobby
« Отговор #3 -: 15 Юни 2016, 19:31:10 »
Цитат на: pavel75 link=topic=4872.msg104621#msg104621 date=1466002385
Нямам схема.  ;D Понеже съм свръх начинаещ и нищо не разбирам от тоци, бих се радвал ако ми дадете идея как да го оправя.
Цитат на: mitko0888 link=topic=4872.msg104622#msg104622 date=1466006020
Ето няколко снимки на кръстачката.
Bobby
« Отговор #4 -: 15 Юни 2016, 22:41:38 »
Реших проблема но се появи друг.  :blink: Сложих прекъсната релса на правата отсечка и всичко тръгна перфектно, обаче сега когато локомотива се движи по правата, стигайки до прекъснатата релса и преминавайки през нея сменя посоката на движение.  :scratch_ones_head:
« Отговор #5 -: 15 Юни 2016, 23:02:28 »
При такава конфигурация на релсовия път правиш късо съединение. Оттам идват проблемите.
« Отговор #6 -: 16 Юни 2016, 11:18:49 »
Необходимо ли е да бъде тази конфигурация? Това малко прилича на трамваини линии.
« Отговор #7 -: 16 Юни 2016, 12:23:27 »
Класическа схема на триъгълник.
От това идва проблема, а тук дори имаме два триъгълника, което ще ти вгорчи живота.
Трябва ти логика за превключване на потенциалите в зависимост от посоката и местоположението.
След като поставяш въпроса, след като си реализирал схемата, за мен означава, че проблема ти е непознат. Препоръчвам да се запознаеш със схемите от книгата на Ю.Ботев, първо за да разбереш каква е същността на проблема, а след това, ако решиш да продължиш да търсиш решенията. А те ще зависят от това, дали ще оставаш на аналогово или ще минаваш на цифрово в бъдеще.
Ако някой може да даде линк към книгата, че обърнах форума и всичко, което е даване е неработещо като линкове.
« Отговор #8 -: 16 Юни 2016, 13:13:00 »
Слагам линк към книгата, която съм качил в Dropbox. Нямам намерение да я трия от там за да има поне един работещ линк към нея.
https://www.dropbox.com/s/myq1h1a5lpxfkuu/juri_botev.pdf?dl=0
Bobby
« Отговор #9 -: 16 Юни 2016, 14:46:04 »
Благодаря за книгата ще я погледна. Поразгледах малко чужди форуми и видях горе долу, как и какво трябва да се направи, ще изтествам довечера след работа и ще пиша за резултата.
« Отговор #10 -: 16 Юни 2016, 14:58:47 »
Тя тая работа ти гарантирам че до довечера няма да стане ... ама да не се плашиш - не е чак толкова сложно.
« Отговор #11 -: 16 Юни 2016, 15:33:08 »
На страници 45-47 в книгата на Ботев има същият двоен обръщателен триъгълник... Плюс обикновено обръщателно ухо.. и как се лекуват проблемите аналогово...
Bobby
« Отговор #12 -: 16 Юни 2016, 21:55:38 »
Намерих решение, което работи, доста "LOW TECH" е :) Изолирах две от трасетата, и сега ръчно включвам трасето което ми трябва.
