Автор Тема: Вагон измерител - самоделка  (Прочетена 30041 пъти)
  • Публикации: 2459
Re: Вагон измерител - самоделка
« Отговор #15 -: 10 Януари 2018, 20:21:51 »
Километражът за колело е ясен. Остава да го намеря за 20 лв :) А и да може да се задава диаметъра в милиметри, че повечето вече са с няколко фиксирани размера на каплата.
Сега на ред е ето това:
Мери до 300 грама със стъпка 0.1. Вече е разглобен - китйска му работа. 4 жици от сензора до платката, двете се скъсаха на второто прегъване! Но най старнното е че показва едно и също независимо на колко дълго рамо е закачена "лъжицата". Което улеснява нещата. Остава да му измисля закрепване.
  • Публикации: 396
« Отговор #16 -: 10 Януари 2018, 21:05:00 »
 Като го гледам този  пиковски вагон, твърде много ми прилича нещо на Arduino. Дисплея нещо от сорта тъч :https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCD-module-TFT-2-4-inch-TFT-LCD-screen-for-Arduino-UNO-R3-Board/32550066433.html?spm=a2g0x.search0104.3.55.xKust9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10613_10304_10615_10307_10614_10302_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=abde1e86-1e1a-421e-9d33-af02d0d3c9d0-10&algo_pvid=abde1e86-1e1a-421e-9d33-af02d0d3c9d0&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0, платката arduino uno wifi, наклон метрите това :https://de.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-Single-Axis-Inclination-Sensor-Module-SCA60C-Tilt-Detection-Sensor-Module-Tilt-Sensor-C6B4/32808200134.html?spm=a2g0x.search0104.3.14.kZNOnC&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10613_10304_10615_10307_10614_10302_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=249a8f0a-1868-4301-8e68-ce3aedc351f0-2&algo_pvid=249a8f0a-1868-4301-8e68-ce3aedc351f0&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0, или https://de.aliexpress.com/item/SCA60C-skew-axis-tilt-detection-level-detector-Dual-axis-tilt-sensor-module/32810437789.html?spm=a2g0x.search0104.3.1.Ll2aUt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10613_10304_10615_10307_10614_10302_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&algo_expid=7b6765ae-e1c3-47e3-a030-bbc6fa6581b7-0&algo_pvid=7b6765ae-e1c3-47e3-a030-bbc6fa6581b7&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0.
 И батериика си има,  според мен е доста тежък да не подскача. Само барометър и темпомат му липсват :).
« Отговор #17 -: 10 Януари 2018, 22:54:17 »
тоя дисплей не влиза в никой вагон Н0 щото е висок 52мм да не говорим за по малки мащаби
по скоро е този без тъч а има и същите 1,8 инча и бец четец за сд карти още по евтин
https://de.aliexpress.com/item/LCD-Module-Display-PCB-Adapter-1-8-inch-Serial-SPI-TFT-Power-IC-SD-Socket-128X160/32587604028.html?spm=a2g0x.10010108.1000015.7.2608e05b2uY9WQ
платка ардуино уно също няма да влезе в никой вагон и тя е висока 50мм
рябва да е ардуино нано или мини
проблема е че те имат по малко пинове заради по малкия си размер и не можеш да вържеш безкрайно много устройства
но един дисплей и един 3 осен жироскоп спокойно се връзват за измерване в 3 оси
и еветуално може да му остане някой пин и за скоростомер но не знам да има такъв датчик
трябва да се приспособи от нещо примерно от брояч на обороти има такива пласмасови колелца с магнитче и датчик на хол
« Отговор #18 -: 10 Януари 2018, 23:18:08 »
Разкости една стара мишка с топче. В нея има две оси и два датчика.
« Отговор #19 -: 11 Януари 2018, 01:51:05 »
Off-Topic:
да аз това съм го пробвал вече проблема е че колелцата с дупките които се въртят между датчиците които са всъщност опто двойка приемник излъчвател са доста големи по големи са и то с много от диаметъра на колосата
« Отговор #20 -: 11 Януари 2018, 10:46:25 »
Цитат на: mitko0888 link=topic=5048.msg110240#msg110240 date=1515608511
По спомен май в къщи имам километраж за колело. Да търся ли?
  • Публикации: 2459
« Отговор #21 -: 11 Януари 2018, 13:17:21 »
Цитат на: pavel75 link=topic=5048.msg110248#msg110248 date=1515660385
Благодаря! За сега недей. Имам един чисто нов, с него мога да си играя с датчика и с диаметрите, макар че екрана не се вижда хич (за 20 лв). Пък после ще търся безжичен.
  • Публикации: 2459
« Отговор #22 -: 11 Януари 2018, 18:54:52 »
Днес намерих половин час за лъжицата. Една минута след отварянето бяха се скъсали една - две жички. Днес заминаха и останалите - само с поглед. Затова добавих един куплунг - въпреки писаниците колко е важен този кабел, не видях точността да пострада.
Отвътре:
Дисплейчето:
И на вагона ще се вози това:
Имам някакви идеи за конструкцията, надявам се през уикенда да стане нещо.
  • Публикации: 2459
« Отговор #23 -: 14 Януари 2018, 14:52:23 »
Измерителят на тягата вече е монтиран "окончателни" върху старо четириосно шаси. Всичко е с болтчета и винтчета, напълно разглобяемо:
Дръжката за сега е с тиксо. Първото измерване - държи се чудесно:
втората закачалка ще остане за друг път.
Само за сведение - до сега такива измервания бяха правени по класическите методи.
« Отговор #24 -: 14 Януари 2018, 16:13:44 »
Аз не схванах това какво точно измерва ?!?
Това моментна стойност ли е .  От другата страна вагона застопорен ли е . На максимално напрежение ли го тестваш.
Нещо не ми стана ясно това какво точно ще покаже ? Максималната теглителна сила на локомотива или моментна стойност .
  • Публикации: 2459
« Отговор #25 -: 14 Януари 2018, 16:52:05 »
В общи линии за локомотиви БЕЗ гуми няма значение дали тръгва, вече е тръгнал и т.н. Затова другият край на вагона е застопорен, забоден с телче и карфица или за по-лесно - хванат с ръка. Като сложа и втория куплунг на другия край може да се закачат вагони и да се мери и търкалянето на вагоните в движение. За днес - само тягата на локомотива при боксуване, което е максималното - малко повече от това което можеш реално да използваш.
Максимално напрежение като правило не подавам, и не е нужно. Достатъчни са около 5 волта.
  • Публикации: 396
« Отговор #26 -: 11 Февруари 2018, 21:46:18 »
 Дано не решиш, че ти цапам темата Митко, просто видях едно интересно решение на вагон, мерещ скорост с 16f628 ето клип от тубата :
https://www.youtube.com/watch?v=w4Q48GGV6lo
 и zip на всичко, нужно за изработката му:
http://usuaris.tinet.cat/fmco/colab/download/Speedo.zip .
  • Публикации: 2459
« Отговор #27 -: 12 Февруари 2018, 16:33:50 »
Вече месец си играя с мерене на резни "ненужни" неща. Като че ли ми се заформя следното:
- Каквото и да се мери, не е особено удобно резултатът да се гледа с каквито и да се цифри на самия вагон. Тези цифрички от едната страна на вагона стават само за реклама и за филмче. Трябва да се предава дистанционно. Тук определено Пико добре са се ориентирали към WiFi и отделна програма за събиране на данните. В краен случай, ако няма много тунели, трябва да има хубави светещи индикатори, но от двете страни.
- Меренето на наклона в движение не ми върши никаква работа. Показанията мърдат на където си искат. Гледах и още няколко филмчета на Пико с техния софтуер - и там рисуваха едни назъбени криви за наклона, за които вече съм убеден че се дължат на всякакви други потрепвания на измерителя но не и на крив път. С моят електронен нивелир си напарвих точно замерване на цялото ми трасе - спирам на всеки около 10 см., една обиколка в едната посока, една обиколка с уреда обърнат в другата посока. Понеже свети и цифрите са големи - вижда се чудесно почти да кажем навсякъде по трасето. Същите резултати естествено получих, и то доста по бързо и лесно, без да возя нивелира на вагон :) Ако макетът ми беше голям и не мога да стигна лесно навсякъде, щеше да върши работа за да го закарам в някой далечен или недостъпен участък, за да измеря дали няма нещо провиснало или пропаднало. Но трябва да се мери при спрял вагон и да се отчита дистанционно.
- Меренето на тягата се оказа доста по качествено. Самото кантарче добре усреднява резултата. Но пък дисплеят не е осветен и отдалече не се вижда добре. Реално ще си играя още бая време и ще си меря колко ми дърпат локомотивите, защото се оказа че се получиха някои "странни" резултати. Практически за сега ми свърши две полезни работи: първо си регулирах натиска на почистващия вагон (и той е самоделка), така че хем да се търка повече в релсите, хем да не е много повече от тягата на един локомотив (вагончето го дърпам с двойна тяга, щото колелата са ми без гуми). Второто полезно приложение на измерителя на тягата е, че мога да го сложа между двата локомотива при двойна тяга, и да видя точно дали първият лок помага на втория, дали му пречи / спира или пък първият дърпа/влачи всичко сам. Все си мисля че това трябва да е много полезно и когато се настройва двойка цифрови локомотива, ама аз още не съм стигнал до там ... Тук също би ми било полезно това да се вижда дистанционно, самият сензор ми се вижда много удобен за закачане към два аналогови входа, ама трябва да си припомня какво правех с разни процесори, че беше преди двадесет години.
- Скоростта ми се струва че ще си я меря с някой безжичен контакт за велосипед. Май стигнах и до нея. Трябва да се разтърся за нещо подходящо - евтини компютри за велосипеди, без жица до колелото. Че да сложа на няколко вагона, не само на един. Като намеря нещо - ще пиша. Схемата на dred няма да се мъча да я правя. Ако пък ме подхванат пак пиковете, може и да измисля нещо подобно. По принцип не ми допада лепенето на разни неща по колелата - веднъж си играх и ми се видя много важно колелото да е добре балансирано, с разни магнитчета не знам дали ще стане както го искам. Ако стиган до там ще се боря с бели и черни сектори, а не с магнити.
Щях да слагам снимка с двойната тяга и чистача, ама май ще е в отделен пост. Май успях да го излъжа:
« Последна редакция: 12 Февруари 2018, 16:41:16 от mitko0888 »
« Отговор #28 -: 15 Септември 2018, 21:50:25 »
Имаш ли време и съответно развитие по този проект?
По един или друг начин, искам и аз да си направя сам
измерителите вагон, само че и в ТТ. Единият начин ще
да ползвам тук споделеното от теб! :hi: :good:
Изникна обаче един въпрос...
С максимално измерване до 300гр. на евентуално подобна
мерителна лъжица, би ли ми свършила работа?
Просто да знам дали да я купувам де!
Или да търся друг модел?
 :scratch_ones_head:
ПП. Извинявай, видях представянето отново - 300 гр. вършат работа!!!
Ми значи от понеделник в ЛИДЛ, ще си взема две!!!
Остава въпроса, ти до къде я докара?
« Последна редакция: 15 Септември 2018, 21:54:08 от pach »
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
« Отговор #29 -: 16 Септември 2018, 10:09:16 »
Изчетох постове с интерес и реших да споделя скромното си мнение:
Има на пазара едни мини-контролерчета - Arduino nano
Които са по 2-3 долара, имат изключителен богат набор от сензори и много лесно се програмират.  Та за измерването:
1.  Датчик за скорост:
тахото може да се направи на 3D принтер,
2.  Датчик за ниво на течност - едно малко резервоарче, слагат се 2 бр. и се изчислява разликата - кеф ти в %, кеф ти в градуси:
3.  Ултразвуков датчик - мери разстояния
4. WI-FI модул
Хубавото на цялата работа, е че всичко е open-source - има информация бол в нета за програмиране и настройка.  Освен това, захранването му е от 5 до 12 В и то си го стабилизира - значи може да се храни директно от релсите и да предава данните към PC , смартфон или таблет.
На мен лично не ми е интересен такъв вагон, затова не бих седнал да го правя, но ако някой иска да се занимава - с радост ще помагам - с хардуера, писането на програмата и 3D разпечатки на разни детайли за фиксиран/захващане на датчици и т.н, които да префасонират вагона.
