Автор Тема: Макет на кула за въглища  (Прочетена 74136 пъти)
Re: Макет на кула за въглища
« Отговор #30 -: 14 Февруари 2018, 14:14:55 »
Това със захарта не ми се вижда добра идея. Аз си го представям корк да го смелиш в чопъра или пък ситни камъчета събрани пред блока.
« Отговор #31 -: 14 Февруари 2018, 14:48:46 »
Просто вземи черна баластра от Хобиленд (10-12лв 0,5кг),
но за Н0, става перфектно за въглищата. Казвам за Н0, щото
иначе малко ни едрее и за баластирането на самите релси
взимат тази за ТТ ( колегите от Н0) редовно изкупуват баластрата
на чеТТниците.(чеТТник обозначаваме моделист от мащаб ТТ 1/120) :lol:
Колкото до водна кула от "Railway" ( железница англ.) означавам англосаксонски тип
постройки за железниците. ( Великобритания, САЩ, Австралия, Канада и т.н.).
Съответно под "eisenbahn" (железница на немски) означавам водните кули от немски тип. (Германия, Австрия, отчасти Швейцария, ние и д-р. европейски страни.)
С това не се изчерпва видовете по света, но това са две от основните ..."течения" в железопътния моделизъм по които
се различават едни от други моделисти. Но това всичко е
относително. Въпрос на вкус е винаги.
Мое лично мнение е, че ще ми е малко неестествено да вкарам
модел на немски парен локомотив под американска въглищна кула!!!
За мен е все едно да паркираш кадилака на Елвис (оня с крилАта)
между "москвичите" пред осем етажна панелка в ж.к.Люлин например.
Въпрос на естетика, реализъм...но най-вече И на лични предпочитания и вкус! За това пиша - това си е мое мнение!
Колкото до въглищните и водни кули край различните депа
ето за какво става въпрос:
За въглища - англосаксонска
немска
За вода - англосаксонска:
Немска
...като рядко водонапорния кран от който се зареждат локомотивите е на самата кула, Обикновенно той си е отделно до
коловоза:
...и те така!  ;D
ПП. А захар най- лесно ще залепиш чрез намазване с гъст  захарен сироп, посипващ отгоре захарта и чакаш да изсъхне пет-седем дена.
После боядисваш, но пък не става вече за ядене!!! :haha: :pleasantry:
« Последна редакция: 14 Февруари 2018, 14:52:08 от pach »
Lokomotion
« Отговор #32 -: 14 Февруари 2018, 14:53:56 »
Това със захарта или морска сол наистина не е добра идея,водоразтворими са и боядисани не изглеждат добре. Пробвал съм доста варианти на самоделни въглища и най-добре изглеждат бодисани дребни камъчета. Намирането на подходящия размер камъчета е малко въпрос на късмет и на подбор и затова е по-трудоемко. Аз лично взех да използвам въглищата предлагани от Noch и Faller. Не са чак толкова скъпи, пък и в пакетите остава и "въглищен прах", с който може да се понамаца макета.Мойте адмирации за кулата, става супер!
https://hobbyland.bg/nch09203-noch-profi-ballast-coal-250-g.html
« Отговор #33 -: 14 Февруари 2018, 16:48:33 »
Правил съм я и със захар, но при лепенето с С-200 и при боядисването захарта леко се топи и става обла. Това по долу е минерална мазилка на Деколукс от най дребната. Със същата правих баласта и на двата макета. Боядисана е първо с черно матово и после един бръснещ полет с антрацитено (Ревел №9). Обаче що ли ми се струва, че най добре ще стане със ситно счукани въглища, а?
« Отговор #34 -: 14 Февруари 2018, 18:54:51 »
Има едни въгленчета , които се продават в Джъмбо. Структурата им е ситно зърнеста, лесно се рони на ситни парченца въглища (1:87) като се получава и въглищен прах. За мен е идеален материал за случая, все пак е естествен... :)
В една опаковка са 10 бр. и струва около 0,60 - 0,90 лв.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #35 -: 14 Февруари 2018, 19:32:38 »
Имам точно такова,но в него има нещо, което го разпалва и би могло да е опасно. Баластрата от хобиленд като че ли изглежда най-подходящо.
« Отговор #36 -: 14 Февруари 2018, 19:51:45 »
И аз чуках и боядисвах разни неща, накрая най ми хареса оригиналните - моите са на Auhagen, бяха си в комплекта:
Върху тях може със суха четка да се маже с различни нюанси - лъскаво, матово, сиво, кафяво, бяло и т.н.
« Последна редакция: 14 Февруари 2018, 19:54:43 от mitko0888 »
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #37 -: 15 Февруари 2018, 17:29:30 »
Перфектно изглежда! Точно това ще ползвам  :drinks:!
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #38 -: 16 Февруари 2018, 16:52:00 »
Днес започнах и завърших стълбите:
Долната площадка:
Вече с дюшеме, едната водеща летва:
Стъпалата:
Боядисах ги с друг байц - предполага се, че са от друга дървесина.
Вече готовите стъпала:
Беше много забавно! Направих ги малко редички, но не ми се изтрещяваше чак толкова. Ще си оставя сили за парапета  :dance1:
« Отговор #39 -: 16 Февруари 2018, 20:12:18 »
По стандарт...за бетонни стъпала имаше нещо от типа
" дължината ( широчината)  на стъпалото трябва да е 2 пъти
по-голяма от височината"...или нещо подобно ( златното сечение).
Да де... ама това е служебна, дървена (екстремна) и т.н. стълба.
Впрочем добре изглежда на снимката. Но ако сложиш човече
в 1/87 и се окаже, че стъпалата са високи до коленете му...просто не слагай наблизо фигурки!!!
В нашия моделизъм, който малко или много пресъздава целия видим свят, има освен спомагателни мащаби и други "тайни" да
направим това-онова.
В твоя случай, ако не сложиш на близо фигурки в 1/87,
  да са се сравнява (неволно) недостоверността,
просто всеки наблюдател (оглеждаш кулата дори внимателно),
ще "види нормална индустриална структура в която всичко е интересно и атрактивно, при това явно обслужвана от хора ( стълбата го указва)". Тоест всеки ще види това което се предполага от пръв поглед - а  именно една хубава стълба.
Само ти ( като майстора и) и някои наблюдателни
"броячи на нитове" може да забележи, че не е точно съразмерна.
Виж ако по нея има фрапантна глупост...например ръжда ( по дърво?), вече ще си е груба грешка ( глупост)!.
Та така...
« Отговор #40 -: 16 Февруари 2018, 20:55:14 »
Стъпалата ми се виждат доста добре. Хич не са редки, не гледай сегашните норми за стълби. Само гледай парапетите да не са като на "чертежа", намери си някакви хубави снимки, като тази най-горе от pach. И там има 20 и няколко стъпала, както при теб, за същата височина.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #41 -: 17 Февруари 2018, 15:14:39 »
Защо да не са като на чертежа? Гледам максимално да се придържам към него, не само за пропорциите но и за детайли! Какво му е на този парапет?
« Отговор #42 -: 17 Февруари 2018, 16:38:20 »
"Вертикалните" подпори на парапета на чертежа са перпендикулярни на парапета, а не са вертикални. Такова нещо съм виждал само на подвижни стълби. Но ако го имаш и на снимка - може и така да е.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #43 -: 17 Февруари 2018, 18:24:51 »
Да, и на мен ми направи впечатление това. Да си призная не ми харесва така, но ще бъде по-лесно за изпълнение. Намерил съм само една снимка на тази кула и е толкова зле, че не носи никаква информация.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #44 -: 25 Март 2018, 21:25:58 »
Момчета, дайте идея за тези пусти макари!! Яко ударих на камък с тях, а не мога да продължа без да съм ги направил. Пробвах на лазер от форекс и резултата е катастрофа. Ще направя още един последен опит с друг материал, но нямам големи надежди. С фотоец не ми се захваща - да науча цял занаят само за осем колелца нямам време - не че не е нещо, което винаги съм искал да мога. Дайте някакви идеи!
