Автор Тема: Моето компютърно управление за z21  (Прочетена 33056 пъти)
Чудех се дали в нова тема, дали в стара, дали в темата за моя макет да пиша...
За какво става въпрос: Имаме си влакче. Може и да е аналогово (като моите) или цифрово, важното е някъде по пътя да има DCC декодер, настроен за съответния локомотив, и централата да е z21. През LAN порта е свързан компютър (или нещо друго с windows). Искам да си карам влакчето с компютър. Да не се бърка с управление на макета - искам да си карам влакчето според моите си представи за това какво прави "машиниста".
Гредах разни готови програми, все не ми харесваха. И за да знам че ще е това, което искам, взех че си написах моя си програмка за управление на влакчето.
1. Първоначално имаше само един плъзгач за задаване на стъпките (този в дясно на картинката). И за да се видят разни дреболии по LAN протокола. Слагам стъпка 12, влакчето тръгва, слагам стъпка 0 - спира. Отразявам и текущата стъпка синята лента) ако се кара от мишка или от друг софтуер. Освен това се виждат (и се задават) 29-те основни функции (гледам че на снимката не са нарисувани F21 до F28). Това си го запазих и в настоящия вариант, избира се с чекчето "Direct steps".
2. След това добавих втори плъзгач. С него задавам някаква скорост. Може и да стане с няколко бутона - тръгване, бавно, средно, бързо и т.н. Ускорението става според положението на трети плъзгач. Забавянето при намаляване на скоростта става според четвърти плъзгач. В декодера се задава минимално закъснение, така че колко и каква да е инерцията да зависи единствено от програмата.
3. Следваща стъпка (която ми беше и целта) да задавам не скоростта на движението, а да имам два плъзгача - "газ" и "спирачка" - с чекчето Drive controls. Колко бързо да се ускорява влака зависи от това какво возим, и какъв е терена. Аналогично и спирането. Добавен е плъзгач за "съпротивлението" на влака (масата), мощността на локомотива, съпротивлението при движение по инерция (трите хоризонтални допълнителни плъзгача). Отчита се и съпротивлението от скоростта на движението (синята лента в левия плъзгач). Тъй като станаха много неща, въведох три вида влака и три наклона на трасето (за тези нещо ще има още два - три плъзгача). Разбира се има и предварително въведени параметри - пътнически, товарен, и т.н., а ще има и локомотиви, за да ги избирам с един цък на компютъра.
4. Това и следващите точки предстоят. За сега ще карам така, да видя какво още би ми се приискало. За сега сънувам автоматична промяна на наклона на трасето при преминаване през определени точки от макета ми (имам си наклони, трябва да ги вкарам в компютъра). Предстои и малко хамалска работа - да си поиграя за да въведа най-подходящите параметри за 20-тината локомотива, които имам. Исками се и да карам с някакво механично копче (даже съм си намерил такива врътки, които много ми харесват на щракане), но трябва и тяхното положение да го вкарам в компютъра. След това DCC стъпките ще ги пусна като управляващ сигнал в аналоговото захранване. И разни други такива. Сегашните стойности на плъзгачите ще е добре да ги превърна в "реални" такива - km/h, тон, kW и т.н.
За три дни управлението е нещо такова: Има доста неща да се махат от интерфейса, има и някои да се добавят. Състоянието на централата май въобще не ми трябва в този вид. Когато стане... Ако стане нещо интересно - ще пиша.
« Последна редакция: 19 Март 2018, 16:13:28 от mitko0888 »
Re: Моето компютърно управление за z21
« Отговор #1 -: 19 Март 2018, 20:38:30 »
Супер идея!!!
Предполагам, че след "изчистване' на концепцията и драйвера(и),
може би ще прекръстиш плъзгачите на " спирачка" и т.н. като за парен, дизел и електро ( със съответните истински наименования)...
или НЕ!?
Два/три  въпроса:
- каква е връзката със Z21 ( сякаш това е драйвер ли, нещо си...)
Идея си нямам и на теб разчитам за разяснение като на лаик към z21!!!
- това с каква програма го "сглоби"? ( може би Visual Basic?)
- ще предоставиш ли кода ( файла) за ...инсталация ( знам ли) или
общо ползване ( или не си мислил на този етап)?
« Отговор #2 -: 20 Март 2018, 10:27:23 »
Цитат на: pach link=topic=5070.msg111122#msg111122 date=1521484710
Ами то и сега си е "спирачка" - Break. Ако те притеснява че е на английски ... На мен ми е по лесно, докато пиша да не сменям кловиатурата.
Връзката си е както се вижда на картинката, и както си е напарвена централата - по IP и порт.
« Отговор #3 -: 30 Март 2018, 09:39:53 »
Текущата тестова версия. Има си километраж (уж в km/h), както и стрелка за тяга / спирачка (няма мярка, от 0 до +/-20). Масата на влака е в тонове, мощността на локомотива е в kW, наклонът е в ‰ (промили, поне при мен се вижда каквото трябва). Разбира се доста от нещата са съобразени с "домашено влакче", т.е. не чакам 5 минути за да достигна макс. скорост и нямам километър за спиране. Става малко като симулатор, ама едновременно с монитора си гледам и истинското влакче (макар и 87 пъти по-малко).
Остана да му напарвя спускането по надолнище, и след това да му измисля подходящ дизайн, да не е този от тестовете.
« Отговор #4 -: 01 Април 2018, 20:58:12 »
Почти на финала. Две допълнителни тротълчета, снимчици на локомотива и всичко друго което си бях намислил.
« Отговор #5 -: 10 Април 2018, 16:38:44 »
Готово! Последното, което ми липсваше - в "нормалния" режим на каране (вж т.2 от първия пост) вече има и различни криви за скоростта. Пет фиксирани криви, плюс това с мишока кривата може да се дърпа в няколко точки. Всичко това се запомня индивидуално за всеки локомотив. Освен това - допълнителен прозорец с локомотивите (че така изборът не е много удобен ако има въведени повечко бройки), допълнителен прозорец за голяма снимка :) ако забравя кой лок как се казва. Допълних и списъка с копчета от клавиатурата, за да се кара по-лесно и с тях. Вече и различни режими на спирачките. Май това ще е (докато не се сетя нещо друго).
« Последна редакция: 10 Април 2018, 16:40:33 от mitko0888 »
« Отговор #6 -: 10 Април 2018, 18:11:09 »
Поздравления за интересния проект! Управлението вече изглежда съвсем завършено. Единственото, което бих добавил е икона с червен знак Стоп на големия бутон, както и подобен голям бутон за прекъсване на захранването от централата към релсите при спешен случай (може и вече да имаш такъв, но аз да съм го пропуснал), дублиран с клавиша Esc. А след като интерфейсът е на английски, можеш да пуснеш един сайт и да почнеш да го популяризираш у нас и в чужбина, ако ти се занимава и с това  ;)
« Отговор #7 -: 10 Април 2018, 19:54:59 »
Ето ти бутон със стоп. Малко е грозен, ама сега не ми се търсят други :) Лично на мен не ми се връзва с цветовата гама и с цялото фъншуи. Но ако искаш ще го сложа и в конфигурацията - да може да си го показваш или скрриваш... Стопът се задейства с Enter, не е с Esc. (Йей, добре че ме подсети, то можело и с Esc, че и с двете, бях забравил!)
Спирането на захранването е от тези двете малките индикаторчета отдолу. Едното спира захранването - VTrack, т.е. прави LAN_X_SET_TRACK_POWER_OFF или LAN_X_SET_TRACK_POWER_ON. Другото - Stop - според каквото е програмирано в централата - може и то да изкл. захранването, може и да дава DCC стоп. Аз изпращам LAN_X_SET_STOP.
« Отговор #8 -: 10 Април 2018, 20:31:06 »
Супер  :)
Протоколът за управление публичен ли е или си си го купил? И само Z21 ли го поддържа или има и други съвместими централи?
« Отговор #9 -: 10 Април 2018, 22:00:19 »
Протоколът си е от сайта на Z21. Мисля че за друго не става. Но пък на мен ми хареса.
Re: Моето управление за z21
« Отговор #10 -: 22 Април 2018, 15:31:44 »
Продължавам да си пиша... Продължението:
Както започнах в т.4, от самото начало идеята беше да си карам влакчетата с механична врътка. Трябваше с нещо да я вкарам в компютъра, платки не съм правил от 20 години. А в кварталния магазин намерих една синя платка за 20 лв. Сигурно при китайците е по-евтино, ама тази я видях с очите си. Добавих още две платки и захранване и стана това:
Някой да не каже че съм минал на другия бряг! Всичките ми локомотиви са аналогови! Има  два цифрови, ама тях не ги броя. И сега на всичките движението и управлението е перфектно.
Тъй като не ми се мъкне компютъра покрай макета, с онази синята жичка се вързах директно за централата. "Някой ден" може и да довърша връзката с компютъра, но и така на него може да се гледа скоростта и да се управлява паралелно с пулта. Остана и един кабел за захранването (черния), който може да се замени с USB. Скечове няма да пускам, защото едва ли някой ще ми ги разчете, а и няма нищо гениално в тях - откъси от стандартно четене на копчета и IP комуникация от три реда. По-завъртяно е избора на скоростта и т.н., но то е въпрос на въображение кой как иска да кара влака.
5. Управлението за сега е само в един режим - за 5 дена толкова. Скоростта се задава с една врътка с 12 позиции. С тях може да се задават всичките 127 стъпки на DCC стандарта. Как става това - ами както на шкодите у нас - с 5 позиции на врътката се набират и свалят 32. Само че при мен "автоматът" е с 10 различни положения, като от всяко може да се добавя или сваля по една стъпка, или автоматично да се добавят или свалят следващите 12. Посоката се избира от LCD пулта с бутончетта. Също и 12 степени на ускорението и забавянето, като то може и да не е линейно, а да зависи и от това с колко повече е врътната врътката. Това ще бъде сменено с втора врътка с 5 степени за ускорение и 5 степени за спиране, плюс аварийния стоп.
6. Предстои още един режим - набиране на позиции и спирачки на едно копче. Измислил съм го, остава да го въведа и тествам.
7. Третата опция - трета дръжка за спирачката. Тогава с врътката за скоростта ще се управлява само тягата.
Освен това има да се правят всичките менюта за параметрите на влаковете, адреси и т.н. Но на първо време ще дялкам някаква кутия за копчетата.
За съжаление трябваше да добавя и един суич, то си беше цял рутер. Ама така си имам и WiFi връзка с цялата чудесия. Портовете и на z21, и на arduino-то не щат да работят директно един с друг. С компютъра няма такъв проблем. То си го пишеше, ама аз бях длъжен да пробвам. Ще щракна и едно кръстосано кабелче, но така или иначе една безжична връзка само за влакчето няма да ми е излишна. Но пък кутийките са малки и се събират чудесно в рамката на макета.
За сега толкова. Mixy дали да не махне "компютърно" от заглавието ...
« Отговор #11 -: 22 Април 2018, 19:33:59 »
Е, то Ардуиното също се вдои компютър, макар и едночипов ;)
« Отговор #12 -: 22 Април 2018, 20:03:58 »
Цитат на: Mixy link=topic=5070.msg111451#msg111451 date=1524414839
Прав си. Даже има и втори чип на платката. А като добавя и етернет модула - имам си даже и диск (карта). Плюс клавиатура и дисплей.
totomoto
  • Публикации: 222
« Отговор #13 -: 22 Април 2018, 20:39:33 »
Нямаше ли вече спор кое е компютърно и кое аналогово  :blink:.
Чета с огромен интерес, нищо че не разбирам от тези неща! Възхищавам се от нещата, които правиш  :hi:!
МАШИНИСТ
  • Публикации: 367
« Отговор #14 -: 22 Април 2018, 22:06:55 »
Интересна идея за управление на аналоговите машини и особено , това с контролера като на електровоза.
До колкото разбирам,ще управляваш аналогови , като цифрови,само че е по-опростен вариант,нали ?
