Автор Тема: Всичко за 3D-принтирането - споделен опит, въпроси и отговори.  (Прочетена 88472 пъти)
vankata86
  • Публикации: 361
Здравей Слав,приемам критиката ти,но искам да споделя, че ако файла е направен както трябва всичко си излиза ,при това принтера ми е доработван и така да кажа тунингован от инженер,специалист в тази област и няма нищо общо с базовия модел който купих.Излизат ми и нитове и всичко при това резолюцията му е 60 микрона което за мен е напълно достатъчно.Отностно линиите мога да кажа само ,че те зависят много от вида материал който се използва.Утре ще ти снимам 43ката ми от близко и ще се видят и болтове и нитове гарантирам!Със здраве и успех в макетирането. &bgflag
« Последна редакция: 27 Март 2018, 23:14:17 от vankata86 »
Цитат на: vankata86 link=topic=5071.msg111215#msg111215 date=1522181432
...файла е направен както трябва всичко си излиза ,при това принтера ми е доработван и така да кажа тунингован от инженер,специалист в тази област и няма нищо общо с базовия модел който купих.Излизат ми и нитове и всичко при това резолюцията му е 60 микрона което за мен е напълно достатъчно.Отностно линиите мога да кажа само ,че те зависят много от вида материал който се използва.Утре ще ти снимам 43ката ми от близко и ще се видят и болтове и нитове гарантирам!
Супер! Какъв ти е ( бил) базовият модел 3D-принтер?
50-60 микрона наистина си е май достатъчно, особено
в светлината на ценовия клас (за FDM)!
С кой материал го постигаш?(само не казвай NYLON)
С нетърпение очаквам публикацията ти!
Тук имам чувството,че сме само машинисти, танкисти,хобисти...но не и моделистти!!!
 :pleasantry: :lol:
По въпроса за теория и практика.
Да, винаги трябва да се набляга първо на теорията.
Не съм от хората които се заравят в ръководството (съответно теорията)
след като да съм натиснал всички бутони, " а то проклетото, не тръгва",
или вече съм оакал куп детайли и материал.
Обратното май почва да става типично българска черта - "Ако не тръгне, или не вървят нещата, в краен случай ще отворим ръководството за работа!"
По въпроса за бизнеса ( в частност у нас - на родна почва)!
Много надежди не хранете. Инвестициите не биха могли да
се върнат, при регистрирани във форума ~ 400 човека, от които
съмишленици са ~100, от които активни моделисти са едва
около 50 души...при това в минимум три мащаба!!!!
Тоест ако се продадат 10 ултра, супер, дъбест модели ( по изработка и цени) спокойно може целият форум да викаме ура ( не само търговеца им)!!! ;D ;D
За да бъдат на печалба модели изработени по метода (SLA)
стереолитография трябва не само да имаш перфектен файл,
но и вложиш куп пари в изработката му. Цената на една коруба
отива минимум на 150-200 лв. с боята и допълнителните аксесоари като стъкла, фарове, пантографи и т.н.
Ами като се добави и цената на донора ( равна или по-голяма висока с поръчка за изработка)!?
Другият вариант - да се закупи, 3D-принтер за стереолитография,
вече ни прехвърля в съвсем друг ценови клас (машинен). Не напразно в по-горните ми постове, изрично се съгласих, че има
 машини в рамките на 50 000 - 350 000, но те не ни интересуват.
Машина с такава цена си струва ако имаш масово производство
и търговия на серия от 5 000-10 000 бройки от даден модел.
Да с перфектно качество ще са...ама как ще ги продадеш на нашия пазар!? ( виж по-горе за активните моделисти)
Та дори големите производителки фирми за ж.п.модели
правят само прототипинето на 3D-принтиране ( били то FDM/FFF или SLA), но масовото серийно производство си е по старите класически митоди. И не е само защото гонят свръхпечалби,
а защото гледат да си "избият" инвестициите и да могат да продадат "колкото повече...толкова повече" бройки от моделите. Цената пада при наличието на количества на пазара. А да продаваш уникална серия  от даден модел, не предполага кой знае какво количество, съответно не става на ниска цена.
Ако прдаваш модел по 400-500-700 евро, ти си избрал една малка ниша на пазара, която освен че е
несигурна, е и с променлива (съмнителна) твърдост на поръчките.
б
Пускаш моделиране чрез стереолитография, чиято крайни цена
си успял да я докараш около 500 евро, и следващият месец,
някои деца с що годе добър интелект, са си купил 3D-принтер по FFF технология...и наводняват пазара с индентичен моде ( с приемливо качество), но на 1/3 от твойта цена!!! И отгоре на всичкото постигат масовост на продажбите за които, големите бизнесмени с SLA-технологията могат само да си мечтаят!!!
От март дори у нас, които изоставаме значително в 3D-принтирането ( технологията е от 60-те, а след 2009 стана масова с отпадането на патентатът и) вече се продават четири бюджетни принтера в ..."Технополис"!!!
Модел: DA VINCI MINI MAKER
Работен обем: 150х150х150 мм
Подложена маса: без подгряване (за децата)
Резолюция печат: 100 до 400 микрона
Материал :  PLA
Модел: DA VINCI JUNIOR
Технология: FFF (Fused Filament Fabrication)
Подложена маса: без подгряване ( заради децата)
- Fine 0.1 mm (100 microns);
- Standard 0.2 mm (200 microns);
- Speed 0.3 mm (300 microns);
- Ultra Fast 0.4 mm (400 microns)
Материал :  PLA
Дисплей: 2.6” FSTN LCM
Език: мултиезичен
Свързване: USB 2.0, SD card,
Тип на файла: .stl , XYZ Format (.3w)
Размер на принтера: 42 x 43 x 38 cm
Тегло: 15kg
Модел: DA VINCI AIO (All-in-One)
Работен обем: 200х200х200 мм
Материал : ABS, PLA
Дисплей:  2.6″ FSTN LCM
Език: мултиезичен
Свързване: USB 2.0
Софтуер: XYZware
Размер на принтера: 46.8 x 51 x 55.8 cm
Размер на опаковката:  56 x 70 x 59cm
Тегло: 27.5 кг
Техника на сканиране: Slit Laser Triangulation
Двойно сканираща система: 2M Pixels Camera & Laser Diode Module
Големина на сканиран обект: (Ø x H) 150 x 150 мм
Резолюция на сканиране: 0.25 mm (250 μm)
Модел: DA VINCI 1.0 PRO
Da Vinci F1.0 Professional MR (с възможност за лазерно гравиране)
Технология: FFF (Fused Filament Fabricall)
Резолюция:
Консуматив: ABS/PLA
Дисплей:
Тип панел: 2.6 FSTN LCM
Език: Многоезичен
Свързване: USB 2.0 / Wifi
поддържани файлови формати:. stl , XYZ Format (. 3w)
размери: 46.8 x 51 x 55.8 cm
тегло: 26 кг
Резолюция:
Материал :   ABS, PLA
Лазерно гравиране /опция - закупува се отделно/:
Максимален размер на обекта: 5.9 D ( 15 x15 cm )
Изходяща мощност: 350mW ~500mW
Дължина на вълната: 450nm InGaN
Файлови формати: JPG / PNG / GIF / ВМР
Впрочем пр цени около и под 2000 лв, от днес до неделя,
отстъпката в Технополис от 10 % бих казал, че си е значителна!
« Последна редакция: 29 Март 2018, 11:37:18 от pach »
totomoto
  • Публикации: 222
Тези машинки са страхотни и се намесват почти във всяко хоби вече, и спокойно бих ги нарекъл "гейм чейнджър"! Малко обаче ми е тъжно, че голяма част от ръчния труд ще си замине завинаги. Аз предпочитам да се самоопределям като занаятчия, а не като художник (малко ми е претенциозно) и нещата направени "с ръце" са ми по-скъпи, но света се променя и ще трябва да влизаме в крак!
vankata86
  • Публикации: 361
Според мен изобщо няма да си замине ръчния труд,в голяма грешка е това!Чрез принтера се прави само коша ,ами останалото нали все пак няма как да стане без ръчичка да го пипне.Бих казал ,че има доста ръчен труд в направата на моделите. &bgflag
Цитат на: vankata86 link=topic=5071.msg111481#msg111481 date=1524600406
Ами никой не е казал да спрем да си ползваме главите, компютрите и ръчичките - нали това си е голяма част от очарованието на нашият моделизъм, който (и друг път съм го казвал) е единственият пресъздаващ цел свят в умален вид.
Това е единственият моделизъм който е надскочил дори диорамите и за който се искат знание, умения и труд - по много!!!
"Толкова повече - колкото повече" (мечо Пух).
  • Публикации: 1023
  • HO (БДЖ) & N (БДЖ & USA)
Интересна сценка. ;D
  • Публикации: 1023
Цитат на: Krasi Tankista link=topic=5071.msg112112#msg112112 date=1530004791
Беше за проба. Вчера направих тест с вагон за цимент, мащаб N. Принтирането отне 1ч и 32мин, всичко останало още 2 часа.
МАШИНИСТ
  • Публикации: 367
С ПОЛИМЕРЕН ПРИНТЕР Е ОТЛИЧНО !
Сценката с девойката кърти.
А на циментовоза  предполагам детайлите , стълби и др.са метални - фотоец.
Вече има производство на наши вагони.
Въпросчета : материала твърд ли е ? Резервоарите кухи ли са ?
  • Публикации: 1023
Цитат на: МАШИНИСТ link=topic=5071.msg112120#msg112120 date=1530083297
Детайлите са фотоец. Материала е твърд, като за по сигурно го пускам в УВ лампа за 5 минути. Резервоарите са кухи.
Искаш ли ваденки за вагона?
totomoto
  • Публикации: 222
Възможно ли е резервоарите да получат лек шлайф. Малко личат линиите. Или след боята ще изчезнат? Иначе е страхотно  :good:. Надявам се този начин на изработка на собствени модели да стане все по-популярен и алчните производители да се позамислят малко. Сигурно ще дойде момент, в който ще си купуваме файлове, а не вагончета  ;D. Продължавам да следя темата с интерес  :drinks:!
  • Публикации: 1023
Шлайфал съм само пирамидата под резервоарите с шкурка 800. Резервоарите изглеждат ръбести заради самия 3Д модел. Първите проби правих на ФДМ принтер и там имаше доста шлайфане, съответно всички ръбове бяха заоблени. Със сигурност ще подобрим файла. На този пластовете са 50 микрона, но тези дни ще пусна един открит, тип ЕАОС, на 20 микрона. Краси декали със сигурност ще трябват, но нека първо оптимизираме модела. Това засега беше само пробно. Тотомото, вече го има този момент, Shapeways. Но честно казано не съм доволен от качеството там.
Е, ваденките са на разположение когато кажеш. Аз този вагон го правя от месинг и при него всичко е оптимизирано.
