Автор Тема: Стенд за локомотиви - HO - Rollenprüfstand  (Прочетена 12905 пъти)
« -: 30 Септември 2018, 16:59:30 »
Това е стенд за локомотиви в мащаб Н0
В ибей разбирасе се продават готови но цените им са баснословни
и за това реших да си изработя самоделен . На мен лично ми трябва за да мога да си
тествам и замервам самоделните декодери и да им правя настройки и промени
в кода направо в движение. Разбира се стенда може да се използва и за много други цели.
Още една полезна функция е както в показаното по долу видео е да подавате захранване
само на една колоса и да си проверите коя евентуално има проблеми с токоснемането
прекъсва или не дава добър контакт.
Како ще ни е необходимо
Първо ще ни трябва подходяща основа
такава че да позволява да се плъзгат ролките и да може да се настройва разстоянието
за различни типове локомотиви.
Най елементарното което ми хрумна е кабелен канал има ги в магазините за ел материали
този е с размери 40х25 мм  но може да се ползва и друг размер подходящ
Второто нещо което ще ни е нужно са лагерчета коио обаче не е лесно да се намерят
В магазина успях да намеря само 8бр с диаметър 8мм това беше цялата наличност
освен това са и скъпи по 3лв бройката. За мой късмет нали съм техник ми попаднаха от едни изгорели вентираторчета още 8бр но с диаметър 9мм оказа се в последствие че не е проблем.
освен лагерчета ще трябват и болчета 3мм и гайка.
На болчетата е необходимо да се вземат главите на шмиргелче или с дрелка и шкурка така че да се намали диаметъра . Това се налага защото се оказа че ръбът на колелото на локомотива
опира в главата на болта вместо да контактува само с лагерчетата
И последно ще трябва и нещо на което да закрепим лагерите
аз ползвам алуминиево ъгълче продават се в железарийте за декорация на стени мебели и т.н.
моито е с размери 20х10мм но и 20х20 ще стане а и друг размер
нарязва се на по 15мм примерно 8бр понеже разполагаме с 16бр лагерчета
Нарязваме и от капака на кабелния канал 4бр по 20мм
На ъгълчетата се пробиват дупки за закрепване на лагерчетата.
От изключителна важност е дупките да се пробият на една височина на всички ъгълчета
и да са с подходящо отстояние една от друга така че като се сложат лагерчетата между тях да остане разстояние не да се опират едно в друго защото се въртят в различни посоки.
Размерите зависят изцяло от лагерчетата с които разполагате
примерно на мойте с диаметър 8мм направих дупките на 9мм а на тези 9мм на 10мм
За височината аз използвах единия канал на мойта лайсна ако вашата няма такава декорация предварително си начертайте линия преди да ги изрежете за да ви служи за ориентир
и да се получат всички на една височина защото това е важно. От прецизноста на изработката
ще зависи и качеството и функциолноста на стенда.
Като свършим с рязането пробиването и закрепването на лагерите към лайсничките
идва най трудната част да се залепят към капачетата на канала .
Трудно е защото трябва да се центроват така че после всички да са на една линия
и освен това срещуположно да са перфектно позиционирани така че колосата да е
точно перпиндикулярна малко разминаване да има и колосата ще застава крива и ще излиза
Аз ги залепих с хелметекс защото не съхне прекалено бързо и позволява корекций
И като всичко е готово ще имаме нещо подобно на това
Сложих в канала дунапрен за да го държи разпънат по стабилно е и без него работи
ама с него е по стабилно и дава и усилие да не се местят прекалено лесно ролките
И вече може да тестваме кво сме сътворили за препоръчване е първо със стар и поочукан
локомотив да не стане некой сакътлък
подава се захранване на блотовете те от своя страна ще го прехвърлят на лагерите а от там на колосите . Може да си направите кабелчета с крокодилчета за да захранвате повече от една ролка но и само на една колоса да подавате захранване пак става .
Имам подготвено и парче релса когато не са всички колоси движещи на паразитните може да
стои и релса .
Ако не се виждат снимки същото го има и в блога ми както и видео как действа
http://dccarduino.blogspot.com/2018/09/ho-rollenprufstand.html
Nenchev
  • Публикации: 664
  • Баш Майстора
Re: Стенд за локомотиви - HO - Rollenprüfstand
« Отговор #1 -: 01 Октомври 2018, 09:13:25 »
 :drinks:
Суперско изпълнение!!!  Кефи ме идеята за кабелния канал и плъзгането!!!
  • Публикации: 396
« Отговор #2 -: 01 Октомври 2018, 22:15:43 »
Цитат на: svetljjjo link=topic=5140.msg112908#msg112908 date=1538315970
Тези дали ще станат:https://www.aliexpress.com/item/10PCS-Set-3-8-4mm-693ZZ-Miniature-Ball-Bearings-Small-Double-Shielded-Miniature-Metal-Steel-Roller/32905492771.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.38b94c4drOdu1O ?? :good:
« Отговор #3 -: 01 Октомври 2018, 22:34:10 »
Само ако локомотивите ти са с по-голямо междуосие от
два лагера почти един до друг. Тоест при ф8мм такова междуосие, ще е поне 16.5 мм. Тоест стават но не за всеки локомотив и то в Н0. За по-малките мащаби е още по-проблематично.
Аз също си реших проблема с лагерчета от стари сървърни вентилатори. Но и китайците вече се изтарикатиха и почнаха да ги
правят с втулкови такива от месинг. Но пък мрежата е пълна с лагери с нужните размери 5х3х2мм. само че са доста скъпи!
А идеята с кабелния канал е чудесна за лесна и бърза настройка по локомотива за проба!!!
 :im_so_happy:
« Отговор #4 -: 02 Октомври 2018, 02:08:19 »
Цитат на: dred77 link=topic=5140.msg112927#msg112927 date=1538421343
Ми като им гледам размерите те са абсолютно същите като мойте които си купих от магазина а и на цена го докарват аз по 2,70лв ги взех
тея са по 1 евро с доставката пак там ще стъпят сигурно
Иначе pach е прав става за Н0 не се слагат на всяка ос само колкото да стои локомотива през една или през две
В ибея гледах такова за ТТ не е с лагери а само оси стърчат във втулки набити ама как се държи не знам предполагам че хубаво смазани ще бачкат без проблем
  • Публикации: 396
« Отговор #5 -: 02 Октомври 2018, 07:27:18 »
Цитат на: svetljjjo link=topic=5140.msg112931#msg112931 date=1538435299
Тези са 10бр. около 1$ . Ето и 5мм ама са наистина малко по-скъпички:https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10PCS-miniature-ball-bearing-691XZZ-W69-1-5ZZA-1-5X5X2-6mm-for-Rc-model/32447473491.html?spm=2114.search0104.3.26.34594431hn5TK9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5727215_318_10059_10884_5727315_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_452_10304_10307_10820_532_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=68e192d0-35ca-435e-9a8d-dfeb17c9c6b0-4&algo_pvid=68e192d0-35ca-435e-9a8d-dfeb17c9c6b0&priceBeautifyAB=0
  • Публикации: 2459
« Отговор #6 -: 02 Октомври 2018, 07:41:33 »
В отзивите за китайските пише че са пълен боклук - имали голям луфт, не въртят равномерно и т.н. Иначе за размера - в кашона с Н0 намерих само две междуосия около 16 мм - на Т3 и V36 - за които няма да стане. Даже на роковска BR80 междуосието е малко над 18 и би трябвало да няма проблем. За по-малките мащаби - определено ще трябват по-малки лагерчета, ако има малки парни локомотивчета.
А пък ако вътрешната дупка е по-малко от 3 мм, ще трябват и малки винтчета. Тези с 1.6 трябва да стоят набучени на 2кв медна тел.
« Последна редакция: 02 Октомври 2018, 08:59:34 от mitko0888 »
« Отговор #7 -: 02 Октомври 2018, 08:50:02 »
Доставката е безплатна - Free Shipping to Bulgaria
« Отговор #8 -: 02 Октомври 2018, 14:50:29 »
Е то нужно ли е на всяка ост на лока  да се слага мисля че и през ос на парните ще стане
Мисля че точно тези 8мм външен и 3мм вътрешен са точните за Н0
Иначе дето mitko0888 вика че имат луфт и са негодни сигурно ако ги слагаш за ротор или на ост нещо да въртят с зъбчатки
ще е фатално ама да въртят колелата на лока при стенд на дали ще е толкова фрапиращо
То в края на крайщата за кво да се ползва тоя стенд нали целта му е лока да зъвърти на място да се мери нещо
да се гледа двигател кардани нещо ако трака чука стърже за такива неща
Ако искаш да му центроваш колелата нещо такова фино най вероятно ще трябва да си купиш фабричен ама от тея цени по 200 евро
за мене е непосилна  ;D
